изменение расходов с помощью дополнительного резистора
Имею простой передатчик без функции изменения расходов, возникла необходимость уменьшить расходы. вычитал на форуме, что можно к среднему проводу переменника на стике дополнительно (последовательно) вставить резистор примерно 5ком. Все сделал, подключение резистора не умешило величину отклонения элеронов, а действует как триммер (при подключении резистора элероны уходят от нейтрали на 2-3 градуса). Менял величину резистора не помогло. подскажите вообще возможно таким путем уменьшить расходы (или каким другим кроме измения длин качалки/кабачика).
Олег, только не к среднему, а к крайним выводам переменника подключаешь последовательно резюки.
Я делал через тумблер rcopen.com/forum/f4/topic256782
большое спасибо, сегодня попробую. Я тоже так думал, но смутили советы на форуме. Если правильно понял Вы установили два тумблера (каждая ветка шунтируется отдельно)? У Вас расходы при установке резисторов 6,2ком уменьшились примерно в два раза?
Я установил один тумблер, но с четырьмя полюсами, чтобы шунтировать каждый резистор, а их в правом стике получается четыре. С 6,2ком расходы уменьшились чуть больше чем в 2 раза, с 5ком было бы самое то, но у меня небыло.
На фото видно, что установлено по два параллельных резистора для чего по два?
Я их запараллелил, чтобы получить необходимое сопротивление. Чем больше сопротивление, тем меньше расход, подбираете опытным путем.
Желательно резюки подобрать в пары по сопротивлению, или использовать прецезионные, иначе при переключении расходов тумблером (если конечно через него будете делать) уплывает треммировка.
А еще можно использовать переменник (с линейной характеристикой) на четыре секции, тогда расходы можно регулировать в широких пределах.
сегодня все перепаял получилось! Огромное спасибо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ae451613df9550077768a65":{"_id":"4ae451613df9550077768a65","hid":55527,"name":"QQHeaD","nick":"QQHeaD","avatar_id":null,"css":""},"4de087993df9550077751fb7":{"_id":"4de087993df9550077751fb7","hid":89276,"name":"олег74","nick":"олег74","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4f37d7493df95500773e7434","hid":265954,"title":"изменение расходов с помощью дополнительного резистора","views_count":1590,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4f37d7493df95500773e7781","first_ts":"2012-02-12T15:14:17.000Z","first_user":"4de087993df9550077751fb7","last_post":"4f392b793df95500773e778d","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-02-13T15:25:45.000Z","last_user":"4de087993df9550077751fb7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
