Всем привет.
Получил аппу - в комплекте нет ни батарейки ни зарядника.
Аккумулятор купил в барахолке родной JR-овский новый.
Подключаю к своему БП, центральная жила минус даю 11.6 вольт - горит предохранитель. Аппа выключена.
Заряжают током, а не напряжением. Воткните последовательно с БП хотя бы автомобильную лампочку…
А лучше купите нормальный простейший зарядник,сохраните нервы аккумулятор и деньги.Могу отдать в конце концов родной зарядник JR,был в комплекте.Но не понадобился-заряжаю нормальной микропроцесорной зарядкой.Если нужно пишите в личку.
Жесть 😃 зачем Вы ее так? В инструкции то все понятно написано. Инструкция на JR9V2 На русском есть на Пилотаже.
Повезло что еще ничего не сгорело. Не знаю как в DSX9 внутри, может уже поставили разъем под перемычку, но в 9V2 я на плате вручную паял перемычку. Закорачивал защитный диод. Иначе разряжать акк или заряжать его интелектуальным зарядником не сможете. А вынимать каждый раз из корпуса - там очень слабый микро-разъемчик по питанию - долго не проживет 😦.
Нужен будет совет по перемычке - есть в инете фотки. или пишите сделаю свои.
Удачи.
Жесть 😃
Удачи.
Ну я свою проблему решил - спасибо Александру. Даже оправдываться не хочется нуб есть нуб - не силен я в радиотехнических науках 😃
Пусть аппа спасибо скажет что я плюс и минус не путаю 😃
Однако может остальным будет в помощь. В инструкции написано только про штатный 150мА зарядник - что я там должен был увидеть про перемычки? 😉
На известном сайте появилась (или была но я просто не заметил) хорошая батарейка
The Turnigy 2650mAh Transmitter pack fits snuggly into any Futaba or Jr radio which uses a 4x4 AA cell battery configuration (see image).
It includes discharge plugs for both JR, Spektrum plus other radios.
Its built with a low C-rate Long Life LiCo Formular which isnt like a standard LiPo. It retains voltage for months on end without need for a storage charge so you can store your radio and fly once a month and not have to worry about discharging or recharging your pack.
With a capacity of 2650mAh this lipoly replacement for your old NiCD or NiMH will last four to five times longer. Probably the best advantage with a lipoly transmitter battery is that it will give a true voltage reading from start to finish which means you can say goodbye to the days where you thought your Transmitter was fully charged at home, only to find the voltage drop off rapidly when at the field.
Spec.
Capacity: 2650mAh
Voltage: 11.1v
Constant discharge: 1C
Burst discharge: N/A
Weight: 157g
Plugs: Futaba, JR/Spektrum
Balance Plug: JST-XH
хорошая батарейка The Turnigy 2650mAh
Несметное количество раз обсуждали “хорошие батарейки” в аппаратуре JR и какие проблемы можно огрести. 😃
Насчет несметного количества не знаю но в тех случаях что мне знакомы ситуацию можно было описать “сам дурак”
Я лично сжег 2 предоханителя на штатной батарейке 😉
В другом случае виноват был криво спаяный переходник
Еще в одном случае дело было вовсе не в батарейке, оказалось чел любил щелкать выключателем питания тудасюда
Ой не любит аппаратура щёлканий “тудасюда”.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b34cde03df95500776f10e7":{"_id":"3b34cde03df95500776f10e7","hid":151,"name":"igor_bily","nick":"igor_bily","avatar_id":null,"css":""},"42a17ab03df95500777909c8":{"_id":"42a17ab03df95500777909c8","hid":7598,"name":"Алексеевич=","nick":"Алексеевич=","avatar_id":null,"css":""},"42a354963df9550077790979":{"_id":"42a354963df9550077790979","hid":7620,"name":"avalanch","nick":"avalanch","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"469f98523df9550077782509":{"_id":"469f98523df9550077782509","hid":26090,"name":"shumalex","nick":"shumalex","avatar_id":null,"css":""},"4c1b8f433df955007775f82b":{"_id":"4c1b8f433df955007775f82b","hid":67810,"name":"mPich","nick":"mPich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4d751c3e3df955007759526a","hid":224792,"title":"Не могу зарядить JR DSX9. Что я делаю не так?","views_count":1459,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4d751c3e3df9550077595706","first_ts":"2011-03-07T17:56:14.000Z","first_user":"4c1b8f433df955007775f82b","last_post":"4d8b7a553df9550077595716","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-03-24T17:07:33.000Z","last_user":"42a17ab03df95500777909c8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
