Зарядка дополнительного аккумулятора в автомобиле
Владимир#
PaYAlnik:
Кто сказал, что для любого сочетания характеристик батарей это всегда будет 0,1С более разряженной батареи?
Во первых, не я писал про 0.1С. Хотя это не далеко от истины. Вы заряжали вообще аккумулятор вручную? Во вторых, следуя вашей логике, процесс “прикуривания” соседского авто должен превратиться в процесс электродуговой сварки. Напряжение ОГРАНИЧЕННО!
PaYAlnik
Владимир#:
Ну заряжал, и что?
Владимир#:
Чаще всего, у “прикуриваемого” аккумулятор либо на последнем издыхании и засульфатирован наглухо (лето), либо заморожен (зима). В обоих случаях - внутреннее сопротивление этого аккумулятора крайне высоко, поэтому сильных бросков тока не наблюдается. Единственный раз, когда “прикуривал” на свежий аккумулятор летом, искра проскочила очень нефиговая, аж следы на проушине блока, куда “минус” цеплял, остались.
Владимир#:
И что? Я вроде про ток писал, а не про напряжение.
Владимир#
PaYAlnik:
И что? Ток с напряжением никак не связан?
PaYAlnik:
Ну да, ампер 10 максимум. Борт электроника на кондеры разом взяла. На 200 ампер подключите…
PaYAlnik
Владимир#:
Я зачем несколько раз внутреннее сопротивление батареи упоминал?
Владимир#:
Ну да, у остальных “прикуренных” конденсаторов в бортовой электронике нет. Это же такая экзотика! (Сарказм)
И нет, это не тот случай, когда в аудиосистеме внешний усил и фарадные банки в параллель аккуму. У товарища стоковая балалайка стояла.
ЕвгенийВан
pv11:
А если придется все-таки заводить от него двигатель в случае аварии основного АКБ?
Тут дело даже будет не в реле. Вы видели толщину проводов идущих на стартер?
pv11
ЕвгенийВан:
А Вам кто-то мешает проложить такие же. Или Вы хотите положить 1.5 кв.мм и “хлопать в ладоши”?😒
Для усилков прокладывают провода и поболее, правда от основного АКБ.
ЕвгенийВан
В экстренной ситуации проще поменять местами АКБ.
В идеале нужно устройство которое при достижении на входе 13,5в включит зарядку АКБ контролируемым током, при разряде АКБ до 12в отключит нагрузку(мы ж не хотим, чтоб АКБ осыпалась). Можно сделать на ардуино и в идеале сделать не на реле, а на транзисторах. Плюсом можно будет добавить включение по расписанию или температуре
pv11
ЕвгенийВан:
Это в качестве шутки сказано? А если он просто больше по размерам? А если на улице пурга, вьюга итд? А наконец если просто нужно очч оперативно с…ться???😃
MaikG3
включение в цепь заряда второй акб лампочки на 55 вт (ближнего света) решит все проблемы с “искрами при глубоких разрядах АКБ любой свежести”.
Про режимы РАЗРЯДА, тем более экстренной ситуации “а вдруг” - отдельная песня, и вопрос ТС был не в этом.
Владимир#
pv11:
Для усилков прокладывал. Да, с палец толщиной. А старом Москвиче прокладывал сварочные в багажник. А там, с автобазы акк подарили. Можно было крутить в любой мороз. Но!
MaikG3:
Именно так.
PaYAlnik
ЕвгенийВан:
Именно к этому я и клонил. Обойтись можно и куда меньшим контроллером - хоть ATtiny25, лишь бы АЦП минимальный был. Транзистор здесь будет без вариантов - ШИМ на реле я как-то не очень себе представляю. Условные 10 А зарядного тока выдержит практически любой низковольтный мосфет, даже радиатор не нужен. Без учёта присоединительных клемм, всё можно затолкать в спичечный коробок.
pv11
MaikG3:
В русском языке таки есть поговорка, “потанцевал, но не поклонился”. Это означает сделать большую работу, но не сделать для удобства самую малость… Тут каждый за себя решает сам.
PaYAlnik:
Мосфет, АТ тайни, спичечный коробок, проще надо делать и все будет работать веками! И стоить меньше. Не тратьте понапрасну ресурсы (С).😒
PaYAlnik
pv11:
Это точно не про реле с обгорающими от экстратоков контактами.
Цена всей комплектухи в каком-нибудь чипдипе - 300 фантиков край. И не придётся ставить медь в палец толщиной “на всякий случай”, а она отнюдь не копейки стоит.
