Помогите, плз, забиндить E-SKY 2,4G
Alex013
Передатчик от Lama v3, дополненный до 6 каналов по местным инструкциям.
Приёмник от Big Lama EK2-0424.
Нашёл и перевёл инструкцию:
Binding for RC System of each model has been completed in factory, without needing to debug again.
Все комплекты РУ были привязаны друг к другу на заводе, и нет необходимости это делать заново.
Normal operation manifested as below:
Нормальная работа устройства:
Power on the transmitter, the indicator of transmitter will twinkle for 3 seconds, which indicates that transmitter is sending code binding information. After 3 seconds, the twinkling transmitter Indicator becomes solid. Then connect the receiver, observe the receiver, transmitter indicator twinkles two times and gets solid, which indicates that the reception of the channel data is successful and are ready to fly.
Включите передатчик. Индикатор передатчика будет мигать в течении трёх секунд, подтверждая отправку кодов, необходимых для привязывания устройств. Через три секунды индикатор передатчика будет гореть постоянно. Включите приемник - индикатор передатчика мигнёт два раза и будет гореть постоянно, что свидетельствует о том, что устройства связаны и готовы к полету.
Turn on the transmitter and power on the receiver. LED indicator of receiver go out after twinkling two times, indicating that binding is failing and need to unbind firstly and rebind.
Включите передатчик и приемник. Если индикатор приемника два раза мигает и гаснет, значит связь между устройствами не установилась, и необходимо заново спарить приёмник и передатчик. Для этого надо сначала «отвязать» приёмник, а потом спарить заново.
  1. How to unbind?
    Как отвязать?
    Turn off the transmitter. Connecting the battery to receiver. Press the bind keystoke for 1 or 2 seconds LED indicator of Receiver will twinkle constantly, which that unbinding has completed.
    Выключите передатчик. Подключите батарею к приемнику. Нажмите кнопку спаривания на 1-2 секунды - индикатор приемника начнёт быстро мигать, что подтвердит, что он отвязан.
  2. Rebind:
    Перепривязывание:
    Firstly disconnect the receiver, then connect the receiver to the power, the state indicator twinkles slowly, which indicates that receiver is receiving signal. Then Power on the transmitter, if the indicator of receiver display from slow twinkling to rapid twinkling, then solid, which indicate the binding is successful. (Note: transmitter just will transmit code in first 3 seconds, if receiver can’t receive code within 3 seconds, please turn on the transmitter again).
    Отключите приемник, а затем включите снова, индикатор состояния медленно мигает, что означает, что приемник готов к приёму сигнала. Теперь включите передатчик, если индикатор приёмника перейдёт от медленного мигания к быстрому, и затем загорится постоянно – значит привязка прошла успешно. (Примечание: передатчик передаёт код для привязывания только в течении первых 3х секунд, если приёмник не может получить код в течение 3 секунд, пожалуйста, выключите и включите передатчик снова).
Мой приёмник только мигнёт разок при включении и гаснет. Отвязывается без проблем - то есть при нажатии и удержании кномпочки “bind” - начинает бодро мигать оранжевым светодиодом. Потом делаю выкл/вкл приёмнику - он медленно мигает - всё, как положено. Включаю передатчик - в момент мигания светодиода на передатчике (то есть пока отправляются коды привязки) - на приёмнике светодиод начинает мигать быстро - значит видит передатчик и его сигналы. Но после того, как передатчик заканчивает передавать коды привязки - приёмник мигает разок “длинным” и гаснет. То есть привязка так и не происходит…
Может кто знает “куда копать”?
PigTail
Тут давным давно проскакивало о хрени с привязкой у ESky, вроде народ тогда вылечил толи привязкой к другому передатчику, толи в присутствии другого передатчика ESky, уж не помнится, либо ройте поиском по форуму, либо эксперементируйте. Кстати, тут народа с ESky гораздо менее, чем в верталетной ветке скорее всего.
