В турниге отказали кнопки вверх, вправо, вниз работает с большим запозданием. Я в электрике особо не силен, но решил разобрать и проверить, выяснилось, что на кнопки не подходит плюс. Дорожки от этих кнопок идут на 14, 15 ножки Atmegi. Замеряю напругу на ножках и по нулям. На ножках которые идут к двум работающим кнопкам напруга +5 есть. Вопрос к знатокам. Стоить ли перепаивать Atmega или дело не в нем? Но я так размышляю что если из него не выходит +5 значит там чтото пробило. Прошивать пробывал разными прошивками результата нет.
при не нажатых кнопках тут должно быть около 5 вольт. Если нет -
Прозвоните на замыкание неработающие кнопки (кнопка вышла из строя и замкнулась). Кнопки бывает выходят из строя (лопается внутри тарелка).
Может конденсаторы пробило.
Если 5 вольт есть
Нерабочая кнопка (нет замыкания)
Пропаяйте контакты кнопок и переходные отверстия, с жидким нейтральным флюсом (пайка могла отвалиться или образовались микротрещины)
Можно аккуратно перерезать дорожку неработающей кнопки рядом с микросхемой (между микросхемой и резистором 200ом) и посмотреть наличие напряжения на ноге микросхемы. Если его нет - значит микросхема вышла из строя.
Проверил. +5 есть на 16 и 13 ноге. Кнопки в отличном состоянии, замыкание нет. Буду отпаивать атмегу купил уже новую.
Перепаял атмегу и все прекрасно заработало.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f3b8e243df9550077748247":{"_id":"4f3b8e243df9550077748247","hid":113951,"name":"edfilini","nick":"edfilini","avatar_id":null,"css":""},"5079b4403df955007773ecef":{"_id":"5079b4403df955007773ecef","hid":127206,"name":"Dimac","nick":"Dimac","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"50d95b8e3df955007726d4d2","hid":304223,"title":"Проблема с Atmega64 в Turnigy9X","views_count":1380,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"50d95b8e3df955007726db0c","first_ts":"2012-12-25T07:53:50.000Z","first_user":"4f3b8e243df9550077748247","last_post":"50da80063df955007726db12","last_post_hid":4,"last_ts":"2012-12-26T04:41:42.000Z","last_user":"4f3b8e243df9550077748247"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
