Балансир к Kokam JJ Power
Вот задумался о покупке балансира, с осени пользуюсь двумя аками 1300 и 1700 ма Dualsky, моторы 2830 ток до 19А , но реально эксплуатировались в более скромных режимах. 1300 выдержал 42 цикла, 1700- 52 цикла. Сейчас обе батареи вздуваются во время эксплуатации. Не знаю много это или нет, но задумался.Прикупил два новых 1700 и 1800, пока не подключаю. Нередко замечал что напряжение на банках при полной зарядке чуть выходило за пределы 4.20в максимально до 4.25в, просаживал лампочкой. Как то приобретал недорогой балансир, Duralex, но он не заработал с моим зарядником, зарядник тупо не видел батарею. Отдал знакомому, у него и зарядник Duralex, не жалуется. У кого какой балансир работает с JJpower, или продать и купить вот такой X-Power 601 BC . И вообще может не стоит парится, 50 циклов это предел для недорогих липолек?
Hyperion LBA6 5S + JJP = полет нормальный около года
Вот задумался о покупке балансира, И вообще может не стоит парится, 50 циклов это предел для недорогих липолек?
Париться стоит. сам зарядил тут новый акк без балансира отработал всего лишь 0 циклов)))) 😂
rcopen.com/forum/f88/topic64852
Ща скупил балансир и не парюсь
Да, как раз этот момент меня тоже подтолкнул.
to 66wings То что полет нормальный понятно, но если эти аки больше 50 циклов не живут, просто химия дохлая, то спасет ли балансир? есть ли какая статистика, типа вот заряжал без ххх циклов, а с -ххх циклов,хотя конечно сомневаюсь.
могу сказать, что до того, как я начал использовать балансиры (оба LBA6), мне довдилось выбрасывать некоторые аккумуляторы. С прошлого года не выбросил ни одного, хотя, их, конечно стало больше 😃 Да и вообще, полезно видеть как ведет себя батарея чтобы знать, что от нее ожидать в дальнейшем. Балансир показывает это каждый раз.
Говорят живут 150-200 циклов.
В реале до 300 доходят. (но емкость теряеться сам понимаешь но они живут).
Понятно, беру.
берите, берите - не пожалеете.
У меня, кстати, есть пара очень-очень старых 3s батарей (где-то 2 с половиной года) на которых летать уже затруднительно, но которые удобно использовать для домашних тестов бортового оборудования. У них при зарядке полный баланс уже не получается, но, тем не менее, с балансиром они пока исправно служат и еще послужат. Да и в передатчик при случае можно засунуть.
Короче, заряжать липо без балансира мне, с некоторых пор, уже кажется “кощунством” и я так никогда-никогда больше не буду делать 😃
Прочитал в описании “Разъемы LBA6 предназначены для подсоединения аккумуляторов Hyperion, но при применении соответствующих разъемов и правильном подсоединении допускается балансировка Li-pol батарей других производителей.” Насторожило, а что разъемы фильдиперсовые какие то или перестраховываются? я сколько видел разных акков везде одинаковые.
точно таких же разъемов как у Гипериона я в продаже как-то не нашёл, поэтому на хвостах балансиров параллельно припаял другие разъемы (купленые в эрсимаге), ответными частями которых оснащаю все не гиперионовские батареи.
а какие именно, а то я заказ уже сделал, а у нас не найдешь нифига…
Речь идет о силовых или тех что для балансировки?
о балансировочных, конечно.
В качестве силовых я использую либо Тамию, либо одиночные мамы-папы от дисковых приводов (продаются в Буром медведе, стОят копейки и выдерживают большие токи).
Блин заказ уже отправили, теперь будет валяться без разъемов, вот блиннн…
Написал письмо на Rcmag, с просьбой решить проблемку, а они оказывается положили переходники для других акков. Вот это красавчики. Так что все тип-топ. 😃
Сегодня получил посылку, переходники на месте, распаял, подключил. Читаю инструкцию, но чего то ничего не понимаю. Подключил в режим “Зарядка с одним балансиром LBA используя зарядное ус-во”. Все по инструкции, светодиод состояния моргает 1 раз в 2 сек, а вот светодиоды банок, 1 моргает постоянно, 2 горит постоянно, третий вообще не горит. Зарядка идет.
Если верить описанию:
Включен постоянно - разряд максимальным током
Быстрое мерцание -разряд малым/средним током
Выключен - напряжение низкое разряда нет.
Но при чем тут разряд если у меня заряд.
дождался пока в таком режиме не выключился зарядник, при этом на первой банке индикатор перестал моргать, а на второй горел до последнего.Напряжение на банках 4.01-4.04-4.00.
Пробую заряжать, зарядка идет минут 5 и зарядник отключается, причем пришет Disconnect, и узнать сколько залил невозможно. Почему до 4.20 не заряжает? какой смысл?, это как минимум на 20% меньше чем может взять акк.
а что стоит на входе у зарядника???
Какой блок питания?
БП Tesla, я когдато работал в радиомастерской… 😃
Но вроде разобрался, сейчас приехал с полетов аки сразу на заряд, вообщем балансир сначал поморгал всеми светодиодами и потом все погасло но зарядка идет, наверно он сначала выравнивает а потом заряжает, по ходу дела если где какая банка поехала то сразу ее начинает гасить. Клево 😃 Работает.
Работает.
А зарядник старый, с зажимами или новый - с дырками под бананы 4 мм?
старый с зажимами, а что есть разница? Заряжал несколько раз, оба аккумулятора, старый который чуть дуется после полетов стал брать вместо 1550 -1650 ма, новый 1700-1900. Ну и в процессе конечно видно где банки кривые, он их поочередно выравнивает и заряжает. Вещь конечно нужная, теперь я понял.
Да вот говорят, что есть. Контакты окисляются, и он не верно снимает напряжение с липолей. Не зря же сейчас все выходы на бананах золотых 4 мм.
Магазин ефлай чудом уцелел- еле успели заряжаемые липы в окно выкинуть. Там они и взорвались.
У меня тоже с зажимами, и я от греха подальше сделал следующую вещь: пропилил сверху этого черного кубика с зажимами ложбинку надфилем, туда провел провод, и припаял его прямо к контактам на плате, куда этот черный блок с зажимами приделан. А на другие конец этого провода припаял бананы 4 мм позалоченные, под балансир.
Теперь есть выход и на бананы и на зажимы. Балансир через банаы подключен, а всякую муру типа кадмия и гидрида (передачик и борт) я через зажимы подключаю. И культорно все выглядит, як и було.
УмнО придумано. Надо, наверное, тоже припаять, тем более, что как я зажал в эти зажимы однажды пару лет назад провод - с тех пор не разжимал 😃
Здравствуйте! Кто подскажет, как зарядник Kokam JJ Power работает с балансиром Dualsky PCM PRO. Есть-ли проблемы, или можно смело заказывать. Будут заряжаться аккумы максимум из 3 банок, емкостью не более 2500 мАч. Смущает то, что зарядка идет через балансировочный разъем, на балансире вообще нет силовых проводов, подключаемых к аккуму при зарядке. Заранее всем спасибо!
Лучше закажи Hyperion LBA10, в паре с JJP работают на ура.
