Futaba T8J
матвиец
sani051:
Как в самолетном режиме сделать Холд на тумблер SwE (газ 3-ий канал)???
А самолет электро или бензин? - вроде как есть разница
матвиец
sani051:
Люди добрые подскажите пожалуйста как это сделать!?
сегодня час ее клацал и не наклацал я в ней холд…
Маркс
manuals.hobbico.com/fut/8j-manual.pdf
а какие трудности там могут быть ??
Теню THR CURVE страница 64
SW - переключатель на который вешается управление кривыми газа
для каждого положения тумблера строится своя кривая, делаете для одного из положений кривую 0-0-0-0-0
матвиец
Маркс:
Спасибо!
такого я еще не видал, чтоб так холд выставлялся…
даааа - совсем зарезали меню настроек у этой аппы.
Маркс
это не совсем HOLD, для самолетов HOLD нет ))
у меня в T8FG самый простой вариант блокировки двигателя, тоже через THR CURVE
есть еще пара тройка вариантов, но это самый простой
sani051
Маркс:
Спасибо,сделал,поставил кривую все в 0. В Турниге гораздо проще.
27 days later
дмитрий-74
купил сегодня приемыш на пробу , в нашем хобби-магазине ,за 1350р, все биндится работает
ViktorDuogo
дмитрий-74:
Я так понял - Fail Safe при каждом включении активировать надо? Или использовать назовский.
дмитрий-74
ViktorDuogo:
в смысле ,каждый раз😵
попробовал, выставил газ с кнопки запомнил, при повторном включении все осталось.
vshp
Народ! Подскажите пжл, как сделать на один из тумблеров повесит газ в 50%(к примеру)? Летаю на назе, очень неудобно постоянно подстраивать газ то меньше то больше, хотя хочется на одной высоте полетать.
Если не сложно, то поподробнее…
2dfx
Как на вертолетах - полетные режимы.
В idle 2 - полка в 50%
vshp
2dfx:
А как это в аппе настроить?
С тумблром я определился TW(w)
c3c
vshp:
Разобрался!
А я не разобрался 😦 Хотя тоже этот вопрос интересует.
vshp:
22 days later
c3c
Новая Futaba
  • 10 каналов
  • Телеметрия
  • Режимы для планеров и мультикоптеров.
    Относительно недорого. Внешне - как 8J
c3c
dym174:
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста ,как посредника найти
Что за посредник? О чем Вы? Зарегистрируйтесь на towers. Через некоторое время придет письмо со скидочным купоном. Скидка немаленькая будет.
PigTail
dym174:
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста ,как посредника найти для покупки аккаов с башни.
сейчас контор занимающихся этим развелось полно, я пользуюсь по привычке shipito.com, но оно вроде дорого ныне, поищите поиском в гугле…
c3c:
О чем Вы?
О том, что литий не шлют
c3c
PigTail:
LiFe для Футабы спокойно покупал на Hobby King. С европейского склада.
2 months later
ruslan_mironov
друзья подскажите пожалуйста есть ли вибрация на пульте и если нет то как ее можно вставить?спасибо.
PigTail
Нет, вставить поди абсолютно так же, как на других пультах где невозможно в программу влезть - вешается управление виброй от динамика.
ruslan_mironov
от динамика понятно.но как это осуществить реально ну может схемка какая имееться .просто так наверно не подключишь к динамику.если есть возможность скинте плз.
PigTail
Я не встречал готового решения для 8J, смотрите какой динамик и что на него приходит и от этого плясать, понятно, что надо в электронике минимально разбираться.
ruslan_mironov
на динамик приходят миливольты а для вибромотора нужны вольты.вот я и не знаю как это осуществить.
