В общем смотришь вход вч модуля(ту плату где катушки стоят и кварц в нее втыкается) к ней подпаяны 3 провода. Черный это минус питания, он же общий, коричневый скорее всего питание(+) а желтый как раз ППМ. Для того чтобы убедиться в этом нужен осциллограф или на худой конец наушники и конденсатор скажем на 0.47-1мк. Один контакт наушников подсоединяешь к общему проводнику(к нему припаян черный провод вч блока) вторым выводом наушника через конденсатор касаешся желтого, а затем коричневого провода. На каком проводе услышишь звук меняющийся в зависимости от положения ручек тот и есть искомый провод.
P.S.
из названия передатчика следует что он может работать в режиме PCM. То есть для работы с симулятором передатчик надо переключить в режим PPM.
спасибо! помогли! работает))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d2f54f83df95500777577df":{"_id":"4d2f54f83df95500777577df","hid":78224,"name":"maksim4ek","nick":"maksim4ek","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4d5bbfd33df95500775a9e4c","hid":222354,"title":"Sporthobby N-6H PCM 40MHz","views_count":703,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4d5bbfd33df95500775aa3b6","first_ts":"2011-02-16T12:15:15.000Z","first_user":"4d2f54f83df95500777577df","last_post":"4d5c3de83df95500775aa3ba","last_post_hid":3,"last_ts":"2011-02-16T21:13:12.000Z","last_user":"4d2f54f83df95500777577df"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
