Посмотрел зарядники - вроде бы почти остановился на варианте HP-EOS0606i-AD , хотя очень хочется сэкономить и взять вроде бы не уступающий по функциям и возможностям IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells . Но по отзывам - можно напороться на левак, и почти у всех балансир в нём работает криво. Интересует вопрос - а автомобильный аккумулятор 55ач я смогу ими заряжать? Если да, то как? Подскажите пожалуйста.
Для зарядки автомобильного аккумулятора нужен будет режим зарядки Pb (свинец), если этот режим присутствует то зарядите без проблем 😃
И Гиперион , и Имакс поддерживают режим заряда свинцовых батарей.
Оптимальная характеристика тока и напряжения на примере автоматического зарядного устройства Сонар 207.03П: Инструкция по эксплуатации - при этом не выделяются пары так как аккумулятор не перегревается, а получает заряда столько, сколько может. Автомат также автоматически отключит заряд, как только аккумулятор зарядится.
могу посоветовать серию автоматических зарядных устройств Кулон, работающих по автоматической кривой тока и напряжения, при этом можно использовать на улице (до -35С) - скажем в гараже можно оставлять спокойно на ночь: balsat-msk.ru/index.php?categoryID=79
Дополнительно несколько советов по заводке в сильный мороз:
Кулон 205 даже показывает оставшееся время заряда.
Обращайте внимание также на то, что не все зарядки могут заряжать полностью разряженный автомобильный аккумулятор (напряжение меньше 5В)
Если Ваш авто аккумулятор сел в ноль, то предлагается использовать предпуской режим автоматического зарядного устройства, когда в течении 15-20 мин аккумулятор заряжается 15А, но не советую практиковать это часто.
Есть еще один способ запуска в мороз - соединить прикуриватели заводимой мошины и уже заведенной с помощью специального зарядного устройства Сонар 205.10: Сонар 205.10
[e-mail]kirillvz@yandex.ru[/e-mail]
Кирилл
Оптимальный вариант зарядного тока для Вашего акума 5.5 А, но нчего страшного не произойдёт, если зарядный ток будет меньше, 5А, или 4А, напряжение отсечки выставить 14.5 вольт, и можно заряжать, это я к тому, если нет режима для свинца.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4230d2243df9550077791c18":{"_id":"4230d2243df9550077791c18","hid":6409,"name":"Dobryj","nick":"Dobryj","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4852eba23df9550077779f0f":{"_id":"4852eba23df9550077779f0f","hid":35491,"name":"mmkor","nick":"mmkor","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"495cde1f3df9550077773ece":{"_id":"495cde1f3df9550077773ece","hid":42245,"name":"kvz","nick":"kvz","avatar_id":null,"css":""},"495df5483df9550077773e5d":{"_id":"495df5483df9550077773e5d","hid":42269,"name":"Gra4","nick":"Gra4","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"487679213df9550077ada0f0","hid":106815,"title":"Зарядка автомобильного аккумулятора...","views_count":32147,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"487679213df9550077ada838","first_ts":"2008-07-10T21:03:29.000Z","first_user":"4852eba23df9550077779f0f","last_post":"49874f583df9550077ada846","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-02-02T19:54:00.000Z","last_user":"495df5483df9550077773e5d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
