Подскажите пожалуйста, что я делаю не так при подключении Futaba T14SG к симуляторам RealFlight 6.0 и Reflex XTR2. Есть кабель для подключения с разъемом Jack 3.5. При подключении к компьютеру слышен звук в колонках (если запустить SmartPropoPlus) изменяющийся, при движении стиков. Тем не менее SBJoy пульт не видит (цифры вообще не бегут). Есть кабель с USB интерфейсом (от Reflex XTR2). Но Reflex XTR2 пульт тоже не видит. Есть подозрение, что надо что то выставить в настройках пульта. Долго возился в меню Trainer, но так ничего и не получилось. Может у кого есть опыт подключения этого пульта к симуляторам?
Свою аппаратуру я не подключал, но если посмотреть в мануал, то там нарисовано, для подключения шнурка симулятора используется не миниджек , а прямоугольный разъем. Выдержку из мануала вставить не получается, так что полистайте сами.
Естественно, в аппаратуру вставляется прямоугольный разъем Futaba 9C. Другим концом он подключается к компьютеру: либо через Jack 3.5, либо через USB. А на какой странице руководства упоминается о подключении к симулятору? Я вообще там такого не нашел. Есть только для подключения к тренеру или ученику.
Насколько я помню старые РеалФлайты - свой пульт нужно не к компу цеплять, а к его родному пульту-джойстику. Они даже эти кабели прилагали в комплекте. Как сейчас, не знаю
Да, кабель для Futaba в комплекте был. C Jack 3.5. Его и использую. И в Reflex XTR2 был кабель - c USB. Его тоже пробовал. Суть в том, что ни одна программа (ни SBJoy ни SmartPropoPlus ни “градусник” - PPM Audio) не видят PPM сигнала с обеих шнурков.
На ХР залезал в настройки микрофона и убавлял звук,пока столбец с цифрами не начинал бежать равномерно,без рывков.
В строке выбор контроллера надо выбрать пульт аппы, по-моему так, а потом выставить каналы.
Я свою 14 SG подключал пару раз к RF 7, без проблем. Разъем прямоугольный в передатчик !
Так же и 6J подключается !
А в компьютер через какой порт подключали: USB, Jack?
Цифры вообще не бегут. При любом уровне громкости.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4caf221c3df955007775b960":{"_id":"4caf221c3df955007775b960","hid":72913,"name":"Mirage544","nick":"Mirage544","avatar_id":null,"css":""},"4e92ebc03df955007774d64b":{"_id":"4e92ebc03df955007774d64b","hid":101915,"name":"xacker","nick":"xacker","avatar_id":null,"css":""},"4fc330a93df9550077743e49":{"_id":"4fc330a93df9550077743e49","hid":120049,"name":"Angel-iii","nick":"Angel-iii","avatar_id":null,"css":""},"52d96ab13df955007772d4ce":{"_id":"52d96ab13df955007772d4ce","hid":193499,"name":"virtual_alloc","nick":"virtual_alloc","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"52db8ed83df95500770e9492","hid":350269,"title":"Прдключение Futaba T14SG к симулятору","views_count":3884,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"52db8ed83df95500770e9837","first_ts":"2014-01-19T08:37:44.000Z","first_user":"52d96ab13df955007772d4ce","last_post":"52df3f133df95500770e984f","last_post_hid":10,"last_ts":"2014-01-22T03:46:27.000Z","last_user":"4fc330a93df9550077743e49"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
