Неисправность в Optic-6, глюк или косяк програмистов?
Приветствую всех на форуме.
Поделюсь своей проблемой. Недавно заимел передатчик OPTIC-6 (с модулем SPECTRA 2.4 ggz) и самоль Katana v2 50. Нареканий по качеству монтажа и пайки нет, сделано аккуратно и на совесть. По опционному меню тоже замечаний нет. Всё бы хорошо, если не одно но, не так давно обнаружил одну непонятную неисправность. При включении D/R или EXP сервы смещаются относительно нуля на небольшое расстояние и чем больше я задаю отклонение D/R или EXP програмным путём тем больше смещение серв. Представляете? Рычаги управления не трогаю, включаю D/R или EXP, а элероны, руль высоты или направленя раз, и немного сместились. Неприятное ощющение при полёте.
Грешу на прошивку флеш памяти, прошу отозваться тех кто может помочь прошивкой для OPTIC-6 (V 1.2) или советом.
Заранее благодарен.
Обратите внимание, что у оптика и расходы, и экспоненты задаются для каждой половины хода по отдельности. И если вы меняете только одну циферку, задавая расходы - то соответственно меняете её только для одного направления отклонения. Естественно, когда расход в одну сторону меняется, а в другую - нет - происходит смещение центра. проверить просто - при настройке DR отклоните стик вправо и влево. Если цифра меняется - вот она засада. Я это очень не сразу заметил, честно говоря…
Ничего подобного, у OPTIC-6 в обе стороны выставляется только EPA (выставление конечных точек), а D/R и EXP выставляется одним значением без перемещения джойстиков.
Уфф!! Нашёл корень зла.
Может кому то это и пригодится.
Оказывается в OPTIС-6 есть сервисное меню (нажимаем 4 кнопки слева и включаем питание).
1 ЖК дисплей полностью загорается всеми элементами.
Кнопкой EDIT (любой) перемещение функций, а курсором перемещение по каналам.
2 ADC -тест джойстиков. Можно подвигать ручками и визуально понаблюдать изменение значений.
3 CHK -??? Ни на что не реагирует.
4 NU -установка нуля джойстиков (центральное положение ручек), это касается и газа. В каждом канале нажать на (-).
5 MAX -максимальное отклонение джойстиков. Пример: двигаем ручку элеронов в право, удерживаем и фиксируем значение (-). Тоже самое по каждому каналу.
6 MIN - здесь можете догадаться сами.
7 VER 12 - версия прошивки.
8 SAVE -сохранение настроек. Нажать (-).
При проведении этих нехитрых действий всё стало на свои места. Счастью нет предела. 😛:P:P:P:P
Если кому то нужна прошивка на OPTIC-6 (V1.2), обращайтесь. А если есть более новая версия, поделитесь… плиззз!
Только имейте ввиду после этой процедуры все модели из памяти стираются.
+100
тоже уже проверял и настраивал .
после сохранения , память моделей скинулась !
благо на листочке переписано было .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"479601b43df955007777e2c2":{"_id":"479601b43df955007777e2c2","hid":31009,"name":"lainer","nick":"lainer","avatar_id":null,"css":""},"479ffec03df955007777df48":{"_id":"479ffec03df955007777df48","hid":31213,"name":"MihaD","nick":"MihaD","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"496e21c63df95500777733d2":{"_id":"496e21c63df95500777733d2","hid":42853,"name":"rinaldo","nick":"rinaldo","avatar_id":null,"css":""},"4ce6cb273df9550077759af0":{"_id":"4ce6cb273df9550077759af0","hid":75200,"name":"Allexnss","nick":"Allexnss","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4cecf1893df95500776384c1","hid":211942,"title":"Неисправность в Optic-6, глюк или косяк програмистов?","views_count":1799,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4cecf1893df95500776387ec","first_ts":"2010-11-24T11:05:45.000Z","first_user":"4ce6cb273df9550077759af0","last_post":"4cee22163df95500776387f8","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-11-25T08:45:10.000Z","last_user":"479601b43df955007777e2c2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
