Новинка JR XG8 DMSS
Легко
Та я думаю там дальность километра на 2 если в поле ,а может и того больше.
На простой E-skay аппаратуре, что идёт в к комплекте с Ламой V4 и то дальность 200 метров. Я проверял.
Думаю на такой серьёзной аппе, как JR XG8 радиус действия должен быть гораздо больше. Поправьте меня, если что не так.
Ну мне метров 500 хватит за глаза)))
На ФПВшном скае улетал на 1.8 км до фэилсэйва, высота 100м над лесом, при этом ещё работал передатчик видео 1.2ГГц 800мВт и передатчик телеметрии 915МГц 100мВт. Дальше уже с усилителем…
Это с фильтром на на видеопередатчике или без?
Да с фильтром 1.2ГГц с bevrc…
Нужен совет понимающих! JR XG8
Суть проблемы такова.
Приёмник RG831B на нём два светодиода, при включение приёмника они оба должны гореть ( и горели раньше ) а сейчас один горит постоянно а второй постоянно быстро моргает!
Вопрос:
че за хрень с приёмником???
А если вынуть все сервы из приемника и подключить только питание в произвольный канал?
А как хоть это случилось? Опиши, при включенном передатчике или без, вообще хоть приёмник при этом как то работает…, может быть удастся понять, правда на эксперименты сейчас совсем нет времени…
дело в том что все работает нормально! произошло как не знаю летал все нормально при следующем включение заморгал.
приемник подключал без серво все точно также моргает.
Хотя!! был один случай как раз не задолго до этого в полете в метрах 20 от передатчика вертолет потерялся и не реагировал 1-2 сек.
Внутри RG831B находится 2 независимых приемника, возможно один из них потерял привязку или плохой контакт с основной платой или имеются проблемы с одной из антенн. Лучше всего вскрыть приемник и проверить как стоят приемники (они установлены над основной платой) и как подключены провода антенн.
Такая же проблема случилась RG831B, один светодиод горит на приемнике, второй моргает. На телеметрии горит. Курил мануал, там четко - гореть должны оба, в противном случае перебиндить. Будем попробовать, о результатах отпишусь.
Перебиндил, ничего не изменилось. Продолжает светодиод моргать, тот, что ближе к разъемам. Так же моргает и при отсутствии сигнала передатчика. Присоединяюсь к вопросу Pepper: Что за хрень с приемником?
Интересные дела происходят.Для своей следующей вертушки собирался приобрести такой приемник.И чего теперь делать?Переплачивать и брать 11-ти каналку?Это система или исключение из правил?Кстати заказывал приемник с фаст-лада 6-ти канальный,он с коробочки вообще не дышал.Написал в магазин,до сих пор тишина.
Платы приемников припаяны к главной плате на стойках, так что плохой контакт маловероятен. Более вероятен облом коаксиального кабеля антенны на входе в корпус RG831B. К сожалению разъемы антенн закреплены на платах приемников с помощью термоклея, поэтому отсоединить их будет непросто.
Торцевая крышка (с разъемом сателита) крепится на 4-х защелках. Главная плата дополнительно зафиксирована внутри защелкой (внизу приемника), которая цепляет плату с разъемами сервоприводов.
В приемнике RG1131B внутри точно такая же конструкция из основной платы и двух приемников.
Так дело в том что что просмотрел все под лупой все на месте. может банально одна из плат вышла из строя?
Центральную жилу кабеля антенны тоже можно под лупой рассмотреть? Нужно попробовать поменять антенны местами. Если станет вспыхивать другой индикатор, тогда дело в антенне.
На антенну зря грешите. Когда аппаратура рядом с приемником, обрыв жилы не будет иметь значение.
Приемник не подвергался ударам не падал, стоял статично на корпусе, антенны тоже закреплены. не в антенне дело.
Представитель JR на точно такой же случай (вспыхивает индикатор ближний к разъемам) ответил, что подобная проблема может быть вызвана 2 причинами:
- Слишком сильный сигнал от передатчика, нужно отнести передатчик на 1,5-2 метра.
- Повреждение радио-чипа. Обратиться в магазин для гарантийного обслуживания.
Интересно, почему у всех наблюдается отказ именно этого канала (индикатор ближе к разъемам)? Возможно потому, что плата второго канала приемника находится между платой первого канала приемника и основной платой. От вибраций там может что-нибудь коротнуть. Я там не заметил никакой изоляции или прокладок между платами.
Печально! придется покупать новый приёмник 😦
Тоже обратил внимание…
Я так понимаю это китайская разработка? А как он по качеству?
судя по фотографиям и по криво приклееной наклейке! не стоит пробовать, лучше уже оригинал 😃
Судя по чипу который внутри стоит !!!
