Поди тестером смотрите, осцилографом надо бы взглянуть… там скорее или импульс или пачка импульсов амплитудой питания платы в 3.3 вольта.
Как можно увеличить дальность.
10 км
Может поставить антенну RP-SMA 2.4GHz 25 DBi Yagi Wireless WLAN WiFi Antenna For Modem PCI Card Router
и какой провод подвести к антенне ?
И нужно ставить еще Booster 2W
или достаточно одной антенны.
И кто сталкивался приемник можно заглушить
если установлен на борту дата-линк DJI 2.4GHz
и видео на 5.8GHz 1W
на 300 метрах пропадает связь
вы так и не показали обратную сторону антенн, а без этого понять как подключить одну антенну не понятно
Любой отсоединить и подключить
внешнюю антенну
А какой разъем используется ? www.ebay.com/itm/281129521548
Есть ли в продаже подобные как в пульте
не правильный ответ,
если внимательно посмотрите на обратную сторону одной из антенн, то увидите, что каждая половинка это отдельный элемент симметричного диполя.
а вот как его согласовать со штырем, я забыл лет двадцать назад, но совершенно очевидно, что использовать только один вряд ди получится.
хотя я могу и ошибаться.
Попробуйте этот вопрос задать в личку Владиславу
Так кто нибудь реализовал на этой аппе увеличение дальност? У меня на 800 метрах в городе пропадает связь. Хочется км 2 полетать.
Я подключил FrSky (FF-1), но на дальность не проверял.
Вы его внутрь засунули?
Нет, всё снаружи.
подключил футабоским кабелем к разъемам.
Кто-нибудь знает как сделать на трехпозиционный тумблер положение флаперонов для взлетных и посадочных режимов?
А он нормально встает, и на сколько его примерно хватает? Если не сложно, можно фото его установленого на место. Спасибо))
Встает более чем нормально, проверено, заказывал с ру склада дней за 5 пришло. Единственное разъем не подошел, на штырьках в аппе не держался, от родного для 4 батареек отрезал и припаял к аккуму, все норм работает. На сколько хватает сказать не могу , я пока только в симе сижу.
У меня на 1450mah. Не измерял на сколько хватает, но хватает нормально. Разъем подходящий есть
В 8j - разъем футаба, как на сервомашинке и такой же есть на этом аккумуляторе.
С моими полетами хватает на 2 месяца
Спасибо огромное! Сегодня померял линейкой, место прямо под него)) Разъем значит подходит? А то человек пишет что не подходит… и нужно перепаивать…
Все подойдет.
Цитата с хоббикинга:
Discharge Plug: JR & Futaba
Все подойдет.
Вы кому больше верите хоббикингу который находится хрен знает где или мне, человеку у которого аппа родной разъем и разъем от турниговской батарейки в руках? Для особо не верующих выложу фото, дабы не быть голословным!
все подходит и разьем и размер.вчера принесли такой же акк.зарядил вставил и полетел.
Значит вы купили какой-то другой аккумулятор. А я себе верю - разъем-то на месте.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4a9c109c3df955007776a915":{"_id":"4a9c109c3df955007776a915","hid":52956,"name":"Mr_Miron","nick":"Mr_Miron","avatar_id":null,"css":""},"4de0d1393df9550077751f99":{"_id":"4de0d1393df9550077751f99","hid":89297,"name":"ruslan_mironov","nick":"ruslan_mironov","avatar_id":null,"css":""},"4e9d7e0f3df955007774d0f7":{"_id":"4e9d7e0f3df955007774d0f7","hid":102705,"name":"Blanicman","nick":"Blanicman","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"5001a4743df9550077742240":{"_id":"5001a4743df9550077742240","hid":122384,"name":"integro","nick":"integro","avatar_id":null,"css":""},"50101c3e3df9550077741b30":{"_id":"50101c3e3df9550077741b30","hid":122895,"name":"2dfx","nick":"2dfx","avatar_id":null,"css":""},"5123c7a93df9550077739cb3":{"_id":"5123c7a93df9550077739cb3","hid":138633,"name":"Leximy","nick":"Leximy","avatar_id":null,"css":""},"5363b5c03df9550077729986":{"_id":"5363b5c03df9550077729986","hid":201018,"name":"Julik67","nick":"Julik67","avatar_id":null,"css":""},"54b8d70a3df9550077721996":{"_id":"54b8d70a3df9550077721996","hid":216672,"name":"smerch","nick":"smerch","avatar_id":null,"css":""},"55698ab43df955007771cdea":{"_id":"55698ab43df955007771cdea","hid":224622,"name":"f1alexey","nick":"f1alexey","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4f3df7b13df95500773dd527","hid":266496,"title":"Futaba T8J","views_count":63218,"last_post_counter":293,"cache":{"post_count":290,"first_post":"4f3df7b13df95500773ddd7d","first_ts":"2012-02-17T06:46:09.000Z","first_user":"4d983e583df95500777541f2","last_post":"56d9b4913df95500773ddfc5","last_post_hid":293,"last_ts":"2016-03-04T16:15:13.000Z","last_user":"520094fa3df9550077733b89"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":290,"per_page":25,"chunk_offset":250},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
