Добрый вечер знатокам. Подскажите, какое максимальное напряжение можно подавать на приёмник ASSAN X8F? Просто строится бензиныч, размахом 2200, будут ставится HV сервы. Чтобы не громоздить и не устанавливать лишнюю электронику, можно ли подключить LIPO 2S? Не полыхнет? Может кто пользуется таким ВЧ? Прошарил весь нэт, толком ничего не нашёл.
Что, никто не юзал?
Есть такие приёмники, вечером приду посмотрю, что там в инструкции написано, если конечно ещё актуально.
нельзя туда 2 банки, полыхнет тантал. надо через ВЕС макс 6В
Написал в техподдержку Assan, посмотрим, что ответят.
А на какое напряжение танталка стоит?
ну не знаю как на -F, а на Х8R летал долго на 2S, ни чего не полыхнуло. Тем более, что Х8F- это не приёмыш, а ВЧ-модуль в передаван. Приёмыш Ассан может сгореть только от высокого токопотребления серв.
Всем спасибо. Запитал приемник через ВЕС.
горели именно изза 2 банок и именно танталы, помоему они там на 6В, ремонтировал ассаны несколько раз.потом вроде выпустили хайвольт.
ВСЯ ПЕРЕПИСКА
> Hello. Tell me what is the voltage range of the receiver x8r?
> Is it possible to power it directly from 2s Li-ion?
Возможно это относится к более поздним версиям приёмников, раз люди пишут, что были проблемы, но к сожалению производитель не уточняет с какого года выпуска идёт поддержка 2s li-ion. Возможно просто люди нарвались на брак и этот приёмник изначально рассчитан на 8,4 вольта.
Спасибо за ответ. Попробовал приёмник подключить на двух банках, работает. Но только вопрос, потянет он шесть серв с усилием 32 кг хай вольт?
Разъем для серв расчитан на 3 А, самое узкое место - разъем питания. При мощных потребителях лучше использовать Power Bus (Board) www.servocity.com/servos/…/power-boards
Просто не пускайте ток на сервы через приёмник) Вариантов много, один вам уже предложили)
Все уже сделанно, на сервах отдельное пттание от двух банок. Через ВЕК на 5А 6Вольт, идет питание на приемник. С приемника на сервы идет только сигнал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5052d4c53df955007773fe24":{"_id":"5052d4c53df955007773fe24","hid":125593,"name":"Виталий75","nick":"Виталий75","avatar_id":null,"css":""},"528ccfa43df955007772f9d4":{"_id":"528ccfa43df955007772f9d4","hid":184945,"name":"sov8181","nick":"sov8181","avatar_id":null,"css":""},"5b4c57433df95500776fd541":{"_id":"5b4c57433df95500776fd541","hid":335786,"name":"duzer","nick":"duzer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5cc4a4fe3df9550077c42208","hid":540726,"title":"приёмник assan x8f","views_count":1569,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"5cc4a4fe3df9550077c42577","first_ts":"2019-04-27T18:52:46.000Z","first_user":"5052d4c53df955007773fe24","last_post":"5e4d54433df9550077c42595","last_post_hid":16,"last_ts":"2020-02-19T15:29:07.000Z","last_user":"5052d4c53df955007773fe24"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
