Организация оборудования на самолете
Всех с Рождеством!!!
В данной теме хочу обратиться с вопросами к моделистам-практикам с приличным опытом. Вроде-бы все просто на первый взгляд - делай мол как нравится… и только у кого большой практический опыт, сталкивался, что так лучше, например, чем эдак и т. д.
Вопросы, казалось бы мелочные и не принципиальные, но тем не менее их задам во избежании дырявливания самолета в лишних местах.
Где на фюзеляже разместить выключатель питания - на левом борту, на правом, выше, ниже? светодиоды-паникёры(от повербокса) куда лучше встроить? заправочный штуцер кто как организовал? индикатор борта? и пр.
Фотки приветствуются😁
По-моему, все просто. Для левшей выключатель и заправочный штуцер с одной стороны, для правшей - с другой. Тут каждый делает так, как удобно самому себе. Вроде особых стандартов и нету. Я, например, заправочный штуцер устанавливаю с правой стороны, ближе к капоту, мне так удобнее:
Выключатель борта, например, тоже с правой стороны, но чуть подальше, под фонарем (что бы поближе к приемнику и бортовой батарее, что бы не тянуть лишние провода). Все светодиоды располагать так, что бы было максимально хорошо видно из нужного положения. У меня они, например, под фонарем, около приемника. Прекрасно видно…
кому как удобно…
я ставил борт на левом борт фюзеляжа, зажигание - на правом. заправка тоже справа.
т.к. при запуске обычно находишься впереди-справа.
Задолбал я уже наверно этой ссылкой hokusei-kobe.co.jp но вот некоторые вещи у них “сделаны” не дать-не взять вот в тему…😁(порыться тока надо,и по оборудованию фоты были)
Было дело , тоже ломал голову что, как и где… ( наверное потому что все очень “просто”)
Однако…заправочный штуцер расположил не по классическому расположению, а внутри фюза, т.к не лишаю себя удовольствия скинуть фанарь после очередного вылета “залиться” и проверить все “хозяйство”…
что касается выключателя бортового питания и зажигания считаю самое оптимальное расположение справа, т.к.обычно при настройках и проверки перед вылетом занимаю положение перед стабилизатором, в таком положение удобно протянуть руку и при необходимости обесточить самолет…
В одной американской книжке по моделизму вычитал:
Если не хотите проблем в процессе эксплуатации всегда придерживайтесь правила: вперед, справа и вверх - это плюс; назад, слева и вниз - это минус.
- Выключатели: вперед - ВКЛ, назад- ВЫКЛ
- Трубки в бак: заливная справа, в карбюратор - слева, дренаж - снизу( не будете вспоминать и разбираться где какая,когда возникают проблемы)
- Включатель зажигания - максимально близко к блоку зажигания, рядом его светодиод, (под капотом его плохо видно, особенно при солнце, ИМХО)
- Включатель зажигания под фонарём, поближе к приемнику
- Заправочный клапан или гнездо для удобства манипуляций с капотом ставлю не на фюзе, а под капотом на вспомогательной площадке моторамы, напротив него прорезаю отверстие для штуцера от помпы . Там всегда обрабатываю нитролаком, поэтому при неизбежных протечках при заправке, легче поддерживать чистоту. Справа или слева ставить клапан и включатели - дело удобства - у меня всё слева по ходу самолета
- Заправку организую через отдельную линию, т.е. использую 3-х трубную систему, легче обеспечить герметичность линии бак-карбюратор.
- Включатели использую интегрированные с разъёмом под зарядку, через него-же контролирую степень зарядки с помощью нагрузочного тестера
Александр, на своем первом бензиныче(50 кубов) поставил заправочный штуцер сверху в районе моторамы. При заправке оказалось крайне неудобно, пришлось использовать довольно длинную трубку от канистры до штуцера.На следующей модели буду делать сбоку слева. Следующая модель (тоже 50 )- выключатель зажигания слева, выкл. борта справа.
Выключатели ставлю наоборот - назад ВКЛ, вперёд Выкл.Т.К. чисто теоретически набегающим потоком воздуха его может выключить.
Да-а… такой список несложных правил особенно полезен, когда раздутый авиапарк:)
Механические выключатели на серьезные самолеты ставить вообще как-то страшновато…
индикатор включенности зажигания надо ставить так, что бы его было четко видно когда стоишь перед пропеллером при запуске мотора…
…чисто теоретически набегающим потоком воздуха его может выключить.
Даже не набегающим потоком, а при запуске из рук, можно случайно выключить…
Сергей, не думаю, что поток настолько силен, что способен воздействовать на “ВКЛ-ВЫКЛ”, …НО положение включателя делаю именно так как у Вас…
я так понимаю речь идет о моделях от 30сс и выше…, их что с руки запускают?,
Вы, наверное, хотели сказать включатель борта?
Конечно, бывает что и сажают в руки…
я как то читал инструкцию по сборке 50сс самолета, фирменную, так там было четко обозначено, что пилот обязан (!) установить выключатели зажигания с обоих бортов, и так, что бы они ВЫключались нажатием (хлопнуть по ним, если что, и заглушить). не скажу уверенно, но скорее всего это соответстует правилм “какого-то-там” общества.
так вот, у себя с двух бортов ставить не стал, но выключается зажига именно нажатием (с приводом спарен и привод борта, так что самолет выключается весь).
Антон видел 😃
ну и там “приколы” всякие, типа не ставте заливную пробку ниже уровня бака, вентиляцию выводите вниз… и т.п.
ОГо, а нас раньше учили какой то глиссаде, выравниванию, выдерживанию…ну дай бог что у ловцов руки били целы…
но выключается зажига именно нажатием (с приводом спарен и привод борта, так что самолет выключается весь). Антон видел
Точно, видел.
Было раз, Илья Грибов летал в лужниках на празднике газеты МК. Было очень ветренно и много людей, пришлось Лехе Горбунову висящий самолет руками из воздуха вынимать…
Sorry, зарулился. естественно “борта”. Если питание приемника и серв раздельное, то их ставлю рядом под фонарём. А насчёт включать назад - это было действительно обязательно для планеров и пенолетов при старте с руки.Хотя имею пару пенолетов и крыло, стартующие с руки, но поскольку включатели стоят сверху на фюзе, а не на брюхе, это, ИМХО, не скажется на управлении. А логика простая - для движения самолёта мы толкаем ручку газа вперед, ну и ВКЛ вперед. А насчет спаренного включателя не согласен: я сначала включаю борт, проверяю все рули, убираю газ, закрываю чок, делаю 4-6 рывков пропеллером, и только тогда включаю зажигание( убрав пальцы и антенну из зоны вращения винта). При этом левая рука на капоте ( на всякий случай, даже если знаю, что самик привязан за хвост), поэтому правой удобнее щёлкнуть выключателем. Просто было, думал, что привязал самолёт, а оказалось - забыл. Щёлк выключателем - а двигатель дает вспышку и запускается! Кабы не рука на капоте - пальцы точно бы укоротило!
