Новинка JR XG8 DMSS
RUStik
VladislavVY:
Попробуй, в описании этой карты SD говорится и о надежной прошивке.
Our card guarantees data integrity during model data transfer, storage or software updates.
Понял спасибо.
NIL
Собираюсь заказывать новую 8ку ,буду просить продавца ,чтоб сам прошил до последней версии.надеюсь проскочит.
RUStik
VladislavVY:
Высокая. От чего это зависит непонятно, возможно от каких-то параметров карты SD. У меня, при использовании карты Transcend 2Gb, оба передатчика XG11 гавкнулись после второй прошивки.
Поскольку нет никакого способа повторить неудавшуюся прошивку, в любом случае это опасная процедура.
Может это чисто косяк 11JR.Насколько я понял у 8-ок таких проблем не было.Кто перепрошился,отпишитесь,все ли в порядке.
VladislavVY
NIL:
нужна помощь !!! перепрошиться решил ,передатчик потух. всё сделал по инструкции ,выключил, а включить не получается ,загорается синий индикатор и всё.
Это не единственный известный мне случай с XG8. Но в целом с XG8 и XG11 это встречается не часто. То ли перепрошивают редко, то ли параметры карты SD имеют значение.
RUStik
Еще вопрос на засыпку.Новая XG14 сделана в корпусе XG8.На рекламной странице JR PROPO,где представлена новая аппа,в конце страницы представлены стики на подшипниках www.jrpropo.co.jp/english/propo/XG14_Xbus/ (не реклама).Кто-нибудь видел такие в продаже?
Не могу вставить картинку.
VladislavVY
Не вижу особого смысла, в XG8 один подшипник и одна бронзовая втулка на каждую ось, но качество этого узла у JR достаточно высокое и нет никаких проблем, очень плавные стики. В XG11 по два подшипника на каждую ось, но я не чувствую особой разницы с JR DSX9, где тоже один подшипник и одна втулка на каждую ось.
gennadi16
Перепрошивался 2 раза. Последний раз до версии 0001-0008. Мне всего хватает поэтому дальше решил не рисковать.
славарб
XG8 купил как только появился, ориентировочно два или больше лет у меня. Проблем вообще никаких. Прошиваю тут же как что либо появляется. Копирую, загружаю модели тоже без проблем. Если это дело в карте, то я использую Kingston 4GB. Карта живёт всё время в пульте. Пультом доволен на все сто.
VladislavVY
Интересно, а класс карты SD какой? Цифра после 4GB, в кружке или точнее внутри буквы С.
RUStik
славарб:
Класс карты шестой.
Я так понял,чем выше класс карты,тем она надежнее.Возьму карту 10 класса и попробую прошиться.
VladislavVY
славарб:
Класс карты шестой.
Интересный факт, насколько я знаю Spektrum тестировал в своих передатчиках различные карты SD с классом не ниже 6.
На моей карте SD Transcend 2GB класс не указан, возможно ноги проблемы с прошивкой растут именно отсюда.
gennadi16
2012-05-10: We have tested successfully update the firmware of XG8 with a SDHC-class4 4GB card. Please DO NOT use a larger of high speed SD card, it may cause problem during the update process and “brick” your radio.
Насколько я понимаю высокоскоростные карты не рекомендуют
VladislavVY
Тогда снова непонятно откуда ноги у этой проблемы растут, сейчас накопал, что моя карта SD Transcend 2GB имеет 6 класс.
bobon_71
Прошивался 3 раза, последняя прошивка версии 0001-0011, дальше прошиваться не стал т.к не пользуюсь данными функциями. Флешка стоит Transcend 8 GB, класс 2. Пока проблем никаких не было… тьфу … тьфу…тьфу…
VladislavVY
JR offer a 2GB Class 4 SD card for this purpose.
На мой взгляд это ничего не объясняет, класс SD карты это всего лишь минимальная скорость записи на карту.
Roix
В FAT32 надо форматировать карту, насколько понимаю.
Бренд производителя здесь ни при чем (как бы протоколы никто не отменял).
VladislavVY
Карта продается уже форматированная, насколько я понимаю.
SD стандарт - До 2GB карты SD используют файловые системы FAT 12 и 16
SDHC стандарт - от 2GB до 32GB карты SDHC используют файловую систему FAT32
SDXC стандарт - от 32GB до 2TB карты SDXC используют файловую систему exFAT
gennadi16
Посмотрел свою карту с которой прошивался 2 раза. SanDisk SDHC Card 4GB 4класс файловая система Fat32. Насколько я понимаю SD стандарт и SDXC стандарт не подходят.
VladislavVY
Почему? Кто-то успешно прошивался с карты 512Mb, SD стандарт. А вот карты больше 32GB скорее всего не подойдут.
28 days later
kocheroff
Народ, читал-читал и не нашел ответ на вопрос… А дальнобойность то какая у XG8+RG801B? Интересует в режимах город/поле.
Стремно пока проверять, может кто уже знает?))))
karmann
У меня правда XG 11, на четырехметровом планере летал на пределе видимости 😃
Vederkin
Мой рекорд пока что 800м. Дальше видео не пустило
kocheroff
То есть метров на 300-400 в городе (в парке) бить должна?
