GPS модуль c UART TTL 0..5V (ATmega328)
Пожалуйста, посоветуйте GPS модуль c UART TTL 0…5V. Хочется соединить его с Rx Tx ATmega328 и погонять данные. Впоследствии “поиграть” на wiiCopter.
Нашел такие: dealExtreme
И в ТерраЭлектронике: Терра
Вроде EM-411 работает с Ардуино (так написано в комментариях DX), но в даташите указано: Electrical Level: TTL level, Output Voltage Level: 0V~2.85 V
Хотелось бы достаточно современный модуль, насчет “пачт VS внешняя антенна” сомневаюсь.
Я подобный пользовал на ардупилоте. Трехвольтовый без проблем работал с 5-ти вольтовой атмегой.
Только резистор последовательно между Тх ардуинки и Rx модуля ставил для успокоения совести.
Здравствуйте. Я тоже смотрел ети модули - кажется цена хорошая. Мне нужен модум для телеметрии ТИМОФЕЯ - SmallTim-OSD. Пробовал прикрепит модул LOCOSYS АС 1513 с SP3239ЕЕА на вьиходе но ничего не получилось. Там в последних прошвки сказано что модули ЕМ406А уже не поддерживается. Задумалса что получится если поробоват с ЕМ411 с DX-а. Если у кто-то есть впечатления и опита - поделитеь пожалуйстал PLS.
С уважением к всем форумчаних Hrissto
А какой конкретно? Тоже хочу попробовать.
LS23060 и LS20031
Заказал EM-411 Sirf III. После экспериментов напишу.
Здравствуйте, не стал плодить похожие темы, поэтому задам свой вопрос здесь.
Посоветуйте, пожалуйста, GPS модуль из этого магазина (не реклама). Есть несколько ограничений или требований, не знаю как правильнее. Бюджет на модуль 1000 рублей; Привязываться модуль будет к какой небудь Меге, поэтому модуль должен иметь интерфейс имеющийся в Мегах; Желателен конечно модуль со встроенной антенной, но если будет антенна внешняя, ничего страшного. Посоветуйте тогда и антенну для модуля из того же магазина.
Заранее спасибо! Буду безумно признателен за оказанную помощь!
Сегодня пришел GPS em411 DX Подключил к Ардуино328, залил тестовые скетчи. Все работает. arduiniana.org/libraries/tinygps/. На линию TX Arduino поставил резистор 38к (пин D3). На нем падает около 2.5В (ориентировочно), ТТЛ датчика заявлен как 2.5В. Датчик зацепил спутники прямо в квартире, быстрее, чем i900.
6 5 4 3 2 1
NC Gnd D3 D2 5v Gnd
- Старые версии тоже неплохи
- Поддерживается, надо только два байта поправить
- EM411 настраивается вроде под 10Hz (судя по описанию), но надо бы подтверждение от владельцев
- Если все будет идти хорошо, вскорости появится новая версия прошивки SmallTim, в которой версию модуля (как и многое другое) можно будет конфигурировать на компе перед заливкой
В даташите указано 1Гц, вряд ли 10Гц можно выжать. Сейчас он работает через LLC на PCA9306 3.3В — 5В.
Признаюсь, мое неверное предположение. Увиидел время обновления в 0.1с…
А у нас в маге выбора нет, только 8меги и 128 .
328 и 1281 только на заказ и очень дорого!!! 😮
Так что взял 128 и начну свою телеметрию лепить, ножек много и памяти уйма.😒
А модулей GPS много разных?
Здравствуйти господа:) Я покупил с DEALEXTREME модул ЕМ411- пробовал запустит с телеметрию SMALLTIM Вроде работает, но в процессе работьи заметил что накопляет ошибки. А все сидит нелодвижно. Пробовал и под откритм небе-то же самое. Если у кого-то есть идея подскажите пожалуйста где можнд бъит проблем
P.S Извините для мой плохой рускии.😃
С уважением Hrissto
У меня не ЕМ411, а точно такая-же ерунда, с каждым новым включением времени на поиск спутников уходит всё больше и больше.
Батарейку мелкую на плате проверьте… Если ее нету - то рекомендуется все же поставить ее…
Вот слова дилэкстрима о EM-411
Built-in SuperCap to reserve system data for rapid satellite acquisition
я не особо верю…
ЕМ411
У меня пока работает. Спутники ищет хорошо. Если включить в том же месте, то старт проходит быстро.
Посмотреть наличие батарейки сложно - напаяны экраны. На картинке из сети батарейка (не ионистор) находится якобы тут:
Вы по шинам RX TX 2.5 - 3.3В даете или все 5В ? Я питаю от 5В, для RX TX сделал LLC. Может, от повышенного напряжения происходит деградация чипов.
Согласованно нормально, модуль новый, батарейка живая 3,27в. До телеметрии работал с пол пинка ( на компе ), теперь даже комп долго лечит его.
Варианты :
СПАЛИЛ, ЗАМКНУЛ, УРОНИЛ, УТОПИЛ и т.д.
НЕ КАТЯТ!!!
P.S. Опыт в электронике ОГРОМНЫЙ (я профи, не чайник )
Модул запитал прямо на 5V, Тх прямо на меги подал но Rx ограничил на 2,7V через рези и стабилитрон. Думаю что вспалит чип мало вероятно так как по ДШ он питается до 6V Толко на Rx надо осторожнее подавать до 3,3V
Когда включил на первии раз прошло несколко минут чтовьй подул загрузит альванах и потом увидет где он сам находится. У меня ест ещо 1 подул но у него ест GSM модем и карточку У него идея совсем другаялНо РС видет его и сравнивал все данни с его показания. Кроме того и на i;d,jbfke имею GPS и его данни тоже яьпсе- у 3-х модулей одинаковиер толко ЕМ 411 накопливает ошбки:(
Проблемы при работе с компом при включенной рядом телеметрией ?
Сообщение от avisenja
Энто как???😵 😁
Вроде ясно написал. Вы не написали про то что рядом с модулем при его прямом подключении к компу не было ничего, возможного давать помехи.
Смысл в том что работающий рядом микроконтроллер может сильно мешать приему GPS. И не важно - подключен ли микроконтроллер к модулю или просто работает рядом. Столкнулся с этим когда делал логгер для записи на флеш на 168 меге ( флеш подключена была проводниками сантиметра по 2 ) с подобным модулем. После сборки на печатке проблемы прошли.
Добрый день, кто подключал EM-411 к компьютеру, скажите, на какой порт?
Какой присвоится - на тот и подключать…
Извиняюсь, вопрос задал неполно. Я имел в виду, в какой разъем - в COM? Смутил datasheet к жтому модулю, там написано:
Electrical level: TTL level, Output voltage level: 0V ~ 2.85V
RS-232 level
Стало непонятно, какие все-таки уровни у модуля. Со спецификацией RS-232 знаком. Заранее спасибо за ответ!
