frsky нет признаков жизни
Сегодня помер приемник Frsky не телеметрийный.
Как все было.
Установил Eagle tree 5 дней назад. И это все время его настраивал.
Сегодня установил все кишки внутрь Бикслера и продолжил настраивать.
После очередного включения перестала выскакивать менюшка Иглов и перестали шевелиться сервы от стиков.
Добрался до приёмыша - диоды не светятся. При подачи питания не моргают.
Отключил все каналы с приёмника, взял хвост напрямую с BEC, отключив даже от кабеля мониторинга газа.
Реакции 0. Мерию напряжение на гребёнке приемника, +5в есть. На сигнальном контакте ~2.4В, однако серва включенная в любой канал даже не фиксируется - рукой поворачивается легко.
Были ли подобные случаи умирания приёмыша FrSky на столе?
может схема у кого есть, или “инструкция по ремонту” )))
а кстати хорошо что на столе умер, а не в воздухе.
Между прочим почти закончил с настройкой и собирался идти тримировать модель.
Какой именно приёмник? На сигнальных концах осциллографом посмотрите, мультиметр ничего конкретного не скажет.
Вот такой комплект у меня.
Осцилографа не имею. Но судя по тому, что сервы не центруются, они не понимают, что выдаёт приемник
Бинд протерялся?
Неа, пробывал биндить. Не биндится. Диоды даже ни разу не моргают.
Замерил ток потребления - чувствительности моего мультиметра не хватило чтоб его померить.
прыгал 0.03-0.08мА ! да да, я не опечатался, похоже на ток через мои пальцы.
т.е. походу стабилизатор в приёмыше даже не пытается работать.
проверил диод Шоттки по питанию - живой.
Стаб с обозначением LPFL ни как не могу найти кто же он на самом деле и как следствие его распиновку, чтоб потестить.
На одной из ног стаба нащупал 3.28в.
Походу стаб исправен.
в общем проследил питание 3.3В до cpu - все приходит, а он молчит… Приехали называется.
Можеть в нем конечно прошивка слетела, наблюдал я уже такое на однокристалках, но если это произошло 1 раз, значит может произойти и в др. раз. И не факт что это выплывет на земле.
В общем попал я на 1т.р.
Нефиг в Пасху делами заниматься…
кстати АКБ в передатчике странным образом разрядился до 9.5в с 10.6 за 2 суток не включенный.
Странно все это.
Здравствуй, как показано фоту, у тебя есть телеметричный модуль и нетелеметричный приемник. Можно связь, но прежде чем прочитай манюаль и оброти вниманию на позицию т6.1.1.4 в таблицу ред второй. Там указано как перевключить кнопка что связь как в твоем случае. Удачи.
Подскажите пожалуйста где найти мануал, а то летаю на них уже давно, но мануала не читал, там наверное что-то полезное найдётся.
Где искать мануал? Да вроде очевидно, на сайте производителя… www.frsky-rc.com
Вот эта документация?
в ней нет пункта 1.1.4
В приёмник у меня диодами не моргает ни при нажатой кнопке при включении, ни просто… тишина и все. Хотя на CPU 3.3в приходят.
www.frsky-rc.com/…/20100930115814373.pdf
сдох приемник, чего особенного?
Ну вот в том то и дело, что просто взял и сдолх. Обидно блин.
спасибо
Ты не читаеш хорошо. Я написал
позицию т6.1.1.4
Возможно имеет проблем с самом приемнике.
Я извиняюсь, но можно на пальцах для глупых - что такое “позицию т6.1.1.4”.
Не в обиду, просто реально не понимаю.
6.1.1.4 Check the MODE switch to its corresponding position.
Вот об етом я говорю
Я извинюсь, но плохо говорит и писать по русский язык.
Да все понятно Вы пишите 😃
Все понял, спасибо что ткнули носом.
Переключатели стоят согласно п. №2.
В надписи “т6.1.1.4” меня приглючило и я её прочитал как “Т Б 1.1.4”
Вот никак не мог понять что значит буква “б” - а это оказывается цифра “6”
Так заработало? 😁
тааак! Интересная темка) А вот такой вопрос, из четырех приемников 1 не биндится! Все делаю как с остальными, но зеленый горит и не начинает мигать! =(( точь в точь как на этом видео!
Нет, мой приёмник так и не ожил.
У меня вообще на днях произошло чп, модель раптор50 не первый полет! и на взлете высота примерно 3 метра,вертолет перестал реагировать на команды,потух приемник, верт упал в 10 метрах от меня.то-есть 10 метров он летел сам куда ему вздумается! после того как верт грохнулся первичный осмотр показа что приемник FrSky с телеметрией сдох.Буду просить знакомого электрика чтобы он посмотрел в чем причина. Вот так бывает.
