Что за аппаратура?
alepavlenko
Никак не могу выбрать себе аппу на мой изик. Дело в том что бюджет ограничен в приделах 60 евро.
Уже почти купил себе Turnigy 9X но в одном из модельных магазинах сказали что в германии запрещено использовать передатчики мощностью больше чем 100 mW
Вот теперь думаю что мне приобрести, 60 евро, 100 mW мощность, минимум 5 каналов.
Вот кое что нашел на eBay вот только не могу понять что это:
eBay
а может лучше взять вот это:
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2
Или это?
HK-7X 2.4Ghz 7ch w
Нигде не написано какая у них мощность.
Заранее спасибо
PigTail
Производитель утверждает, что меньше 100 мВт www.flysky-cn.com/eShowProducts.asp?id=43, да и зачем новый передатчик, когда можно только вч-модуль сменить, например на спектрумовский для Европы
alepavlenko
Вч-модуль сменить не выйдет, летаю сейчас на Zebra 4FM, хватало, пока не решил установить камеру, 4-го канала хватило чтобы камера вертелась влево и в право, хочу еще смотреть вверх и вниз. Не хватает 1 канала. Думаю продать свою зебру и приобрести что получше.
Ясон
alepavlenko:
а что есть кому проверять на поле какой у тебя передатчик?
alepavlenko
Ясон:
Мене как ничего не понимающему в электронике и легко убеждаемому человеку объяснили так, если я со своей аппой которая превышает 100 мВт выйду на поле, то я буду перебивать сигнал других…
PigTail
alepavlenko:
Как это? Он там вынул старый и вставил новый, если Хоббикинговский вариант с припаянным антенным проводом от модуля, то просто возьмите ножницы и отрежьте провод и вставьте новый модуль типа
shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1286_1522…
Или присмотритесь к shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1286_1288… или там еще куча на 2.4 передатчиков.
dollop
Юрий, на сайте, что вы привели есть только спектрум 5 каналов за 68 евро. Все остальное минимум в 3-4 раза (а то и в 10) превышает бюджет топикстартера. Да и сменные ВЧ модули + турнига будут тоже дороже 60 евро. Если прям так денежка ограничивает, то альтернативы НК на 6 каналов и ей подобным нет. Да, нет экспонент, памяти, и настройки все с компа. Но цена усе перебивает. А так, как мне кажется - покупайте Турнигу и не мучайтесь - не пожалеете.
И еще. Германия - не Россия (ну или скажу шире - не пост СССР). Сказано - нельзя, значит - нельзя, и менталитет такой, что люди не будут так делать. Приведу простой пример. Если я захотел в Германии картину повесить и забил гвоздь в стену, когда мой сосед имел дневной сон, то поимею разговор с полицией и квитанцию на оплату штрафа. А тут какие-то мощности и частоты…
alepavlenko:
Это не так. Просто по закону вы не имете права использовать ВЧ технику излучающую в этом диапазоне с большей мощностью
Ясон:
Не исключено, что есть. Да и “доброжелательные” соседи по-полю могут помочь.
PigTail
Пардон, 60 евро я не заметил 😦, Однако отдельно спектрумовский модуль должен вписываться в эту сумму, как известно цена на esprit.com за голый модуль 40 баксов(уж искать по просторам инета европейский пардон лениво), а приемники для спектрума с Хоббикинга достаточно дешевы.
alepavlenko
В общем подумав решил взять этот неизвестный kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/…/14986907 Продавец утверждает что дальность этой аппы бьет на 4 км. Мне не сильно это верится но все же. Всегда боюсь что самолет улетит.
Даже если брать самую дешевую от ХоббиКинга то примерно в 50 евро все и выйдет. А потом еще и оглядываться на поле из за того что мощность превысил.
А в германии с этим строго, настучать могут все, поэтому пока нет страховки прыгаю по полям.
dollop
Сейчас по-подробней изучил фотки аппаратуры, на которую ваш глаз упал. Там приемник ну просто близнец Хоббикинга на 6 каналов, только первой версии (с сателитом). А вот передатчик внешне отличается. Однако, могу сказать, что у хобикинговской аппы на плате есть места под переключатели реверсов как у этой зелененькой. Так что не исключено, что они братья-близнецы. Минус вашего выбора в том, что у вас будет в наличии только один приемник. А если еще чего-нить построете или купите? Переставлять? Не феншуйно. Можно, конечно, на ебее поискать под него приемнички, или от ХоббиКинга v1 попробовать, но где их взять сейчас. В лету канули.
Хотя уверен, что скоро (через полгода-годик) все-же аппу смените и этот вопрос отпадет.
alek_j
Ну не знаю, все же “мы не настолько богаты ,чтоб покупать дешевые вещи” еще никто не отменял. Аппа без памяти с аналоговыми триммерами, и, главное, не очень понятно с каким приемником, где, например, брать еще под другие модели? А если моделей несколько, то настраивать каждый раз, расходы (я так понимаю) только механически на самой модели. Такие идут в РТФ комплектах, и покупать, а не получить с комплектом и не знать куда потом деть? должны же быть и в германии барахолки, где такое можно нарыть не за дорого у тех кто избавляется от наследия РТФ
alepavlenko
Да, конечно есть eBay например, там много чего уходит, но если взять RTF набор такого же как и у меня изика то оснащен он 4-х канальным пультом. А брать что то подороже, опять же цена. Можно конечно подождать немноого, подкопить, и купить себе что то подороже, но очень долго. Пока не вижу надобности в двух приемниках, лучше оставлю свою Зебру на 4 канала.
Конечно минусов много, даже очень, все это когда то понадобится. Да и каналов маловато, ведь потом еще что придумаю. Буду надеяться что со временем буду обновлять свой инвентарь.
dollop:
Что значит с сателитом?
Alexm12
alepavlenko:
Вот ваша аппаратура и контора которая продает её.
И такое она продает 😃 и такое.
А сателлит (спутник в переводе с ненашего языка) это такая коробочка на веревочке, с дополнительной антенной, которая фтыкается в основной приемник.
alepavlenko
Странно, 243 бакса стоит эта аппа в этой конторе. Человек же на ебай предлагает за 69 евро.
leprud
При ее реальной стоимости около 15-20…
alepavlenko
leprud:
Ух, покупаю! А где купить?
leprud
Дык, хоббикинг, писали же выше.
dollop
alepavlenko:
Так в “конторе” цена за 10 штук в коробке. То есть минимальная партия от производителя. А человек “на ебай” потому так и называется 😃
ab
alepavlenko:
Купите ее совсем 😃 По опыту, на поле она никому не мешает.
А по функциональности Turnigy несравнимо выше чем аппаратура, информацию о которой вы ищите.
А более функциональную и известную аппаратуру будет проще продать, если полеты у вас не пойдут.
Что до мощности, в крайнем случае, в Turnigy можно модуль на другой заменить.
А 69 евров за то что на картинке, действительно похоже на нае…
serge35
Уважаемый Alex Pavlenk. Если единственным препятствием для покупки Turnigy 9X было ограничение по мщности в 100 mW, то берите её и не переживайте. При радиусе от 300 до примерно 1000м (проскакивало на форуме, точно не помню, но порядок близкий) 100 mW там и не пахнет. Для сравнения ФрСкай - 60 mW, радиус за 1,5км, Мультиплекс (германский, кстати) ровно 100 mW - гарантирует 2000м. Да, понятно, что дело может быть не только в мощности сигнала, но и в качестве приёмников, но тем не менее вряд-ли у Вас возникнут какие-то проблемы из-за мощности родного модуля Turnigy.
А конкурентов ей по соотношению цена-возможности нет. Да, с качеством есть элемент лотереи (особенно с модулями и приёмниками), но это заложено в цену. Если же надо точно знать уровень сигнала для душевного спокойствия, возьмите голый корпус, к примеру тут и там же ФрСкаевский модуль к нему и приёмники. Всё в порядке - 60 mW, и нет вопросов.
Поэтому от всей души желаю Вам долго не мучаясь обзавестись аппаратурой и получать удовольствие от хобби!
Aleksey_Gorelikov
Турниджи под другим названием сертефицирована в германии и продается по 200 баксов. 😃 Если бы читали ветку про турниджи, то в самом начале натыкались ли на документы (схемы, сертификаты, и даже фотки измерений). Сейчас уже точно не помню, но мощность около 18 дбм, т.е. меньше 100мвт…
Serzhant
boroda de вроде тоже в германии живет и пользует турнигу9. Не находил постов что б он писал про прблемы с законом.
alepavlenko
Спасибо всем за ответы!
В общем решил, куплю себе Turnigy 9X. Ну уж такой я человек, стал сомневаться в совместимости комплектующего моего изика.
Прошу взглянуть на что что у меня сейчас стоит, и высказать свое мнение, может лучше что сразу заказать, есть сомнения по поводу аккумулятора, так как чтобы он в комплекте с изиком, а вот регулятор и мотор докупался отдельно.
Вот что стоит:
Моторчик
KV: 2600 Rpm/V
ESC: 20A
Max Power: 260watt
Регулятор
Brushless Regler ESC 30A
6-16,8V (2-4s LiPo/Li-Ion)
BEC: 5V, 2A
30A (40A = 10s)
Аккумулятор
7,2V/1200 mAh (Ni-MH)
Можно ли использовать все это, или лучше кое что заменить.
Заранее спасибо
NГOРЕК
лучше приобритите вот эту аппаратуру Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2
