Futaba 6ex от сети
rcvpr2k1
Доброго времени суток, хотел бы узнать, можно ли запитать аппу Futaba 6ex от стандартного Бп в комплекте перепаяв штекер и воткнув в передатчик, чтобы по долгу тренироватсья в симе например, ибо при включении апы Бп перестает заряжать и соответственно акк быстро садится, что обламывает, спасибо
Moonlight_Dreamer
Нет, потому-что в комплекте не БП, а ЗУ. ЗУ стабилизировано по току, а на напругу ему пох. БП наоборот выдаёт стабильное напряжение, а то зависит только от нагрузки. Точно не знаю сколько у аппы батареек, но если 8 то посмотрите в сторону БП от компьютера. Подключиться можно к разъёму штатного акка предварительно его отсоединив (иначе возможен бздыньк)
rcvpr2k1
Спс за быстрый ответ) а можно поподробнее? Как подключаться к Бп компьютера и или его отдельно вообще использовать? они же разные по параметрам вроде бы эти блоки
EagleB3
На сколько ты морально готов делать изменения в конструкции Футабы?
Просверлить дырку в корпусе? Перерезать некоторые дорожки на печатной плате (и потеряв при этом гарантию)?
funtik26
я бы забил и купил бы аккумулятор. 2 часа спокойно аккума хватает,
в симе больше часа тренироваться нет смысла, ибо начинаешь заруливать и тупить
Moonlight_Dreamer
EagleB3:
Она не святая, да и ценовая ниша позволяет заниматься самодеятельностью. Про гарантию - это весомый аргумент, купленную за бугром аппу дешевле 200 баксов при серьёзном трабле проще оставить\продать на запчасти чем заморачиваться пересылкой (часто за свой счёт)
rcvpr2k1:
Чёрный, жёлтый = 12 вольт. Сначала подключаем пульт потом запускаем комп. Если отдельно, то между другим чёрным и красным подключаем лампочку из хозмага для точечных светильников на 12 вольт, 40-60 ватт. Ещё на плате может придётся найти провод рядом с которым написано старт, повер итд. (бывают серые зелёные фиолетовые) и замкнуть на чёрный. Если на блоке есть свой выключатель - это не надо.
rcvpr2k1:
Нас интересует только 12 вольт, а по мощности пойдёт любой.
rcvpr2k1:
Можно не утруждать себя писаниной, предусмотрена спецкнопка. Нажатие приветствуется😁
EagleB3:
Наоборот - впаять перемычку.
EagleB3
Только в "Футабе 6EX"сделать надо немного по-другому.
  1. Найти на плате кодера (это та, на которой выключатель питания) детали R16, С16 и IC4. Они неподалеку от разъема подключения зарядного устройства, рядом с верхним краем платы. Найди дорожку, которая их соединяет.
  2. На эту дорожку в идеале надо привести +9В от стабилизированного источника питания (на ток не менее 100мА. Более 200 мА - не обязательно). Врезание отдельного внешнего разъема для подключения этого источника приветствуется. Полярность путать настоятельно не рекомендуется!
  3. “Массу” от этого источника питания можно посадить на любую точку с меткой “GND” на плате кодера. Например, туда, куда впаян “-” разъема аккумулятора.
  4. Юзать питание от внешнего источника только при положении выключателя аппы “Выключено”. И зарядку аккумулятора в это время не подключать.
P.S. 12В от компьютера - может оказаться многовато. Если юзать его, то хотя бы через пару диодов.
P.P.S. Можно попробовать подать +5В от USB на точку соединения IC4 и C17. Но… Я этого делать не пробовал.
rcvpr2k1
ВСе понял начну с Бп от компа, с внешним разъемом конечно идеальный вариант похоже для этой цели , но немного страшновато с первым пультом!)
EagleB3
“Страшновато” должно быть переполюсовать разъем источника питания при подключении (копаясь на ощупь в той темной пещере, что придумали “Футабцы” для разъема аккумулятора).
Если будете этим заниматься, то хотя бы врежьте диод (в прямом направлении, 1N5817…1N5819) в тонкий красный провод, что идет на плату передатчика. Соединение это должно быть надежным. Распаяется/оборвется в то время, когда модель в воздухе - будет беда…
Маэстро
rcvpr2k1:
Я, в свое время, купил какой-то маленький универсальный блок питания с переключением напряжения от 3 до 12 в. и подключил гнездо для его разъема параллельно разъему аккумулятора. Снял аккумулятор и гонял передатчик в симе. Все прекрасно работало. Сейчас, такая же приблуда в JR - шестерке. Таких блоков - полно на радиорынках и они используются для питания маломощных приборов. Подключал также блок питания (9 в) от какого-то старого советского калькулятора. Тоже все работало хорошо.
Алексей-Кома
Фигня какая-то. Отключаете высокочастотный модуль - и аппа десятки часов без подзарядки работает (у меня так).
rcvpr2k1
высокочастотный модуль на футабе 6ex это где он находится подскажите если несложно) (в гугле нашел схемы самодельных вч модулей а так же схемы модулей длинных волн)
EagleB3
Если в устройстве всего две платы; и если одна из них (та, где дисплей) = кодер, то… Методом исключения…
И не говоря уже о том, что от ВЧ-модуля идет ВЧ-фидер к антенне. 😃
