купил я себе сей девайс.
сижу перед ним, думаю…
Мужики!
ну не работает чёт…
так-то я 12 лет моделизмом занимаюсь…
и привязку сделал, и подключил всё…
а не фурычит…=(
есть советы?))
С новым годом!Извини за некомпетентность;а что это за девайс?
Проверить наличие PPM сигнала на выходе айфона. Наверное с помощью наушников. Убедиться, что тональность сигнала меняется в зависимости от изменения сигналов управления.
Отрегулировать выходной уровень PPM сигнала. Наверное, громкостью.
Подать для проверки на вход девайса PPM с внешнего источника. Думаю, через делитель, или резистор с парой диодов на землю, чтобы не пожечь там чего.
А смысл использовать телефон в качестве пульта? по моему довольно неудобная приблуда. Если только модель из разряда не мешай ей лететь…
Не для чего серьёзного я его использовать не собираюсь))
по сути он пригоден для управления машинкой, лёгким самолётиком или лодкой.
не для чего спортивного. так… развлекухи раде.
плюс в том, что он меньше стандартного пульта.(взять можно куда угодно)
Владимир! спасибо!
первые 2 пункта проделал… сигнал есть и изменяется.
третий пункт пока проделпть нечем…
Так подайте PPM с другого RC пульта. С тренерского разъема. Кстати, что там за ВЧ модуль стоит? Покупался вместе или отдельно? Футабовского стандарта? Тогда модуль можно вставить в Хайтековский (Optic, Eclipse) или любой Футабовский пульт со сменными модулями. Если модуль и приемник рабочий, то проверьте наличие питания и PPM сигнала на штырьках устройства (цоколевка легко ищется в сети).
Мужики!
ну не работает чёт…
а не фурычит…=(
есть советы?))
Шняга…
Извиняюсь, а как Вы поняли, что привязка прошла, если не фурычит?
Вадим.
лампочки на приёмнике и ВЧ модуле горят как надо. достаточный показатель привязки?
что значит шняга?! ну да. не пульт для спортивной модели.
но есть у меня уже и пара “Аврор” и пара “Эклипсов” и так-же две оптики, и ещё куча других пультов…
НО НЕ ПОЛОЖИТЕ ВЫ ИХ В КАРМАН… да и на отдыхе всяко-разно на пульт что-нибудь пролить можно…
а эту штуку и сломать не очень жалко.
Владимир!! Спасибо!)))
доберусь до работы, и попробую=)
Шняга, потому что Мы - не Америка. Больше писать нет смысла - поймете, оцените, не поймете, может кто подскажет.
Привязку по лампочкам - наверно, не знаю, понятия не имею, светодиоды иначе светят привязанные или не привязанные. Не говорю, что знаток, просто для Меня это не показатель привязки…
Владимир.
Этой Iphli так и не поддался ((
Проверил сигнал с айфона. Сигнал есть.
Проверил приставку подключив её к пульту. Работает.
Но вот соединяю приставку с телефоном… И ничего не работает.
Вот-бы узнать мнение других пользователей…
Как проверяли? Осциллографом смотрели? в частности длительность импульсов и напряжение. Для наглядности сравнить с выхода телефона и на пульте.
Нет.
Наушниками))))
Блин. Мне и самому смешно…
Но нечем больше проверить.
В сети можно найти программки, которые делают из звуковой карты осциллограф. Для PPM сигнала полосы точно хватит…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"426932263df9550077791304":{"_id":"426932263df9550077791304","hid":7003,"name":"GeeBee","nick":"GeeBee","avatar_id":null,"css":""},"462e35d33df9550077784c2c":{"_id":"462e35d33df9550077784c2c","hid":22520,"name":"Voldemaar","nick":"Voldemaar","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"468a74d63df9550077782dfb":{"_id":"468a74d63df9550077782dfb","hid":25149,"name":"tsarskiytakoyA","nick":"tsarskiytakoyA","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4e51398f3df955007774f48b":{"_id":"4e51398f3df955007774f48b","hid":97101,"name":"andrew51","nick":"andrew51","avatar_id":null,"css":""},"4eae52293df955007774c9b0":{"_id":"4eae52293df955007774c9b0","hid":103847,"name":"nnm","nick":"nnm","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4f0184bd3df95500774220bc","hid":260588,"title":"iPhly практика))","views_count":1907,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4f0184bd3df95500774225d8","first_ts":"2012-01-02T10:19:41.000Z","first_user":"468a74d63df9550077782dfb","last_post":"4f3e96943df95500774225f2","last_post_hid":14,"last_ts":"2012-02-17T18:04:04.000Z","last_user":"462e35d33df9550077784c2c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
