нужна схема usb программатора для микросхемы pic16f84a
aleksandr67
всем привет нужна помощь . собрал таймер на микросхеме pic16f84a теперь нужен программатор для нее желательно не сложный. и еще вопрос как ее программировать
Dinotron
А ,кстати, вопрос не праздный во времена STM-ов. Полез в привычную ссылку по которой сам делал, хоть и не USB, но уарт. Ничего сложного и обнаружил пустоту. forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5619 Но это не то 😦
Ну и Poniprog вам в помощь конечно.
olegtur77
Программатор под ЮСБ без другого программатора не получиться…Проще под сом-порт собрать, если он есть.
Ну а как по мне, то сначала нужно было про программатор думать, а потом собирать схемы на микроконтроллерах.
Ну и неплохо бы изучить “что такое микроконтроллер и с чем его едят(программируют)” в гугле вагон информации, достаточно просто набрать в поиске.
aleksandr67
дело в том что я собрал программатор под COM9 разъем у меня ноутбук и там нет этого порта и мне надо делать либо переходник с usb на COM9 либо программатор под usb
Dinotron
aleksandr67:
Батюшки! Ну вам проще купить переходник usb-сом типа такогоwww.masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386 (не реклама) Глядишь и в дальнейшем пригодится.
P. S. Я вобще для таких дел держу олдскульный комп с хардовыми портами 😃
olegtur77
aleksandr67:
Точно такое же положение у меня:
есть два варианта,даже три-
1-найти кого-нибудь что бы зашил проц и дело в шляпе.
2-купить переходник сом-юсб на ft232RL, но не уверен что он заработает., хотя шнур универсальный, Атмелы шьет
3-собрать проггер Pickit2-lite, под юсб , но его тоже нужно прошивать, т.е. идем в п.1. Но зато раз сделал и надолго. Или купить его в каком-нибудь чип-и-дип…Но это если и дальше нацелены работать с микроконтроллерами. Если разово-тогда снова таки п.1
Dinotron
Ну и пункт 4. Приобрести по-дешёвке старый комп с физическими портами COM ну и LPT до кучи.
aleksandr67
а самому сделать может кто схемой поделится
UserM
Ни будут все эти переходники работать с простыми программаторами, не стоит тратить на это время. Купите ebay готовый USB программатор (www.ebay.com/itm/…/280912831673) Выше правильно написали, чтоб сделать программатор под USB нужен другой контроллер.
Dinotron
Ну в собственно да. Общая идея простых программаторов нестандартное использование портов, программное формирование в обход драйверов нужных для чипа сигналов. Программатор просто согласует напряжения.
foxfly
aleksandr67:
нужен программатор
masterkit.ru/main/scheme.php?num=711
( не реклама- сто лет уж известное устройство) пони- прог.
Вообще без микросхем- десяток деталей и всё 😃
avisenja
Из личного опыта, за почти 6 лет:
Если поиграться с ПИК-ом, тогда ищем соседа с программатором или ближайший радиокружок, айтишный техникум или политехнический институт.
Если по-взрослому -> покупаем программатор от производителя.
Сам начинал с ПОНЬКИ и прочего … и всё равно пришёл к ПИКкит2 (оригинал, который с красной кнопкой), да дороговато, но любые ПИК-и будет шить, от простых до сложных.
P.S. Пользую 3 года и с любым компом по ЮСБ стыкуется --> БЕЗ ПРОБЛЕМ.
Плюс его доп сервисы - режим анализатора и т.д.
JIexa21
Для программаторов всякие USB-COM примочки не работают, т.к. все эти программаторы используют прямую работу с портами. Так что в качестве USB программатора под PIC подойдут только PicKit2(3) и его клоны.
