Уважаемые Гуру!!! помогите, пожайлуста, разобраться- 3 недели сын пользовал минимодель toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=18… а вчера после замены батареи приемник и передатчик перестали опознавать друг друга…(
при включении ,передатчик по- прежнему подает два звуковых сигнала… приемник издает некий жужжащий звук- сервы устанолены в нормальное положение. при выводе из которого( в ручную) самостоятельно возвращаются на прежнее место, а НИКАКОГО управления не происходит- ни мотор, ни сервы не работают с пульта… только мигает диод на плате…пробовали подключить к пульту от верталета Валькеры, он тоже на 2,4 гч, бесполезно…
заранее благодарю за участие. Сергей
Выполните процедуру Bind для стокового передатчика.
Простите, в прилагаемой инструкции , такой операции нет((( да и кнопки такой там нет…
Ну если по аналогии с блейдом, то надо сначала включить самолет (пульт отключен). Светодиод на самолете начнет мигать часто. Потом включаем пульт с нажатым левым джойстиком (если у пульта Mode2). И как светодиод на самолете начнет гореть постоянно, отпускаем джойстик. Все. Bind желательно делать подальше от источников помех на 2.4ГГц (роутеры, WiFI, другие передатчики). Обычно процедура занимает 3-5 секунд.
При эксплуатации, сначала включаем передатчик, а затем самолет.
Вот как-то так (пишу по памяти).
А эта инструкция должна быть сзади передатчика, на крышке батарейного отсека.
Спасибо Вам большое- все получилось!!!)
а на передатчике только памятка о том,как использовать Li-Po батарею… еще раз большое спасибо!!! спасли ребенка!)))
Удачных полетов!
Кстати, если не в курсе, то на правом стике, наверное как и у меня, можно включить уменьшенные расходы. Т.е. на уже включеном передатчике нажать правый стик и несколько секунд подержать так (самолет лучше не включать пока), пока пульт не пискнет и не замигает светодиод питания. А теперь можно включить самолет, рулиться будет более спокойно 😃
Для обучения очень полезный режим. Только он будет до отключения питания пульта. При следующем включении надо опять его так переключать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"491c5ecf3df9550077775812":{"_id":"491c5ecf3df9550077775812","hid":40622,"name":"Сергей-Р","nick":"Сергей-Р","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4e23dad53df95500774e6bb2","hid":241421,"title":"SOS. приемник не видит передатчика","views_count":2687,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4e23dad53df95500774e6f8b","first_ts":"2011-07-18T07:03:49.000Z","first_user":"491c5ecf3df9550077775812","last_post":"4e242fd03df95500774e6f95","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-07-18T13:06:24.000Z","last_user":"45b0deb13df9550077786aaf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
