Futaba T14SG
Александр , положение антенны какое на передатчике?
Я располагаю перпендикулярно друг к другу, и под 45 относительно горизонта
На передатчике!!! Это тоже имеет значение — антенна вертикально вверх или вертикально опущена вниз или горизонтально (вправо/влево) или прямая(не согнута).
Почитайте как должна располагаться антенна на передатчике и как меняется уровень сигнала при различных положениях антенны.
Я вот так всё время летаю, стараюст мордой к аппарату быть.
Так же как на фото, как и рекомендуется производителем в инструкции.
А Вы запускали Range тест? Что он показал? На каком расстоянии связь стабильная?
Парни кто подскажет для 14SG.
Самолётные настройки, два мотора.
Нужен выключатель одного из моторов и общий холд всех сразу.
Назначаю второй дроссель - тогда не выключить один из моторов. Общий холд работает.
Делаю микс с дросселя (мастер) - тогда холд вырубает только основной,. Миксованный остается работать. Отдельно один вырубается.
Может есть у кого идеи?
Ну если никто не ответил, направлю я.
Отвязывай оба дросселя от управляющих элементов и управляй ими обоими через микшеры. Тогда сможешь сделать что угодно
Летаете по видео? А что с помехами от видео?
Видео 5.8, помех не должно быть.
Как-то в самом начале запускал, уже не помню, надо повторить процедуру. Просто на коптере это не очень удобно делать, нет ни одной сервы, а армить нельзя, иначе улетит сразу при потере связи.
Так Вы передатчик включите в Range тест, положите на возвышение. Возьмите в руки коптер и отходите с ним от передатчика.
эм, и как я узнаю, когда отвалился приём? в мануале вроде немного по-другому описывается как тестировать.
Это в том случае если тест Вы проводите в одиночку.
Сервы или двигатели ставятся на равномерную работу, передатчик в режиме теста и вы с самолетом отходите от передатчика. При этом внимательно наблюдая, что происходит с тестовым каналом (Серва, двигатель).
Но в идеале конечно тест нужно проводить вдвоём. Вы с передатчиком, второй человек с самолетом.
Внимательно изучите процедуру Range Test в инструкции на странице 39. Передатчик будет переведен в пониженный режим передачи и расстояние связи сократится. Данный режим для эмуляции потери связи, а не для тестирования расстояния связи. Чтобы ничего не улетело и без второго человека, нужно снять пропеллеры!!!
Кстати о птичках, Futaba 14SG в режиме Range Test снижает мощность всего в 100 раз (дальность в 10 раз), поэтому далеко отходить придется.
В инструкции идет речь о 100 футах, что соответствует 30 метрам.
Когда я пробовал этот режим, особо далеко бегать не приходилось.
В инструкции к любому передатчику речь идет примерно о 30 метрах. Однако Spektrum снижает можность в 1000 раз (дальность в 30 раз). JR 12X снижает мощность в 500 раз.
Включаешь Range Test.
Отходишь от модели на 30-50 шагов.
Работает - все ок.
Не работает - херова.
Вроде все понятно.
Помех и без видео быть не должно, без видео дальность такая же?
обычно микс в миксе не работает, иначе говоря, если есть микс на два канала, при использовании мастера из этого микса слэйвом в другом миксе, слэйв первого работать не будет.
решение в Prog Mix есть,
была в теме ссылка на pdf “Программируемый микшер”.
там описаны все параметры ProgMix.
ЕМНИП параметр Link отвечает за то, что бы микс работал “всегда”.
если не найдете, дайте почту в личку и я Вам этот файл скину, там все просто.
Да, спасибо Геннадий, уже разобрался после совета Алексея Назарова. Спасибо ему большое.
А то тут большинство про расположение антенны беседуют. Торчком её поставить или положить.
Правда на два управляемых и отключаемых поочерёдно газа требуется четыре канала.
Теперь на 4х моторном B-17 можно отдельно использовать внутренние и наружные моторы.
Кому интересно - стучите. Распишу подробно.
Не за что, рад что помог. Просто сам боролся с подобной проблемой одновременного управления двумя каналами.
Зато теперь ты точно разбираешься в миксах 😃 И да, что то я не уверен в необходимости 4 канала в твоем случае,
Два Доп.канала с функцией J3.
С каждого из них Mix на Дроссель и ШагВинта без назначения функций с -100+100 (Диагональная прямая).
Так же два Mix Дрос. на дрос. и Виш на Виш. У обоих +100% по оси Y.
Все Mix выведены на SG трёх позиционник.
Нижнее положение - всё выключено, имеем -100%. Среднее - Дрос. работает, Виш нет. Верхнее - Дрос. и Виш работают.
Вышло четыре канала и четыре микса.
Какой Ваш вариант?
Подскажите какой купить кофр или что то подобное для 14SG?
Алюминиевые кейсы в Луреа марлен и монитор умещается и другие прибомбасы leroymerlin.ru/search_go.php?h=60a45516c12c18cd77d…
