просветите пожалуйста ! можно ли в данном аппарате повесить двойные расходы на один переключатель?
Скорее нет,чем да:SW-1 -д/р рв. и рн.SW-3 - д/р. элеронов.
Если нужен русский мануал- мыло в личку.
В Оптик спорт так и сделано. В простом Оптике - нет…
русский мануал есть ,но там ничего не сказано про это ,
хотя про таймер от стика газа тоже тишина ,а он есть.
вот я и подумал…
Нет, нельзя
понял. спасибо!
Вопрос. А можно ли на Оптике - 6 настроить кривую газа?
Можно. См. стр 52 мануала
Можно, нужно только взять такой же тумблер с двумя группами контактов.
Два года пользуюсь и не в курсе:) А как это реализовать?
Простите, без перевода (сами как нибудь).
Timer #1 is activated via the timer on/off button.
Timer #2 is activated only with the throttle stick.
(Note: This timer is automatically activated and can be
viewed at any time)
Either timer can be set to count up or down
With the transmitter switched off, turn on your
transmitter while pressing both of the two Edit keys
(the two keys on the far left). The model select (M.SEL)
menu will be displayed.
Press the Up or Down EDIT arrow key until you get
into the Timer (TIME) menu (if you’re already in the
setup menus, you can just press the Up or Down arrow
key to get here). You’ll see a display with the word
“TIME.” The numbers 1 and 2 are shown; the small
triangle indicates whether you are setting Timer 1 or
Timer 2.
To change the number of minutes shown, press the
Increase and -Decrease Data keys until you see the
amount you desire. You may select from 0 to 60
minutes. (Note: If “0” is selected the timer will count up
from zero until turned off.)
Press the Left or Right CURSOR key to get to the
other timer setup menu. Repeat instruction 3 for the
second timer if desired.
Press the Up or Down arrow keys to get to another
setup menu, or switch power off.
Switch power back on. You can view either timer by
pressing either DATA key. For Timer #1 Press the Right
Cursor button to start the timer, press the Right Cursor
button a second time to stop it, and press the Left
Cursor button to reset the timer. Be aware that Timer
#2 is only activated by the throttle stick (or switch if it
is used). You do not need to start Timer #2, it will
always start automatically and can be viewed anytime
prior to turning the radio off.
нажимаете обе кнопки edit и вк передатчик ,листаете до таймера ,там их два, выбераете второй, выставляете нужное время кнопками data, и выходите из этого меню (выключив и включив передатчик) кнопками data выбираете второй таймер, он покажет 0:00 и общее время работы передатчика
газуете стиком газа и увидите как начнётся отсчёт, газ вниз и время остановится ,кнопкой cursor влево счётчик обнуляется.
вот и всё!
Спасибо за ответы, все получилось!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4848033c3df955007777a358":{"_id":"4848033c3df955007777a358","hid":35229,"name":"NIL","nick":"NIL","avatar_id":null,"css":""},"48a479e43df9550077778413":{"_id":"48a479e43df9550077778413","hid":37431,"name":"alex_78","nick":"alex_78","avatar_id":null,"css":""},"4958ba053df9550077774285":{"_id":"4958ba053df9550077774285","hid":42079,"name":"Наиль","nick":"Наиль","avatar_id":null,"css":""},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"4c49b96a3df955007775e49c":{"_id":"4c49b96a3df955007775e49c","hid":69411,"name":"rsv303","nick":"rsv303","avatar_id":null,"css":""},"4d28d3863df9550077757bd1":{"_id":"4d28d3863df9550077757bd1","hid":77837,"name":"Джамиль","nick":"Джамиль","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4ef4d86a3df955007742d93a","hid":259794,"title":"Optic 6","views_count":1369,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4ef4d86a3df955007742df08","first_ts":"2011-12-23T19:37:14.000Z","first_user":"4848033c3df955007777a358","last_post":"4efcab453df955007742df20","last_post_hid":13,"last_ts":"2011-12-29T18:02:45.000Z","last_user":"4c49b96a3df955007775e49c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
