может ли он работать без BEC от 2 банок Липо? В инструкции только минимально допустимое напряжение
Не пробовал… но, скорее всего, сам приемник стерпит напряжение 2-х банок ЛиПо… Но надо учесть, что подключать к нему в этом случае надо сервы, расщитанные на такое же напряжение (8,4 В)…
Сервы у меня High Voltage, тут все ок. Как бы узнать, “скорее всего” или все-так стерпит?😃
Второстепенный вопрос - можно ли к нему подключить три сервы 5-го масштаба: одна на 14 кг, и две на 25, ничего не сгорит?
Как бы узнать
Попробовать!
Вы шутите, сгореть же может
А Вы предлагаете, чтобы я попробовал на своем?!😛
На имеющемся у меня экземпляре приемника микросхема стабилизатора залита черным лаком, поэтому ее тип неизвестен… даташит не поможет 😃… Можно вскрыть приемник, подать на него необходимое напряжение и щупать пальцем нагрев стабилизатора… Если температура будет незначительной в течение достаточного времени - значит все в порядке…
Заодно можно сразу усилить напайкой дополнительных проволочек шины питания, коль уж Вам предстоит втыкать туда мощные сервы…
Будь у меня необходимость решить аналогичную задачу, я бы поступил именно в изложенном порядке…
Так что… дело за Вами…
Или настойчиво ищите в сети тех, кто уже решил Ваш вопрос…
Желаю удачи!
Сервам тогда проще сделать прямое питание, а с приемника давать только же желтый провод.
Я и ищу тех кто знает:)
Ну… если это для Вас действительно просто, то не должно составить труда и добавить на ту же “промежуточную плату”, где Вы будете монтировать “прямое питание”, микросхемку стабилизатора с малым падением напряжения для питания приемника…
Как говорится… “и волки сыты, и овцы целы”…
BEC то у меня есть, но хотелось обойтись без лишних узлов по возможности. Ломается же все, а там и до аварии недалеко.
"Приемник Assan X8R7 - какой максимальный вольтаж?
может ли он работать без BEC от 2 банок Липо? В инструкции только минимально допустимое напряжение "
Питал данный приемник от двух банок LI-FE без всяких диодов-проблем нет!
Естественно, так как две банки LiFe это есть напряжение, на которое и рассчитан приемник. У меня же LiPo, у которых наруга выше
На пилотажной модели использую приемник Assan X8R7 с сервами Hittc HS-5665MH 4шт, питание 2-банки 7.4V LiPo, проблем небыль.
Вначале тоже сомневался, но потом разобрал корпус приемника и проверил его температуру, хорошо поработал всеми сервами минут 10 приемник еле теплый.
Питание сервам сделаю прямое, их 2 штуки по 29 кг. Интересовало напряжение. Спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"441173a03df955007778c662":{"_id":"441173a03df955007778c662","hid":12578,"name":"qwaker","nick":"qwaker","avatar_id":null,"css":""},"484fc36b3df955007777a063":{"_id":"484fc36b3df955007777a063","hid":35418,"name":"Pav_13","nick":"Pav_13","avatar_id":null,"css":""},"496b63f53df95500777735ba":{"_id":"496b63f53df95500777735ba","hid":42746,"name":"Serzhant","nick":"Serzhant","avatar_id":null,"css":""},"4d2b1ea73df9550077757adb":{"_id":"4d2b1ea73df9550077757adb","hid":77964,"name":"slavatb","nick":"slavatb","avatar_id":null,"css":""},"4de55fa23df9550077751d41":{"_id":"4de55fa23df9550077751d41","hid":89559,"name":"В_И","nick":"В_И","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4f05d9fc3df955007741ca28","hid":260942,"title":"Приемник Assan X8R7 - какой максимальный вольтаж?","views_count":1642,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4f05d9fc3df955007741d717","first_ts":"2012-01-05T17:12:28.000Z","first_user":"4d2b1ea73df9550077757adb","last_post":"4f0d5e383df955007741d731","last_post_hid":14,"last_ts":"2012-01-11T10:02:32.000Z","last_user":"496b63f53df95500777735ba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
