Проблемма с включением Eclipse 7 может кто подскажет решение?
Доброго здоровья коллеги. Может у кого что то было похожее.
При включении передатчика есть несущая, (машинки не дергаются, приемник одинарного преобразования) но не управляются, приемник пикает один раз в секунду короткими пиками. Если передатчик выключить и включить быстро то он начинает работать нормально, все каналы работают правильно. Если приемник выключить на длительное время (10-15 секунд) то снова нет сигнала пока не передернеш питание. При подключении к компьютеру ни каких проблем нет все работает правильно и сразу. Иногда но очень редко включается сразу нормально.
Передатчик Eclipse 7, вч модуль на 35 МГц, пробовал с приемником двойного и одинарного преобразования. Все разъемы переобжаты и пропаены, на плате ВЧ модуля и в самом пульте ни каких видимых дефектов нет, единственное что заметил что когда нет сигнала немного больше обычного греется силовой транзистор в ВЧ модуле. Подскажите где копать?
Заранее спасибо откликнувшимся.
Попробуй поменять кварц передатчика. Если не поможет, порада одна. Шукай среди знакомых радиолюбителя и обрисуй ему ситуацию. Не вздумай сам ничего внутри ни копать, ни крутить - после этого можно будет все нести на помойку.
Если транзистор греется - значит живой - сгоревший греться не будет.
Кварц менялся, разъем под кварц пропаян и переобжат. Вроде сам как радиолюбитель в прошлом, но без схемы как то не фонтан по контурам лазить, да и режимов не знаю. Потому и спрашиваю может уже кто имел такие проблемы или схемку может нормальную подкинуть. А то жалко выключателем все время клацать.
Судя по весьма сумбурному описанию проблемы - в очень далеком прошлом 😃!
Самое разумное - найти поблизости “вроде как радиолюбителя” в настоящем 😉!
Если хочется, все же, починить самостоятельно, то необходимо откопать в кладовке и отряхнуть от пыли следующие приборы:
Мультиметр (позволит проверить наличие напряжения питания и, при некотором ухищрении, наличие ВЧ-несущей)
Частотомер (позволит проверить совпадение рабочих частот передатчика и приемника)
Осциллограф (позволит убедиться в наличии импульсов РРМ на входе передающего модуля и выходе приемника)
Если такие приборы у Вас будут под рукой и Вы не сможете вспомнить, что с ними делать - пару советов дам…
Без приборов (да еще и “по переписке”) чинить радиоэлектронику не умею… увы 😦!
Описание сумбурное согласен, но это просто отсутствие практики в словесной формулировке. Понял что неисправность не типовая попробую разобраться сам. Приборы за исключением частотомера есть. Спасибо всем откликнувшимся, если будут вопросы буду спрашивать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a954a043df9550077797cc2":{"_id":"3a954a043df9550077797cc2","hid":367,"name":"yury","nick":"yury","avatar_id":null,"css":""},"484fc36b3df955007777a063":{"_id":"484fc36b3df955007777a063","hid":35418,"name":"Pav_13","nick":"Pav_13","avatar_id":null,"css":""},"489b251c3df9550077778678":{"_id":"489b251c3df9550077778678","hid":37232,"name":"saik","nick":"saik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4f7a08bb3df95500773aafc9","hid":273016,"title":"Проблемма с включением Eclipse 7 может кто подскажет решение?","views_count":1113,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4f7a08bb3df95500773ab49e","first_ts":"2012-04-02T20:14:51.000Z","first_user":"489b251c3df9550077778678","last_post":"4f7ca38d3df95500773ab4a6","last_post_hid":5,"last_ts":"2012-04-04T19:39:57.000Z","last_user":"489b251c3df9550077778678"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
