Акомули все заряжены, все вроде в норме. Проблема в том что когда на пульту (HPI TF-4) нажимаю на газ-тормоз или кручу руль сервы двигаются всего на 1мм. В чем может быть проблема?
Да, при чем центрируются сервы довольно резво
Проверь расходы на пульте…
Расходы в норме. Может чего полетело, например приемник?
Такая - скользкая проблемма.
В идеале ,если есть возможномть - проверить ( установив заведомо рабочий приемник )
Но - возможно - проблемма в бортовом питании- у вас - паяный пак ? или касетный ?
если касетный- может быть кородировались контакты - при чем на каком участке- только предпологать остаеться- лучше проверить цепь .
Проверьте пак под нагрузкой.
-К примеру : не полностью перебитый провод от пака до приемника ( зарядку малым током принимает - без проблемм- а вот отдавать - ток под нагрузкой - по меньшему сечению провода - не очень получится)
Ну типа физика .
Такие измышления- потому-что , сервы отрабатывают - ровно и пропорционально - если это - не так- то проблемма в сервах .
Всякое бывает.
Пак касетный, цепь в норме. Разобрал пульт, очень сильно греется некий элемент с маркировкой v474.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"412519083df9550077793eef":{"_id":"412519083df9550077793eef","hid":4276,"name":"Neodim","nick":"Neodim","avatar_id":null,"css":""},"427276a53df95500777910e9":{"_id":"427276a53df95500777910e9","hid":7114,"name":"Laggg","nick":"Laggg","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"427277f9997073007704973e","hid":22116,"title":"Подскажите","views_count":1646,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"427277f99970730077049e26","first_ts":"2005-04-29T18:07:53.000Z","first_user":"427276a53df95500777910e9","last_post":"427290ac9970730077049e2e","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-04-29T19:53:16.000Z","last_user":"427276a53df95500777910e9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
