Господа, нужен совет.Лазил по форуму - ответа не нашёл. Проблема в следующем: прислали приёмник www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps2806… , не могу зайти в режим биндинга. Опыта в 2,4гГц почти нет, делал следующее:
1.Вытащил приёмник из пакета, воткнул биндилку в разьём BAT
2.подключил рег. хода с (ВЕСом) в 3-й канал
3.подал на него питание. Диод замигал с частотой ок.1Гц
4.нажал кнопку биндинга на передатчике и включил его.Приёмник - никакой реакции, так и продолжает моргать.
5.начал пробовать методом тыка - нажимал кнопку на приёмнике, пробовал включать сначала передатчик, потом приёмник , никакой реакции.И больше приёмник не входит в биндинг вообще.При подаче питания только коротко моргнёт диодом и всё. В чём засада? Что не так делаю?
Да, педератчик такой: leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239
Где-то в форуме недавно была у человека ситуация, аналогичная Вашей. Внимательно проверьте, правильно ли Вы включили питание. Т.е. могли “перевернуть” разъём питания.
Удачи.
биндилка втыкается в канал 3, батареякуда ей и положено. Передатчик включаете с нажатой кнопкой и ждете пока приемник перестанет моргать, отпускаете кнопку на передатчике, биндинг занимает порядка 5 секунд. Кнопка на приемнике для установки фейлсейва. Если передатчик не соответствует 2-ой версии вч Флайскай, то не забиндите.
Биндилка в 3-й канал - это КРУТО!!! Спасибо огромное, всё заработало. Век живи-век учись. А везде бинд втыкнуается в питание…
Инструкцию читать иногда полезно 😉
Ага, если она есть, весьма увлекательное занятие😇.Только приёмник был в комплектации " пырожок без никто", т.е. только пакетик. Китай, однако…😁
Ага, а посмотреть на том же сайте мануал на аппаратуру, с которой сей приемник в комплекте идет не судьба 😉, проще на китайцев свалить www.r2hobbies.com/manuals/rcps61208.pdf
Это сложный путь…И не наш…И буков много непонятных…😈 А за ссылку спасибо, почитаю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42a17ab03df95500777909c8":{"_id":"42a17ab03df95500777909c8","hid":7598,"name":"Алексеевич=","nick":"Алексеевич=","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4d2224433df95500775f723c","hid":216715,"title":"Опять про биндинг - что не так?","views_count":2344,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4d2224433df95500775f75ea","first_ts":"2011-01-03T19:32:19.000Z","first_user":"43f2036c3df955007778cd11","last_post":"4d2484373df95500775f75f8","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-01-05T14:46:15.000Z","last_user":"43f2036c3df955007778cd11"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
