Как в фирменных зарядниках реализована зарядка током 5А 7ми банок аккумуляторв от 12вольт ? Имеются ввиду простые зарядники без наворотов, с минимумом регулировок до 7 банок. Я пытась построить такой зарядник у меня напряжение на аккумуляторах достигает 11,75 В и соответственно с падениями напряжений на токоизмерительном резисторе и колючевом транзисторе напряжения аккумулятора не хватает. Неужели они в этом случае (зарядка 7ми банок не более) делают понижающеповыщающий преобразователь, очень сомнительно.
Может быть у когонибудь есть возможность заглянуть внутрь такого зарядника и посмотреть как у них это реализовано. Был бы очень признателен. Интересует хотябы не принципиальная, а архитектура т.е. Buck, SEPIC или как они принципиально выходят из положения.
В простых зарядниках поступают очень просто. Ставится полевой транзистор на нем падение ~0.1 - 0.2В. плюс резисторы ~0.1 в сумме 0.2-0.3. Еще напряжиние на хорошем аккумуляторе не 12 а ближе к 13-ти. Вот так в простых вещах и делают. В худшем случае падает зарядный ток.
Да что Вы гадаете?
Преобразователь стоит(примерно) баксов десять.Мой знакомый их в совершенсве знает и Делает.
Будет надо - давайте тех. задание!
Да что Вы гадаете?
Да я хочу сам сделать, у меня все для этого есть. К тому-же я (и очень многие) живу очень далеко от Москвы.
Ну я имел ввиду простой но всеже дельтапик зарядник для быстрой зарядки.
>Ставится полевой транзистор на нем падение ~0.1 - >0.2В.
По идее там должен стоять P-канальный транзистор (часто IRF9Z34) у них сопротивление как минимум 0,1 ома те падение должно быть 0,5 В. (Или каким образом туда в Buck преобразователь впихнуть N-канальный ? Сомневаюсь что они используют synchronous buck)
по идее должен еще диод стоять для защиты от неправильной полюсовки и разряда заряженных аккумуляторов через цепи зарядника
>напряжиние на хорошем аккумуляторе не 12 а ближе к >13-ти.
Так то оно так но судя по паспортным данным они гарантируют работу устройства от 12В!
Вы не разбирали такие зарядники ? Может они вольтдобавку какую либо ставят? Или просто в самый притык по напряжению подбираются?
12В на автомобильном акк. это конечно хорошо, но если завести машинку, то там будет никак не меньше 14 В.
зы. мы лёгких путей не ищем, но тем не менее это тоже выход 😃
Успехов!!!
И полчасачас двигатель держать включенным ?
Не гуд помоему.
Фирменные зарядники(все они пиковые) разбира и разбирался и сам делал. К примеру в CG-315 стоит irfz24(n канал) и аккумуляторы получаются оторванными от земли. А можно поставить IRF5305 0.06Ом. Да и ни у одного такого зарядника ток при этом постоянным не сохраняется. На определение пика это не влияет только время заряда увеличивается.
Замечательно. Это я и хотел услышать! Спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aaa780d3df95500777980f9":{"_id":"3aaa780d3df95500777980f9","hid":181,"name":"ksk","nick":"ksk","avatar_id":null,"css":""},"3c1ef7803df95500776f0feb":{"_id":"3c1ef7803df95500776f0feb","hid":37,"name":"anatoly","nick":"anatoly","avatar_id":null,"css":""},"3c6238b03df9550077797bf3":{"_id":"3c6238b03df9550077797bf3","hid":402,"name":"6egemot","nick":"6egemot","avatar_id":null,"css":""},"3c7a92103df9550077797b3d":{"_id":"3c7a92103df9550077797b3d","hid":427,"name":"Кочергин_Михаил","nick":"Кочергин_Михаил","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2667,"post_count":48274,"last_post":"6757f71af9bb00ab89de832d","last_topic":"6757f71af9bb00ab89de832c","last_topic_hid":572572,"last_topic_title":"DVB-T2 для FPV видео","last_ts":"2024-12-10T08:08:58.227Z","last_user":"5b0062d13df95500776fe377"}},"topic":{"_id":"3cdf6a29997073007709450b","hid":1702,"title":"Питание зарядника от автомобильного аккумулятора","views_count":4190,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"3cdf6a299970730077094851","first_ts":"2002-05-13T07:24:25.000Z","first_user":"3c1ef7803df95500776f0feb","last_post":"3ce20f6d9970730077094863","last_post_hid":10,"last_ts":"2002-05-15T07:34:05.000Z","last_user":"3c1ef7803df95500776f0feb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
