Зарядка дополнительного аккумулятора в автомобиле
Хочу установить в коммерческом автомобиле воздушный фен-отопитель для обогрева салона во время ночной стоянки. Для отопителя планирую ставить независимый аккумулятор. Как правильней осуществить его зарядку только во время работы двигателя?
Есть выключатели массы с управлением тумблером , можно поставить два , ну или один на " + " соединив сварочным кабелем, эээ если память не подводит в магазине 229 вольт продавались мерные с заделанными концами
Магазин 220 вольт
Что то мне подсказывает что туда нужно будет танковый АКБ ставить, иначе он уже через пару часов разрядится. Какая мощность обогревателя?
если типа вебасто то выдержит
Ставить типа контактора. Над управлением нужно подумать. Например по вольтажу, может с тахометра.
На ФФ Каравелла есть вариант комплектации с доп акумом, поищите электросхему, может там что интересное можно найти.
Здесь показан интересный вариант:
autokadabra.ru/shouts/102185
Отопитель конечно работает на солярке. Ток в режиме разогрева(2-3 мин)7А потом 2А.
Непонятно, зачем там реле на 200А? Ток заряда макс. 1/10С. Управление реле можно взять с выхода генератора на лампочку АКБ но приборке.
Ну наверное за этим:
его “мощность” выбирается исходя исходя из мощности генератора. Обычно в легковых машинах это 60-90А, в фургонах 80-180А. У меня сейчас 90А, но реле я все равно взял на 200А. Во-первых - вдруг поменяю генератор на более мощный, во-вторых - в китайских дешевых реле особой веры в “амперы” нет, так что лучше взять сразу побольше, все равно разница в цене не велика.
Тут как бы вопрос.
А зачем нам реле на полную мощность генератора? Мы же через него только заряжаем АКБ. А при стандартном напряжении в лучшем случае ампер десять будет.
А если придется все-таки заводить от него двигатель в случае аварии основного АКБ?
На “выезде” ох как может спасти.😎
На такой случай данная схема не поможет. Реле то замыкается от напряжения генератора. Для данной ситуации лучше предусмотреть обходной ручной контактор.
Ну дык кнопка без фиксации (очч даже слаботочная) подключенная к 86 контакту 200А реле вполне себе спасет ситуацию при аварии.😒
Можно и так. По мне не логично строить основную систему с учетом её не стандартного использования.
Готовое решение. 12v.ru/…/ustroystva_razvyazki_akkumulyatorov_ura/ Обогрев электрическими нагревателями в авто не очень эффективен. Поставьте Планар. (аналог вебасто.) Установка сложнее, но работает лучше.
Поставьте Планар.
а зачем вместо аналога Вебасто ставить аналог Вебасто?
Готовое решение. …
ценник видели? )))
Вебасто или Эбер - от 40т.р Планар 17-25 т.р. Китайский обогреватель с али -8-12 т.р. “электрофен” - 1500р. устройство развязки (заводское ) УРА200 - 2750р. Есть выбор. Я наверное трус и перестраховщик. Не хочу терять машину от пожара вызванного некачественными комплектующими. Предпочту отказаться от покупки, чем “колхозить” Не реклама - УРА200 переключает аккумуляторы у меня в машине 8 лет.
А чем он ограничивается?
Например, в сценарии, когда доп. батарея разряжена до срабатывания защиты по напряжению на отопителе.
Ограничивается напряжением регулятора напряжения.
- В схеме с реле никакого “регулятора напряжения” я не заметил.
- Чтобы из напряжения получить ток, нужно ещё сопротивление. И вот тут начинается веселье…
Регулятор напряжения встроен в генератор либо на блок управления двигателем
встроен в генератор
…реле-регулятор, и логика у него чутка сложнее, чем просто стабилизировать выходное напряжение.
Я к тому, что ток зарядки дополнительного аккума в предложенной схеме никак не ограничивается, и при неудачном стечении обстоятельств он может превысить даже то, что может отдать генератор.
Аргументируйте пожалуйста.
А что тут аргументировать? Законы Кирхгофа ещё никто не отменял. Даже если исключить генератор, что будет, если соединить параллельно две АКБ с разным уровнем заряда? Правильно, одна начнёт заряжать другую. Ток заряда ограничен только разностью ЭДС и суммой внутренних сопротивлений батарей. Кто сказал, что для любого сочетания характеристик батарей это всегда будет 0,1С более разряженной батареи?
Добавление генератора усложняет расчёт, но однозначно увеличит ток заряда более разряженной батареи.
