кто как организовывает питание на больших самолетах.
я видел как варианты аж с двумя блоками аккумуляторов с каким-то переключателем,
так и просто пачку из 5 банок по 2000 мАч, питание на сервы заведено в обход приемника.
сервы не сильно прожорливые
для руля направления одну Sanwa ERG-VX (13кг/см/0,1 сек. 60градусов)
на высоту две Sanwa 162… (10,5 кг/см/0,16сек 60 градусов)
на элероны тоже по одной 162.
Для вашего самолета раздельное питание на сервы не нужно. Развязку по питанию делают начная от 8 серв. Можно использовать два аккумулятора, подключив их оба к приемнику через диоды Шоттки. Будет две раздельные цепи питания с двумя выключателями для надежности.
да, про диоды я тоже думал.
вопрос в том, насколько это нужно (две батареи),
это ведь и вес тоже, или можно поставить вместо одной батареи 5х2500 две по 5х1500?
правда тут по весу выигрыша почти нет, только по стоимости…
Стоимость тут непричем. Самолет 1500баксов, а экономия 5 баксов.
Я поставил 2х1700ма Sanyo. Весит столько же сколько 5xSC 2700Ma.
Речь идет только о повышении надежности питания. Один раз, но случаются разные поломки: разъемы, выключатели, короткозамкнутые банки. Одного раза достаточно, чтобы потерять самолет.
2х5х1700 , через диоды, естественно, я правильно понял?
этого достаточно (суммарная емкость 3400 выходит)
марку диодов можете подсказать?
какие машинки стоят, если не секрет?
да и про самолет интересно было бы узнать тоже…
Диоды Шоттки любой марки, какой найдете, на напряжение от 10В и током от 7-10А.
машинки 2хhs5645 на элеронах, 2хhs5945 на рулях высоты, 1х5945 руддер.
самолет 2м вес 7,5кг. мотор bme 50.
неплохая штуковина, но кусачая.
остановимся, пожалуй на диодах.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e22f4f43df9550077796d49":{"_id":"3e22f4f43df9550077796d49","hid":1178,"name":"4444","nick":"4444","avatar_id":null,"css":""},"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"3fdf509d3df9550077795696":{"_id":"3fdf509d3df9550077795696","hid":2604,"name":"Ultimate","nick":"Ultimate","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"42bef629997073007703e17a","hid":24541,"title":"организация питания на самолете с бензинычем","views_count":2336,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"42bef629997073007703e5c6","first_ts":"2005-06-26T18:38:33.000Z","first_user":"3fb2a43c3df955007779595f","last_post":"42c16c39997073007703e5d4","last_post_hid":8,"last_ts":"2005-06-28T15:26:49.000Z","last_user":"3fb2a43c3df955007779595f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
