Где дешевле купить зарядник "Тритон" ?
Уважаемые, а кто подскажет, где дешевле можно купить Тритон? Пока самый дешевый нашел тут:
www.hobbyforyou.ru/shop/?IDProduct=87&toDo=showPro…
(4950р без датчика)
Есть ли варианты дешевле?
Если кто может предложить б/у, тоже с удовольствием рассмотрю.
Из аналогов интересуют либо сильно дешевле, либо с вариантом зарядки Pb аккумов, ибо машины у меня нет и на поле предполагается таскать 12v7.2A аккум, который не хотелось бы заряжать UPS’ом…
Дешевле всего
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCJG7&P…
либо там-же
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHDJ1&P…
Доставка $33
дешевле взять этот
www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_30/RC1489/
функции те же только памяти нет
Дешевле всего
либо там-же
Доставка $33
А сколько оно до Москвы будет идти?
Добавлено
дешевле взять этот
А Pb он заряжает? На сайте ничего про свинцовые батареи не сказано… Впрочем, на дельту по цене можно и самому изваять, тем паче полевой зарядник свинца не нужен.
Самое главное: к этому агрегату термодатчик подключается?
Добавлено
А посмотрите на Air Craft - World, вроде как тоже не плохой и цена реальная.
Hyperion EOS 7i Speed 5S25N CHARGER
2 Line LCD for charge monitor and post data display
Charge/Discharge
*1-25 cell NiCad/Ni-MH Batteries
*2-12v Lead Acid Batteries
*1 to 5 cells Lithium Ion or Lithium Polymer Batteries
PCM Device Safe - 23V clamp on open circuit event in lithium mode
0.1-7A Charge Current (120 Watt Maximum)
0.1-3A Discharge Current (20 Watt Maximum)
Fast Auto Charge Algorithms for NiCd and NiMH
10 User-definable Memory Positions
Some of the User Definable Settings:
*Battery Pack Type, Number of Cells, Capacity
*Charge/Discharge Current in 100mA increments
*Delta Peak sensitivity for NiCad/NiMH
*Temperature detection for NiCad/NiMH
12.0~15.0V DC input voltage
Audible Function Alarm
Integral Cooling Fan
US$129.95
Сам думаю взять.
US$129.95Сам думаю взять.
Всем спасибо за информацию!
Однако, хотя вчера практически склонился к JJ Power, его в магазине не оказалось. А заказывать из-за бугра… эдак я слюнями захлебнусь - погода отменная, летать охота, а пришлось бы посылку неизвестно сколько ждать… В общем, прикупил Triton’а. Первое впечатление - КРУТЬ! Крутится все, что только возможно. Заряжает любые аккумуляторы, запоминает параметры. И еще возможность заряжать Pb не отдельной каркалыгой, а штатным зарядником очень удобна. Запитал его от AT-питателя, тоже весьма бюджетный вариант.
Все. Теперь апгрейдиться можно будет если только на двухканальный… 😃
