Graupner MC-20HOTT – первые впечатления.
Ford
В феврале на выставке в Нюрнберге эта аппаратура особо не произвела впечатления
Может быть, потому что это был неработающий макет, а может в сравнении с МС-32.
Но вот держу в руках серийную аппаратуру, и она превзошла все ожидания.
Первое что радует комплектация: чемодан, ремень, дуги, (кстати очень прочные в отличии от МС32 и вставляются в прочные гнезда), два вида стиков (длинные и короткие) и все переключатели уже поставлены на место, докупать не нужно. Ну и как обычно зарядник, шнуры для подключения к компьютеру, мини SD карточка, 12-канальный приемник и аккумулятор 6000мА/ч .
Далее обрадовало отсутствие антенны, т.е. она, конечно, есть, но внутри, ничего не торчит.
ДАВНО ПОРА, ведь на 2,4гГц длина антенны несколько сантиметров.
Эта аппаратура примирила любителей так называемых «СТОЛОВ» и «МЫЛЬНИЦ»
В комплекте длинные и короткие стики.
Хотите « МЫЛЬНИЦУ» - снимаете «Уши», ставите специальные вкладки, ставите короткие ручки и ее очень удобно держать в руках за счет наростов с обратной стороны.
А ремешок пристегивается к предусмотренной петле.
Если сравнивать с МХ20 HOTT, то меню и все функции одинаковы, но появились и новые:
Логические выключатели
Профитрим
Память триммеров
Мультиканал
МР 3 плейер
Ну и конечно второй дисплей, как у МС32 НОТТ.
Можно сказать, что МС 20 НОТТ оказалась достойной своего старшего брата МС 32 НОТТ, а в чем то и превосходит.
=JECKSON=
Сергей, скажите пожалуйста, для статистики, на телеметрийном дисплее после выключения наблюдается черная полоса?
Вчера получил эту аппапатуру, очень нравится!
Ford
Никакой полосы не заметил.
Александр_ДС
Ford:
Как бы с этими функциями да на русском языке ознакомиться и разобраться.
Andrey808
Ford:
Добрый день, Сергей!
Есть несколько вопросов: где приобретали и для каких целей собираетесь применять?
Смотрел для себя 20-ку для F3J, нравится она мне, судя по описанию.
По антенне.
На самом деле, наружняя антенна - вещь достаточно полезная. Встроенная будет скорее всего обычной четвертьволновой, а наружняя может быть, к примеру, 5/8, что существенно повышает дальность. Есть ли возможность установки наружней антенны, есть ли она среди опций?
Ford
Andrey808:
По антенне. На самом деле, наружняя антенна - вещь достаточно полезная. Встроенная будет скорее всего обычной четвертьволновой, а наружняя может быть, к примеру, 5/8, что существенно повышает дальность. Есть ли возможность установки наружней антенны, есть ли она среди опций?
Обычно длина антенны бывает четвертьволновой, что на 2,4 составляет примерно 3см., но и антенна длиной 5/8, как Вы пишете и даже равная длине волны 12,5 сантиметров спокойно поместится внутри.
В старых сотовых телефонах то же была внешняя антенна, а теперь где вы ее видите?
Не, очень правильное решение, давно пора.
Внешняя антенна на 2,4гГц - это атавизм.
Командор
А кто тестировал этот передатчик в реальных условиях? Какие впечатления? Есть ли нарекания?
vadik999
Налетал около 3 часов на электричке, работает все нормально. Достоинства этой аппаратуры Сергей описал в первом посте.
Andrey808
Дальность до 4 км, а кто смог бы протестировать дальность на земле?
=JECKSON=
Товарищи, подскажите пожалуйста! Захожу в меню колибровки , вернее не колибровки, а в котором отклонения в процентах показывается, стики двигаю-все в порядке, вижу , сколько процентов, а ползунки когда двигаю- процентные полоски ничего не показывают. Я чего- то не понимаю, видимо, объясните пожалуйста. Спасибо
vadik999
Меню servo display называется? Надо ползунки назначить на каналы.
Ford
-=[ JECKSON
=-;3685705]Товарищи, подскажите пожалуйста! Захожу в меню колибровки , вернее не колибровки, а в котором отклонения в процентах показывается, стики двигаю-все в порядке, вижу , сколько процентов, а ползунки когда двигаю- процентные полоски ничего не показывают. Я чего- то не понимаю, видимо, объясните пожалуйста. Спасибо
Первые четыре канала привязаны к стикам, остальные 8 можно привязывать к любым ручкам или тумблерам.
Для этого входите в меню, выбираете четвертый пункт “contr. set.” , выбираете нужный канал из свободных “free” и на вопрос, который появляется на экране, отвечаете движением нужного ползунка или тумблера. Теперь вы увидите движение полосок в меню серво дисплея.
Pavelko
Недавно получил MC-20 HOTT, после Futaba T6EX, которая у меня есть, это конечно мощная вещь! Может кто подскажет- есть ли где мануал на русском языке? И как перепрошить на англ. яз? Спасибо.
boroda_de
Pavelko:
На первых страницах мануала написано, как это делать через GR Studio.
Тут есть видео (принцип одинаковый для всех передатчиков)
Иногда бывают проблемы (не хочу пугать, но бывают) вероятно из-за программ на компе, которые мешают перепрошивке. Поэтому советовал-бы шить через спрятанное меню, записав английский файл .bin на SD-карточку. Прошивка качается с оф. сайта граупнера.
17 days later
Andrey808
Как-то давно никто не делился впечатлениями.😃
Есть какие нибудь новости по применению МС-20?
vadik999
Andrey808:
Аппаратура работает отлично, проблем не было, вот на неделе еще настроил и вертолет, и немного полетал. На самолете приемник GR-16, на вертолете GR-12.
7 days later
Andrey808
По ходу ознакомления с инструкцией по МС-20 возник вопрос: есть ли возможность привязки разных треков МР3-плеера к разным полетным режимам (Flugphase 1-7), есть ли возможность прокрутки “своих” записей?
МС-20 рассматриваю в качестве альтернативы аппаратуре Futaba 12FGA для F3J/F3F.
Если кто использует МС-20 для спортивного планера, прошу поделиться впечатлениями.😃
NIKOL-SU26
Вчера облетал MC-20HOT на планере EPSILON высота была примерна 200м управление без проблем. Заказал GPS подробная инфромация по высотам и дальности в следующий раз.Аппаратура понравилась до этого была JR9 DEVO12.mc-20HOT эта машина серьезная.GRAUPNER молодец.
yakav
Так как в главной теме подняли вопрос о дальности, я начал готовить тест. Забиндил 4 приемника - 12к, 8к ,6к мини, 6к микро. Интересно для чего сделан двойной бинд?
Планирую отходить на определенное расстояние и переключая модели проверять работу каждого приемника по работе подключной сервы. При этом интересно как будет биндится приемник на расстоянии, получается тест при временной потере сигнала.
25 days later
Gath_the_Cat
Ford:
С Роялем от Multiplex не сравнивали? Пробовали подключать GPS?
Lazy-bones
yakav:
Ну, и как тест?
Vаno
Andrey808:
А чего в 12FG не хватает на ваш взгляд?
Andrey808
Vаno:
Основных функций там с избытком, 12FG - прекрасная аппаратура. К тому же под Новый год ее цена на Башне упала до 632 долларов, что стало подарком для многих пилотов, успевших ее приобрести по такой сказочной цене.
С другой стороны телеметрия там отсутствует, приемники практически в два раза дороже, чем у Граупнера, малая емкость аккумулятора, меньшая дальность, был свидетелем отказа по дальности.
Опять же привык к столику.
Gath_the_Cat
Vаno:
Персонально мне - телеметрии. И еще не совсем устраивает формфактор пульта. Что mc20, что рояль - нечто среднее между компактной аппаратурой типа 12fg и полноразмерными модульными пультами.
