Futaba 7C 2.4GHz или Futaba 8FGA 2.4GHz
jon82
This is the NT8S Transmitter NiCad Battery
Это батарея передатчика
Alex27
понятно, значит ещё надо питание борта покупать)) не подскажите какое сообразить, чтоб с минимальными затратами?
jon82
Это смотрите где и что заказывать будете чтобы попутно заказать аккум, с Китая самые дешёвые получатся. У меня сейчас электрички, а на бойцовках просто спаянные последовательно 4 АА аккумулятора по 2000 мА.Но там важен вес, и 2 машинки работающие активно (еще одна на газ, но она только для глушения). Для пилотажки с 5-ю этого точно не хватит.
Геннадий2610
Я всеж думаю что хватит,если это будет нормальная сборка,а не паяная из бытовых акков,которые не проходят селекцию и грешат просадкой отдельных элементов.
jon82
Геннадий2610:
Ну да, я в целом это и хотел сказать. На бойцовках аккумы разлетаются частенько при краше, туда и бытовые пойдут, не жалко. А нормальных аккумов на 2000 вполне хватит полетать
ChD
Помимо питания передатчика и приёмника понадобится ещё питание накала (свечи) и стартера. Да, можно и вручную заводить, но стартером проще и безопаснее .
jon82
ChD:
Точно, не подумал об этом. Я всегда на машине выезжаю на полёты, рядом поля нет подходящего. У меня накал и стартер от автомобильного аккумулятора. Хотя тоже есть мысли ли-польку взять отдельную. Тут же вопрос, можно ли к одному аккумулятору подцепить и накал и стартер? Т.е. когда включаешь стартер, на накале это отразиться?
ChD
Для этого есть такая вещь: панель. Небольшая панелька с регулятором накала свечи, приборчиком ( обычно вольтметр), несколькими разъёмчиками и иногда помпой для топлива с управлением. Вот её можно смело подключить к 12 в. акку. А обычный накал - акк на 1.2 В с цанговым зажимом и на него подавать 12в смертельно.
ChD
тогда нет проблем - главное чтобы акк сумкрную нагрузку держал.
Alex27
спасибо, за ответы, кое-что полезное извлёк)), вникаю дальше))
Alex27
Да, ещё недавно где-то читал, что лучше сборку брать на NiCd, а не NiMh. Говорилось, что по температурному диапазону лучше, т.е. в холода надёжнее. Кто, что скажет? Правда на 2000 ёмкостью пока не нашёл. Вот, что попалось, наверное фиговый бортовой пак)) www.ebay.com/itm/…/400235491285
И вообще сколько емкости надо на пак брать и может, кто кинет ссылку на NiCd пак нормальной емкости и качества)) Спасибо)
Shmulь
ChD:
Ну, 8-ка недалеко ушла !! В барахолке гляньте почём её сдают( точнее пытаются!)! Комменты излишни станут !!!
Потому что по накупают говна в китае на распродаже,а через месяц то выключатели отваливаются,то прошивка не обнавляется то кольцо не срабатывает!!!
ChD
NiCd найти такой же ёмкости, что и NiMh нереально !! Обычно кадмии в формате “аа” редко бывают более 800 mAh. Хотя в рекламируемые 2700 mAh для гидридов я тоже шибко не верю - реально они обычно около 1000-1100. Имеется ввиду тот “ширпотреб”, что валом лежит. Если брать профессиональные паки - там всё честнее, но и денюжки другие. А какой ёмкости нужен пак - трудно сказать. На пару полётов и 400 mAh хватит. На весь день может и 3000 не хватить. Вот гляньте например варианты очень бюджетных (не реклама): www.hobbyforyou.ru/catalog/1273.html
Shmulь
ChD:
Валяется такой синий на 3000мА.Не работает…Пытался раскачать-бестолку.На бортовых акках лучше не экономить.Дороже выйдет.Особенно зимой!На тренере без автоподкала зимой вполне хватает пары акков по 1700-1800мА.Три четыре полёта-в карман новый на борт.И так по кругу.Самолёт дороже чем батарейка.Оч хорошие акки Robby Sanyo 5KR-1700AU.Реально работают.
Автоподкал за один 5-8ми минутный полёт потребляет 130-200мА в зависимости от оборотов двигателя(скорости самолёта).Больше газа-меньше потребляет.
ChD:
Зависит от зарядника.Я в такой ширпотреб заливал реально 2700.Но долго и муторно.И по отдаче они не феншуй.Максимальный ток отдачи-200-250мА.Зарядка столько же.Для бортового акка не катит.
ChD
Shmulь:
Вопрос в том сколько из них “вылить” можно. И вот тут цифирки близкой к 2700 у меня ну никак не получалось. А насчёт акков - написал же “очень бюджетные” т.е. дешевле некуда, но иногда работают ! Sanyo реально других денег стоит, хотя и качество другое.
Alex27
Спасибо за ответы, бум искать что получше-дешевле))))))
3 months later
aleksandrk79
Подскажите на сколько по дальности хватает futaba 8fga и можно ли потом вч модуль менять?
lurii
aleksandrk79:
если не летать по FPV - хватает за глаза
aleksandrk79:
нет
