Что случилось с аппаратурой7
GRIFBULL
Доброго времени суток ,уважаемые знатоки!
Подскажите,плз,наверняка дефект характерный для опытных.Поставил на самолёт новую ВМГ ,подключил питание,проверил-всё ОК.Решил на следующий день подлетнуть.Утром включил передатчик,подключил питание…все машинки “растопырились” в крайние положения,рудер дёргается.мотор не реагирует…
P.S. Перед этим,вечером,попробовал ещё раз - село питание в передатчике,заменил батарейки.
Заранее спасибо!❗
P.P.S. Да,забыл! Аппа стоковая,E-Fly,2.4GHz,приёмник “родной”,ER61
GRIFBULL
Парни,никто не встречался с таким? Не могли они разбиндиться из-за потери питания передатчиком??
PigTail
при просадке питания могут быть любые фокусы, надо просто не доводить до этого, а гадать после бесполезно.
GRIFBULL
PigTail:
Конструктиффчег 😃
PigTail
Просто теоретезировать о том что могло случиться можно до безконечности, в том числе о воздействии возможно пролетавшей мимо НЛО на Вашу аппаратуру, толку правда не будет. Потому единственный вариант выработать алгоритм предполетной подготовки и проверки и планера и аппаратуры, дабы не влипать в такие ситуации, помнится прикупив DX7 я сразу столкнулся с тем что аккумулятор разряжался практически до нуля за 8 часов, пришлось заменить, а до того заряжать прям перед полетами 😦
GRIFBULL
Юр,ну пустое же…Я же написал - деффект наверняка характерный для опытных,т.е. кто-то сталкивался.Где-то в темах видел какие-то танцы с бубном,но не помню где.Ну не может сгореть передатчик или приёмник пролежав ночь на столе в доме 😃 ИМХО
Ive
Увы, мало кто из “опытных” летает на стоках. Обычно с ними ужживаются до первого отказа, который приписывается стоковости оборудования, после чего оно с модели уходит.
PigTail
GRIFBULL:
Во первых Иван совершенно прав, в РТФ ну уж полное дерьмо обычно, слава богу если сразу не дохнет 😦. Сгореть выключенное не может, а что происходит при включении с пониженным(разряженным) питанием предугадать никто не может, тот же спектрум DX7 любил дохнуть при просадке питания во включенном состоянии… Впрочем дело хозяйское 😃
А в чем вопрос то конкретный не биндится заново или просто любопытство?
GRIFBULL
Ive:
Да я и не про полёты-ежу ясно,я про опыт 😃
PigTail:
Да оно может и биндится,ребята,…тока я не знаю алгоритм 😃 Та же кнопа на аппе “bind-work”,т.е. биндим-работаем…с ней что-то надо делать? Или нет? 😃
Ive
Дык я и говорю, что опыт заканчивается на уровне первого отказа, проще поменять аппу, чем рисковать дальше. Ну, в том случае ,конечно, если есть желание приобретать дальнейший опыт, а не плюнуть на хобби совсем. А что касается “что делать” - дык это надо инструкцию искать и копать, ибо пути китайцев неисповедимы… Они все разные.
GRIFBULL
Ive:
Жду ,Иван,Турнигу…пока…хочу медленно “всосаться” в хобби,а-то был неутешительный опыт с другими занятиями 😃 Ну эту жалко…так классно всё леталось 😃
GRIFBULL
Продолжение вопроса…откопал инструкцию,которую мне кЕтайцы не положили,так вот там описан алгоритм связи приёмника с передатчиком.НО!!! Там присутствует какая-то перемычка,которую мне так же не довезли 😦 Подскажите,что она там должна перемыкать,какие контакты?
Алгоритм описан такой:
1.Нажать “bind” и включить передатчик.
2.Подключить регулятор к приёмнику и когда загорится индикатор,воткнуть перемычку в гнездо ‘BATT’.
3.Если всё прошло успешно,индикатор потухнет.
4.Отжать кнопку “bind-work”, вытащить перемычку,через секунду индикатор загорится,и аппаратура готова к работе.
Нельзя эту перемычку сколхозить из удлинителя например?? Что надо перемкнуть? 😃
Спасибо.
Komandante
GRIFBULL:
Можно, перемыкаются 1и 3 (масса и РРМ или по цветам провода черный/коричневый и белый/желтый/оранженвый) провод. Разъем обычный от РМ
GRIFBULL
Дмитрий,извините за перестраховку.Я правильно понял,что перемыкаем 2 крайних контакта из 3-х ?
Спасибо.
emorunov
Сигнальные контакты 1 и 3 канала на приёмнике надо замкнуть
Именно крайние контакты вам и надо замкнуть.
ЗЫ.: Про обращение “Вы” - вы не правы. Это уважение, а не оскорбление. Сорри за офтоп
GRIFBULL
Ребята,спасибо за помощь! Всё получилось 😃
emorunov:
А это к чему? 😃
leprud
Ежели еще кто найдет тему - картинка bind plug
Ive
emorunov:
Вообщето - сигнал и массу на любом канале.
Komandante
Ive:
Ну вообщем я это и имелл ввиду, описка вышла - 1 и 3 вывод любого канала.
GRIFBULL
Ещё раз спасибо всем кто откликнулся! Всё получилось,для меня тема закрыта. 😃
Ive:
А вот это надо ещё разбираться,где масса,где сигнал 😃 А вот “два крайних контакта” понятно даже мне 😃
Komandante
GRIFBULL:
Центральный провод (красный) и соответственно контакт - всегда “+”. Черный/коричневый - масса, белый/оранжевый/желтый - сигнал все просто 😃
GRIFBULL
Ну это если только в порядке общего развития,а так… Не электронщик я 😃
Ive
Да я вообще доктор… Понимание, на самом деле, придет быстро. А исходно я писал для человека, предлагающего коротить сигнал на 1 и 3 каналах.
GRIFBULL
Да я вообще КП1,подводник в отставке 😃 Понимание плюса и минуса.сигнала есть,тока зачем оно мне? 😃 Дальше разъёма не полезу всё-равно.ну если только дефектовать видимые дефекты…Каждый занимается своим делом 😃
emorunov
GRIFBULL:
А это к чему? 😃
сорри .я не туда написал это и приношу свои извинения!
про контакты я и впрям погорячился. действительно 2 крайних контакта любого канала.
PS Вывод: не надо мне с опухшей от работы головой читать и писать в несколько топиков одновременно. Ещё раз прошу прощения за… за всё.
