Посоветуйте аккумулятор 9v для камеры
shtirlits
Всем добрый день.
Приехала миниатюрная видеокамера с передатчиком.
Кубик 2 см сторона. Из корпуса торчит толстенный провод с огромным разъемом питания. Еще не оторвал, а весит разъем наверное как сама камера.
Номинальное напряжение 8v, производитель предполагает, что питать ее будут от “кроны”. Потребление измерил, 62mA.
Вопрос, чем ее питать на самолете?
Val
shtirlits:
Кроной и питать…
А чтобы точно ответили вам чем и как лучше, неплохо было бы назвать марку камеры и ее производителя, а то типа получается какой бензин в машину заливать… а машина какая? 😁
Adekamer
Val:
Кроной и питать…
ну если нужно 8 вольт и такой маленький ток - то питать можно от ходового акка (особенно если он у тебя 3S Lipo) микрухой 78L08 она до 30в на входе позволяет давать и весит мало
angryduck
Adekamer:
точно сгорит
Adekamer
angryduck:
точно сгорит
это почему сгорит ?
ток - в норме - входное напряжение - тоже
shtirlits
для Val:
Камера NW802, www.turbotwister.ru/camprice3.htm
Крона слишком тяжелая.
для Adekamer:
Спасибо, пойду читать datasheet на 78L08. До LiPo я еще не дорос.
А бывают ли в природе ~9 вольтовые NiMh аккумуляторы весом 10-20 гр?
Val
Камера NW802… Крона слишком тяжелая
У меня стояла крона на электролете размахом 980 мм.
Альтернатива - только полимерки…
shtirlits
Мой электролет просто не взлетит с кроной.
Для другого применения - исследлования для F1A, вес тоже не интересный.
Есть задумка заточить очередной F1A под камеру, когде она не нужна, ставить ее макет. Цель - получить удовольствие, пытаться использовать запись полета для последующего поиска модели. Пока что используются радиомаяки, но может быть видео поможет. Может быть камера поможет при отладке модели и для исследований.
В любом случае, нужно какую-то батарейку придумать, легкую и бюджетную.
Вот у меня в брелке автосигнализации используюется 12-вольтовая алкалиновая батареечка. Убедиться бы, что от 12 вольт камера не сгорит, можно было б попробовать.
romychs
Можно попробовать собрать батарею из “таблеток” которые в калькуляторы ставят (типа там LR44) они бывают алкалайновые (~100mAH) и c диоксидом серебра (150-170mAh). Получится, естественно меньше кроны, но и емкость у них меньше, на час хватит, зато 78L08 не понадобится.
Nadaske
shtirlits:
Всем добрый день.
Привет. Питай ее чем угодно от 6 до 9 вольт. Тоже жду такую камеру, на днях будет 😃
В твоем случае выход один - 2 баночные полимеры. Все будет работать на ура. Я этот вопрос изучал долго.
Adekamer
попробуй поискть полимерки от акков мобилок - емкость небольшая - и масса с размером тоже если больше нужного тебе напряжения получишь - то 78L08 (ну оч маленькая микросхемка и весьма доступна) выведешь свои 8 вольт
Nadaske
Adekamer:
В магазине турботвистера меня убеждали что камера питается от 6 до 8 вольт. Речь идет сейчас об этой камере купленной в этом магазине
Adekamer
Nadaske:
78L08 и дает на выходе 8 вольт - только ток у нее небольшой - но тебе хватит 😃
OVK
shtirlits:
Смысла нет - емкость брелочных батареек 40-60ма/ч. Сдохнет сразу.
Все же аккумулятор, иначе разоришься. Типа “кроны” весит около 40г, емкость
200ма/ч. НапримерЗДЕСЬ.
Цена не разорительна - я бы рискнул содрать оболочку и дополнительно облегчить.
Ну или маленькие липошки.
8 months later
Paul2
Так кто-нибудь пробовал запитывать камеру от 3-х баночного LiPo? Который дает на выходе 12 В
Не сгорела?
Вот приобрел себе это чудо китайской техники.
BERSERK80
Привет
Камеры обычно передатчик включен от 9 если сама камера работает от 9 😃 а сама камера(работает от 5 вольт ) после 78L05 бывает замурован в раземе питания если присмотреться то с разема питания идет провода (gnd)(+5v)(9v) вобщем и камеру и передатчик можно запитать от 5 вольт от бека приемника правдо при снижении напр на передатчике мощьность его падает не слабо проверял на машине на камере ws-007as микро камера (пластиковая )
а в камере побольше (металическая) zt-803a и 208c кренка 78L05 стоит на плате подключение тоже
в общем от 5-6в она работает но дальность падает на самолете может и прокатит а может и нет
сам же сделал преобразователь с 2в -8в на 9в с лева
микруха mc34063 на камере эта штука пашет надо сделать ей коробушку
и убрать торчащий кондер
Prikupets
BERSERK80:
У меня преобразователь монолитный от TRACO POWER (частота 100 кГц) давал такие помехи на 27 AM, что сервы с ума сходили. Питание общее.
Paul2
А что, если пойти по стопам Закона Ома?
Камера потребляет 65mA (кто-то замерял), то может поставить резистор 62 Ом на 12 В и получим те самые 8В на камере? (Падение напряжения на резисторе будет 62*0.065 = 4 В).
При “дохлом” аккумуляторе его напряжение падает до 10,5В (напряжение на кмере будет 6,5В).
Вот такие расклады. Мощность, рассеиваемая на резисторе 12*0.065=0.78 Вт. Вполне подойдет резистор размером 0.5-1 Вт (он должен весить грамм 5-10).
BERSERK80
Привет
Мое творение на счет помех пока не тестировал
на 27мгц жутко влияет какраз сама камера по этому разкошелился и купил (на авто 40мгц)не сбоит
использовал также преобразователь с старой сетевухи то что выше 5 на 9в написано ниже в номере
dps05u09d также встречаються 12 на 9в в этом блоке стоит стабилизатор 78L09 НАвыходе
на счет веса весов нет на счет помех видимо зависит от модели расколотил чтобы изучить всего 2
один был с стабилизатором второй нет а по нагрузке 9в 100ма 150ма давали греються правда
а вобщем с ними удобно
Prikupets
BERSERK80:
😃 ничего не понимаю (с)
BERSERK80
про коробочку 5 на 9 ?
дело в том коробочка заменяет крону она ее легче и меньше питаеться она от bec а 5-6в
или от бортового аккума напрямую например 12в
можно запитать камеру через стабилизатор типа 7809 или78L09 просто резистор может и не прокатить
не факт что камера во всех условиях жрет 65ма ане 100ма ❓ например тогда с резистором будет меньше 9в
PS
преобразователь(коробочка)- увеличивает напряжение а стабилизатор -уменьшает
