Урожайный год для цитрусовых - Lemon DSM2 6-Channel Receiver (PPM + UART) Spektrum Compatiable
Lemon DSM2 6-Channel Receiver (PPM + UART) Spektrum Compatible
This product can be use as a standalone receiver. PPM / UART output gives the flexibility for more complicated application including UAV (Unmanned Air Vehicle) / robotics platform.
Type: DSMX/DM2 COMPATIBLE
Full Range Receiver (PPM + UART)
Number of Channel: 6
Мodulation: DSM2
Band: 2.4 GHz
Dimension: 37(L) x 18(W) x 11(H) mm
Weight: 3.7 gram
Voltage Range: 3.45 - 10.2 V
PPM / UART output: TTL compatible
Красота! И весь его организм без лишнего жирку, разьве что кондер по питанию впаять.
Димыч и хде красота така живет?
Ну и ребята названице взяли - Лемон. В Англоговорящих странах Лемон, значит товар самого плохого качества 😃
А Лемон то хоть работает?
www.lemon-rx.com
Сначала был Орандж, следующий Лемон. По аналогии просятся Мандарин, Грейпфрут и Помело. Главное - больше товаров разных и … разных!
По весу вроде как оранж 6 канальный без корпуса, стоит дороже. DSMX в нем нет.
В чем фишка? Зачем его сваяли?
Прямо уж самого?
Самого - это наверное crap 😃
Lemon means a faulty or defective item, which may not work at all 😃
Извиняюсь, но это не плохое качество - это брак 😃
+100
при цене спектрум паркфлаерных иприемышей данный продукт не имеет смысла
Обращаю внимание, что у него две антенны, а не одна. И у него есть порты. Т.е. он претендует быть вовсе не паркфлаерным.
Две антеннки на таком приемнике, это для понта …
Оранж 6 канальный 600 метров берет. Вам оно больше нужно?
“Надежности” связи оранжа на 300х метрах за глаза. Дальше - самолет не видно.
Для ФПВ, кто решится, лучше оригинальный приемник с DSMX поставят.
Лично на практике обнаруживал затыки связи по оси одной антенны.
Не гарантировано (не во всех регионах, разная помеховая обстановка). Гарантировано - не дальше 200-250 метров.
Для любой модели крупнее пенолета и для ФПВ - да.
Правда, справедливости ради, на серъезную модель китайчатина все-же вряд ли встанет, а встанет фирменный приемник: AR-7000 и выше.
Да, причем просто из за гримасы, появляющейся на лице купившего, когда его потом спрашивают об этом товаре…
Точно
Наверное это “Лемон” скорее подходит к Русскому “Кот в мешке”. Те кoгда кто то что то взял по дешёвке, а оно не работает (например авто с рук). Вот и говорят - “got a lemon” . Значит лемон заполучил
Странно - но например Хайтек Аврора имеет одну, и граупнер 6 канальный тоже.
Одну, но выносную, с противовесом.
А тут кусочек провода прям торчит из приемника. Любое затенение тем же аккумулятором или мотором и привет земля.
Этот приемник действительно для пенолетов без габаритной электроники.
А вообще у Спектрума эти приемники были неудачными (Ar6100).
Хорошей надежностью обладают Ar6110.
есть кто купил? судя по фотографиям и отзывам купивших иноземцев - тот же оранж, только без корпуса. дсм2 давно разобран и отлажен. а то что у кого-то “лемон” ругательное, так вы вспомните про опель мокко, который в девичестве опель моча.
судя по этому www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23667360&po…
We are quite busy these days in developing an ultra light weight 8 channels receiver. Very likely a true DSMX version.
авторы собираются добавить поддержку дсмХ.
Сравнение Orange и Lemon 6Ch. приемников:
