Deviation - альтернативная прошивка для Walkera DEVO
Для DEVO10 появилась исправленная прошивка версии 2.0.3. Вот ссылка: www.deviationtx.com/media/…/devo10-v2.0.3.zip
Кстати, есть ли пользователи DEVO10 c этой прошивкой? Хочется услышать мнение, как оно? Собираюсь взять себе на НГ DEVO10 под Deviation, вот и спрашиваю. Только и ждал, когда выйдет прошивка под этот агрегат.
Это промежуточная сборка для Devo 10 от suvsuv. Окончательного релиза с исправлениями пока еще нет. Не удается найти причину нерегулярных перезагрузок, в основном они имеют место в процессе настройки микшеров.
Прошивки с возможно устраненной критической ошибкой (для желающих протестировать):
Devo 10
deviationtx.com/…/deviation-devo10-b7386649741b.zi…
Похоже заодно появилась ошибка в калибровке стиков. Не советую ее делать с этой прошивкой, стики перестают работать.
Еще раз, прошивки с возможно устраненной критической ошибкой и косяками выявлеными за последние сутки (для желающих протестировать):
Devo 10
deviationtx.com/…/deviation-devo10-f75fc49368fe.zi…
Devo 6
deviationtx.com/…/deviation-devo6-f75fc49368fe.zip
Devo 10
deviationtx.com/…/deviation-devo8-f75fc49368fe.zip
У меня пока с этой прошивкой Devo 8s ни разу не перезагружался.
Файл sound.ini
Что означают переменные f3 f2 c3 c4 g2 d2 d3 e3 ?
Буква обозначает ноту звука (cdefgahc).
Число перед “=” это октава ноты.
Число после “=” это длительность ноты в миллисекундах.
Кто-нибудь пользуется DEVO10 с альтернативной прошивкой? Как оно?
Полетал на 8S + наник и решил что спектрум в топку.
Теперь прикупить Blade 130 X 😃
Мужики,а есть ли у кого настройки для дево 8s под этот верт ?Если есть, скиньте плиз,буду при много благодарен!😃
Под Нано или под 130X ?
В любом случае вам сюда Deviation -> Forum -> Model Configs
P.S. Скорее всего файлы от Nano и 130Х отличаются только личными предпочтениями пилотов в настройках кривых.
Под Нано 😃
я примерно так и мыслил,но на всякий случай,вдруг там еще канал гирика подключен и пирокомпенсация замиксована:)
Спасибо!
Мужики для 10-ки альтернативная прошивка в самолетной части как работает? Хочу взять к Новому Году.
Там практически нет самолетной или вертолетной специфики (кроме микширования тарелки перекоса), универсальная система микшеров.
Понятно.
Вышел очередной стабильный релиз v2.10, хотя это патч-релиз, но он также содержит несколько новых возможностей.
www.deviationtx.com/…/Deviation-2.1.0/
Информация о релизе
www.deviationtx.com/…/17-version-2-1-0
Документация
www.deviationtx.com/repository/Documentation/
Изменения:
* Исправлены все известные причины перезагрузок. Код стал намного стабильнее.
* Добавлены опции настройки протокола PPM (примечание: умолчания PPM были изменены, может потребоваться перекалибровка).
* Данные телеметрии на главной странице становятся красными, когда прекращается передача сигнала телеметрии.
* Сигнал телеметрии прекращает работать, когда телеметрия не принимается.
* Телеметрия может быть отключена в опциях протокола (DEVO).
* Расход канала (масштаб) теперь может настраиваться независимо для положительных и отрицательных направлений.
* Напряжение питания не отображается до тех пор пока не станет действительным.
* Миксер больше не имеет выбора ‘None’ (Нет) в качестве ввода.
* Протокол DSM2 теперь должен корректно работать для 4/5 канального режима.
* Циклическое микширование больше не нормализуется. Может потребоваться перенастройка моделей.
* Скорость сервопривода канала теперь сохраняется в файле настроек модели.
* Опции протокола теперь сохраняются в файле настроек модели.
* Датчики температыры телеметрии теперь должны работать корректно.
* Реализована настройка отказоустойчивости (Failsafe) для протокола Devo. Это пока недоступно для других протоколов.
* Добавлены новые языки Африкаанс (ЮАР) и Испанский.
Началось альфа-тестирование протокола DSMX. Благодяря русским ребятам взломан алгоритм перескока по частоте. За что им огромное спасибо и наше уважение. “The DSM-X channel hopping algorithm was found by Alexandr Alexandrov and Sergey Gimaev”.
Владислав я не пойму почему они палят фамилии и имена. Разве вот эта прошивка вообще не противозаконна? DSM вообще же от блейдов идет или нет? Поясните пожалуйста!
Фамилии и имена засветил сам Сергей на форуме RC Groups. Мне честно говоря накакать на законность, я всего лишь пользователь. Это лучше спросить у PhracturedBlue, он наверняка в этом лучше разбирается. Например, он моментально удаляет с форума Deviation любой опубликованный код, на который нет разрешения на открытое использование. Что-нибудь скопировано? Нет. Что-нибудь дизассемблировано (реверс инженеринг)? Нет. Всего лишь внешние наблюдения\перехват в эфире и создание совместимых протоколов.
Неофициальные прошивки с поддержкой протокола DSMX (для желающих потестировать). Учтите, что автоматического переключения протоколов нет, для DSM2 приемников используйте только протокол DSM2, а для DSMX приемников используйте протокол DSMX или DSM2 (переключение вручную).
Devo 8
www.deviationtx.com/media/…/devo8_21cd8c1.zip
Потестил промежуточную прошивку с поддержкой протокола DSMX, все работает как положено, тестил на приемниках AR6010, AR8000 и всяких мелколетах с приемниками DSMX.
а можно ли с прошивкой deviaton использовать тренер-ученик
- если на 1 devo 8 установлена оригинальная прошика а на втором альтернативная
- если на обоих установлена альтернативная
В альтернативной прошивки режима тренера пока нет. Есть выход PPM сигнала. Обработки входного PPM нет.
Похоже, что в прошивке Deviation теперь будет 2 типа интерфейса/микшеров: расширенный, который используется сейчас, и типовой, к которому все привыкли в обычных передатчиках. Интерфейс/микшеры выбирается на уровне модели, можно будет использовать тот, который больше устраивает.
Господа, всех с Новым годом !!!
Перепрошился я в прошлом году 😃 на 2.1.0 Вроде как все хорошо. Причем, Наника с его DSM2 перекалибровывать не пришлось, а вот валкеровские модели потребовалось перенастраивать.
кто нибудь пробовал подклчють wasp100?
Это врядли. Skyartec использует радио-чип CC2500, который пока не поддерживается в Deviation.
