Потеет плёнка...
Купил давно вот такой чехол для зимних полётов:
И всё здорово, голым рукам совсем не холодно даже в существенный минус, вот только… потеет верхняя прозрачная плёнка и через пару минут нихрена не видно. Может быть натереть её чем нибудь? Каким нибудь антизапотевателем для авто… Или мылом хозяйственным… Есть мысли?
Пользуюсь таким же чехлом второй сезон. Тоже потеет, но это не мешает совсем, чего там смотреть-то во время полёта?
Ну, млин, оставшееся время как минимум, а у кого телеметрия так вообще…
Новичкам и вовсе полезно видеть какой тумблер он переключает и за какой стик схватился… Думаете, верх просто так прозрачным сделан?
А я еще прикупил на “меху” турниговский. Там окошко еще меньше и тоже потеет 😃 летать не мешает, а если посмотреть что на дисплее протираю рукой изнутри. Только пришлось доработать - вставил две пружины от фуражки, чтобы внутри был объемный и привязываю дно на велкро к мет скобе передатчика. Теперь ткань не прижимается к джойстикам и выключателям.
тоже потеет - летать не мешает
Мне тоже летать не мешает. СМОТРЕТЬ МЕШАЕТ!!! По теме давайте лучше…
Положить внутрь тряпочный мешочек с солью- бюджетно или селикогель - небюджетно 😃
Ещё бюджетнее - этого силикогеля от разных упаковок накопилось… Вот только осушать его частенько придётся.
Я тоже думал над этой проблемой.У меня только чехол ещё с электроподогревом,классно рукам совсем не холодно.Но всё равно потеет верхняя плёнка.Меня честно говоря это раздражает,глянуть на таймер-а ни чего не видно.Я много способов перепробовал и с силикагелем-ерунда всё это.Мне кажется ответ лежит на поверхности.Вспомните как вы боритесь с запотеванием стёкол в машине?Правильно-включением обдува печкой,и чем теплее воздух и больше поток воздуха -тем быстрее отпотевает стекло.Хочу попробовать установить(только не смейтесь) маленькие вентиляторы от компьютерных видеокарт(или любые другие вентиляторы,в ЧИП и ДИПЕ их полно разных размеров и цен)внутрь чехла.И запитать это всё от аккумулятора.Не знаю получится ли.Но на днях попробую-отпишусь.
Ещё видел в продаже в магазине автозапчастей спец.состав ,называется что то типа антизапотеватель стёкол автомобильный.Брызгаешь на стекло изнутри,растираешь тряпкой-и вуаля,по уверениям производителей запотевать ничего не будет.Сам не пробовал,не знаю.
Наконец дошли у меня руки до чехла.Сделал обдув верхней прозрачной пленки.Из двух вентиляторов,расположенных так чтобы поток воздуха шёл вдоль плёнки.Испытания прошли успешно!!!Всё работает замечательно-плёнка больше не потеет!!!Сегодня правда было не так холодно-всего минус 2-3 градуса,но результат налицо.Без обдува-через минуту начинает запотевать,сначала немного,а через 3-4 минуты уже ничего не видно.После включения обдува буквально на глазах-начинает проясняться.С включенным обдувом и подогревом даже намёка на запотевание не наблюдается.А какие ощущения для пальцев рук-когда приятно ласкает теплый ветерок.😌Теперь бы штаны с подогревом и сапоги.И механика который бы собирал ,заправлял и заводил бы самолёт.😁Если серьёзно для тех кто захочет повторить –старайтесь распологать вентиляторы так чтобы поток воздуха шёл на плёнку.Я думаю один обдув не решит проблему,совместно с подогревом будет более действенно.Подогрев прибритен на хобби кинге,вентиляторы в ЧИП и ДИПЕ за 130 рублей каждый.Обязательно следует сделать жесткую основу-раму,на которую и будет как чулок одевать ся чехол,без него он висит как…
С аккумулятором 2500-3000ма/ч комфорта хватает на минут 25-30.
