программатор usbasp usb isp avr... с ebay для турниги 9
Пришел с eBay вот такой программатор
рис 1
без единой бумажки.
Как его увязать вот с этой картинкой?рис 2
\это подключение программатора к
плате Турниги\
GND
MISO (PDO)
MOSI (PDI)
CLK
Reset
С детства не грешил перепрошивкой,поэтому если можно
попроще.
С 1 рис. 1 контакт подключается к … контакту на рис 2
2 -------------------------
3--------------------------
4--------------------------
5--------------------------
6-тот что под первым----
7-тот что под вторым----
8--------------------------
9--------------------------
10------------------------
или как-то еще…
ps
Нужно-ли что-то перепаивать на этом программаторе?
Разъем ISP должен иметь стандартную цоколевку на программаторе
А зачем там джемпер?
Не подскажете, +5 от програматора куда подавать?
Если на передатчик подано питание, то никуда.
Посмотрите по схеме куда идёт, возможно это коммутация питания.
А если не подано?
без единой бумажки.
В током случае, лучше “потренероваться на кошках” 😉
Т.е. взять дешёвый контроллер по пробовать его считать-записать. Убедиться, что железо нормально работает, программа с этим железом “дружит” , а уж потом подключать его к передатчику.
А если не подано?
Там в верху платы стабилизатор на 5 вольт, вот к выходу и подключите. Или вот на рартинке видно где 5 вольт.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"463f5dff3df955007778476a":{"_id":"463f5dff3df955007778476a","hid":22895,"name":"UserM","nick":"UserM","avatar_id":null,"css":""},"494691e33df955007777468b":{"_id":"494691e33df955007777468b","hid":41905,"name":"Юрий05","nick":"Юрий05","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4d048a8a3df9550077758d59":{"_id":"4d048a8a3df9550077758d59","hid":76313,"name":"Belk","nick":"Belk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4d54448f3df95500775b010f","hid":221652,"title":"программатор usbasp usb isp avr... с ebay для турниги 9","views_count":6720,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4d54448f3df95500775b0a3c","first_ts":"2011-02-10T20:03:27.000Z","first_user":"494691e33df955007777468b","last_post":"4d75dfdf3df95500775b0a4e","last_post_hid":10,"last_ts":"2011-03-08T07:50:55.000Z","last_user":"4d048a8a3df9550077758d59"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
