Hitec Eclipse 7 маленькая дальность
deda
приветствую. сегодня летал на слойке и сразу только модель отлетела метров на 50 модель стала неуправляемой и носом врезалась в землю, раньше такого небыло. проверил дальность всего 45-50метров, и чем дальше отходишь от модели машинки начинают дергаться сильнее и на 50 метров совсем неработают. Подскажите причину. приемник родной Hitec HFD - 08 RO
ZigZag_ZZ
Проверь антенну!
Контакт где прикручена, прочисть сам телескоп, частенько загажевается,провод антенный на самом приёмыше, возможен обрыв или перелом.
Электроника-наука о контактах!
deda
тоже думал на антены, все проверил , на приемники пропаял. но дальность не мерял, а машинки так и дергаются.
lainer
вопрос
а вы на этой аппаратуре в симуляторе по случаю не летаете ?
deda
lainer:
вопрос
летаю, только вч-блок вытаскиваю, вы думаете может из-за этого?
lainer
шнурок самопальный ?
или где покупали , не у китайцев по случаю ?
в общем - необходимо проверить напряжение питания на ВЧ модуле .
оно должно не сильно отличатся от напряжения на батарее - +\- 1v .
проверять с подключеным модулем и выдвинутой антеной .
PS не стоит раз за разом вытаскивать модуль ВЧ . Если адаптер правильный - то ВЧ модуль выключается при вставленном правильном шнурке !!!
deda
шнурок самодельный, напряжение попробую померить, ну если будет другое напряжение то что делать?
deda
входящие напряжение и напряжение на вч-блоке , различаются на 0.1вольта
lainer
проверяйте антенну на передатчике и приемнике , пропайку разъема модуля и сам разъем в ВЧ модуле !!!
не поможет - пробуйте поменять модуль передатчика в аппаратуре, и не забываем про кварц.
deda
все антены и пропайки просмотрел, а поменять нет возможности в нашем городе я один занимаюсь радиосамолетами. Если выключить передатчик то машинки не дрожат
Moonlight_Dreamer
Провод (антенна) приёмника может сломаться под изоляцией, чаще у выхода из корпуса, реже в том месте где антенна свисает с хвоста. Лучше просто поменять.
meteor
была такая бяка - вылечил заменой ВЧ блока
F_R
У меня были проблемы аналогичные. Долго искал причину. Она оказалась в плохом контакте разъема ВЧ в аппаратуре. Клемы ВЧ-модуля плохо контактировали с “ножками” от аппы. Самый плохой контакт - у антенной клемы:( На глаз это вообще не видно. Проверяется так: отводим на предел дальности приемник и начинаем трогать 😃 ВЧ-блок. Надо его пытаться пошевелить в разные стороны…в какой-то момент контакт становиться хорошим и… О чудо! Оно работает 😃
deda
F_R:
спасибо попробую, может попытаться его намертво припаять?
lainer
не стоит , проще модуль поменять по пробовать .
в Омске много народу летает , свяжитесь с ними .
Moonlight_Dreamer
На форуме, помнится, ещё писали, что у “симуляторных” пультов ножки на которые напяливается в\ч модуль расшатываются в пайке к плате пульта, а иногда и полностью отрываются и проваливаются. Под “симуляторными” подразумеваются те, у которых часто модуль туда-сюда.
AlexZ
Всем привет.
Давайте по частям начнем.
1.проверьте с другим приемником (бывает и промежуточный фильтр в приемнике дает такой результат).
2.Поверьте с другими канальными кварцами.
В результате исключите или приемник или ВЧ модуль. А дальше уже принимайте решение или что менять или что чинить.
Удачи.
