Имеется комплект www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_10/RC10409/ вот такой, на 3 самолета использую.
Недавно оторвалась антенна у приемника прям у самого корня. Зачистил припаял и для надежности скотчем обмотал.
Сегодня стал проверять сервы и для теста включил питание через 6 канал, по стандартному. Сервы молчат. (передатчик включен естественно).
Поставил на летающий самолет (готовый к полету) включаю питание-серва по 4 каналу в крайнее положение сразу, все остальные 1,2 каналы-тишина. на ручки не реагирует. оставил сервы на одном канале-результат бешено сервы из одного в другое крайнее положение крутятся туда-сюда и т.д. на ручку реагирует, но стоит отпустить и серва опять своей жизнью живет.
Расстроился.
Подключил с двиглом - питание через регулятор оборотов на 3 канале-все работает нормально без приколов.
итог при подключении просто питания-все молчит или бесится .😃))))
Может кто знает в чем дело? Не мог ли при пайке перегреть?
Неужели никто не может подсказать причину?
Думаю проблема не в перегреве,перепаивал старую антену на новую прям на плате и все нормально. Проверьте саму плату не попало ли топливо или еще чего ,и нет ли коротышей на ней, не отвалились контакты под сервы. И попробуйте со стандартным акком 4.8 -нормально заряженным. У меня со старым акком сдохшим,вроде и заряжен а через несколько минут (7)сервы начинали дергаться.
коротких нет, приемник летал всего 3 раза и на электричках, хранился в коробке. А из-за слабого заряда аккума разве возможно такое поведение?
При почти полном разряде машинки уходят в крайнее положение, у меня так.Или как писал выше. Самоль не бился, при сильном ударе бывают катушки(контуры) вылетают.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47e0d3f43df955007777ca60":{"_id":"47e0d3f43df955007777ca60","hid":32639,"name":"Игорь555","nick":"Игорь555","avatar_id":null,"css":""},"4f0b3e123df9550077749efd":{"_id":"4f0b3e123df9550077749efd","hid":109950,"name":"xeroboec","nick":"xeroboec","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4fbd3e8d3df9550077366ff6","hid":279611,"title":"Проблема с приемником.","views_count":1035,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4fbd3e8d3df95500773676f3","first_ts":"2012-05-23T19:46:21.000Z","first_user":"4f0b3e123df9550077749efd","last_post":"4fc3d0bc3df95500773676fb","last_post_hid":5,"last_ts":"2012-05-28T19:23:40.000Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
