Futaba T14SG
А режим в модели точно выставили - Multi-ch Mode
А режим точно выставили - Multi-ch Mode
по подробней если можно
в выбранной модели, меню System - система передачи должна стоять FASST-MULT
для 7008 там наверняка стоит FASSTest
а там линк по другому делается, надо открыть мануал по приемнику
у меня где то есть мануал для 6208, сейчас найду, отпишусь.
у 6008 нет канала обратной связи ), в отличии от 7008
вот
- Place the transmitter and the receiver close
to each other within one (1) meter.- Turn on the transmitter.
- Check the LED that is placed on the front
side of the transmitter to see if the RF signal is
active. When the right LED is ON solid, the RF
signal is being sent.- Turn on the receiver.
LED
Link/Mode Button- Press down the Link/Mode button for more
than two seconds, and release the switch.
The receiver begins the linking operation.- When the linking is complete, the LED in the
receiver will change to solid green. Please
confirm that the servos are now operational
from your transmitter. Please refer to the
table below for the LED status of the
receiver’s condition.
- разместить приемник до метра от передатчика.
- включить передатчик
- включить приемник
- нажать на кнопку и держать больше 2 секунды
- отпустить
- ждать зеленый
Получилось, только нажать кнопку и включить приемник
Интересно, а на 6208 сначала надо включить, может для 6008 процедура немного отличается ))
Главное получилось, Удачи
На сколько помню линк есть только в фаст тест.
Несколько дней назад биндил 6208, так раньше жал кнопку и включал питание, как в руководстве, а тут не получалось никак запрячь приемник. От безисходности зажал кнопку на уже включенном приемнике и все получилось.
Похоже от прошивки зависит.
Алексей, для 6208 надо “зажимать” на включенном приемнике.
я именно так и биндил на свое 8FGA и на 14SG знакомого
А это строки из мануала на 6208
судя по всему у 6008 кнопку надо “зажимать” до включения ))
потому как на 6008 получилось так
короче, надо каждый раз внимательно читать мануал )
я летаю со “столиком” ), “шкурка” в таком варианте лишняя
почитал мануал на 6008, линк так же как на 6208,
- включил приемник
- зажал кнопку на 2+ секунды
- отпустил и ждать
удержание 1+сек в процессе включения, это проверка/смена режима приемника.
Manual 6008
Только меня зовут Александр. Действительно, внимательнее надо быть с мануалами, жаль что нет единого стандарта. Путаница у меня возникла похоже с другим приемником, точно уже не помню, то ли 617 или 6303, а может с фриской тфр8, их у меня скопилось всяких разных, и в голове засело, что надо делать именно в такой последовательности.
Александр, прошу прощенья за невнимательность.
Не знаю, что на меня нашло )
может быть пара дриньков виски расслабила после возвращения из Москвы ) и подъема в 3 часа утра.
Получил сей девайс
На любителя, так то чехол относится к аксесуарам, а вот пульт это девайс.
Здорово! Я “щипком” летаю, думаю мне тоже удобно будет со столиком летать. Но покупать и делать не буду, пока не попробую.
Подскажите какой датчик тока купить? Хочу токи смотреть пиковые на силовой.
З.Ы. К длинному ходу стика шаг-газ привык где-то за 70 полетов, ну и не много heli-x))) Кажется, что так и было)
Смотря какой регулятор используешь.
Если Контроник Pro, то Telme,
если не Pro (и для других, которых поддерживает), я бы выбрал - JLog 2.6 (j-log.eu)
если в разрыв - shop.tje.dk/catalog/product_info.php?products_id=2…
Не, не контрон). Хоббивинг в3 на обоих вертах.
Получил сей девайс в принципе удобная вещь,в руках удобна,передатчик облагает хорошо.
Если не сложно, дайте ссылку на “шкуру” для передатчика.
спасибо , нашел 😃
Там ещё и цифири разные : 8 и 14 !
К чему бы это ?
Простите, но ваш ответ мне ничего не дал.
ну если Вы найдете 14FG и 8SG, расскажете нам разницу.
что он для Т8FG/Т14FG. Кто знает, чем FG отличается от SG ?
тем что одна 14SG, а другая 8FG.
обе поддерживают протокол FASST, с которым работает приемник FT6R.
