Коллеги, отметил странную особенность у своего зарядника КОКАМ JJ POWER.
При работе от компьютерного блока питания от сети отказывается заряжать одиночные NiCd NiMh, заливает по 80-100 мА и говорит что все.
Подключился тут как-то раз от свинцовой батареи и все стало работать как надо.
Это так и должно быть?
Гипотеза: если блок питания выдает на выходе напряжение с большим уровнем пульсаций - зарядник может сбиваться с определением окончания зарядки (т.к. используется так назвываемый “дельта-пик”, падение напряжения на единицы-десятки милливольт).
Попробуйте поставить на выходе БП конденсатор примерно на 4.700-10.000 Мкф * 25 вольт.
можно еще попробовать просто догрузить выход 12 В лампочкой, включенной параллельно JJP
Лишняя нагрузка на выходе БП только увеличит пульсации напряжения, ИМХО.
Так что это никакой пользы не принесет.
если я правильно понял, то проблемы тут начинаются как раз при уменьшении зарядного тока.
А при больших токах всё пучком.
Поддерживаю гипотезу, очень похоже, правда началось это недавно, до этого блок отработал 1,5 года.
На свинце пульсации = 0. Видимо стабилизатор в заряднике г…но ,емкости маааааленькие, все входные пульсации по питанию и гонит дальше, и принимает их за дельтапик…
Поговорил с народом, кто блоки от компов пользует, в том или ином виде эта проблема у всех вылезает…
Ключевые слова: “отработал 1.5 года”. С вероятностью 99,9% высохли выходные электролиты.
Открыть БП, устроить ревизию электролитов, вспухшие или протекшие видно сразу.
Стабилизатор в заряднике, как правило, имеет достаточную для его работы емкость входного электролита, но он, разумеется, не способен заменить собой электролиты, которые должны быть исправны и работать на выходе самого БП.
я у своего пропаял крокодылы которыми цепляю к источнику и наступило счастье:) просто там контакт товось…
я вот тоже заряжую накл только от свинца, сжег уже 2 аккума заряжая от БП. С бортом - все нормально от БП.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42d4cd293df9550077790176":{"_id":"42d4cd293df9550077790176","hid":8163,"name":"Tahorg","nick":"Tahorg","avatar_id":null,"css":""},"441474d53df955007778c5c3":{"_id":"441474d53df955007778c5c3","hid":12644,"name":"Конст","nick":"Конст","avatar_id":null,"css":""},"446754f33df955007778b182":{"_id":"446754f33df955007778b182","hid":14091,"name":"Dimanische","nick":"Dimanische","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"465577fe9970730077f3a88d","hid":69408,"title":"Питание зарядника KOKAM JJ Power и Power Station","views_count":3287,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"465577fe9970730077f3ab5d","first_ts":"2007-05-24T11:33:18.000Z","first_user":"446754f33df955007778b182","last_post":"465ff90c9970730077f3ab6d","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-06-01T10:46:36.000Z","last_user":"42d4cd293df9550077790176"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
