приветствую!
по ошибке был приобретен приемник Futaba R6202SBW. но так как другого не было, решил использовать его.
выяснилась одна проблема - машинки сильно дрожат, причем так, что если подключить китайскую, то она сгорает за минуту.
начитался документации и выяснил, что есть режим хай спид, он выключен. при этом если подключить регулятор, то мотором управляет норм - никаких неадеватных вещей не наблюдается.
футаба у меня относительно недавно, может есть всеже какой то нюанс, чтобы все завелось корректно? - не верю в то, что приемник бракованый.
есть мысли? или приемник под замену?
Futaba 8FG
может сервы нормальные пользовать?
у меня в наличии есть несколько китайских серв и нормальные хитеки и футаба. они все микро аналоговые, но ведут себя все одинаково. так что мне кажется дело все таки не в сервах а в чем то другом…
В сервах дело,в сервах…Подключите любую ЦИФРОВУЮ машинку и будете приятно удивлены.Всё будет замечательно работать.
есть мысли?
есть, и даже две
первая- хай спид таки включен! (внимательно проверьте моргание диодов приёмника по инструкции)
вторая - а напряжение питания какое?-приёмник то ест 7.4 вольта, а вот машинки многие горят при таком напряжении
да, кстати…есть и третья-вы там машинок китайских аналоговых часом в s-bus порт не понатыкали? с обычными машинками работает только 2 и3 канал
как проверить какой режим включен?
ВЫКЛЮЧИТЕ! передатчик, включите приёмник если горит красный-то нормал
если горит красный и зелёный (оранжевый) а через 2 сек зажигается красный - значит хай спид
Если всё тоже самое но только с другим приёмником и таким же вольтажом не дрожит, а с Futaba R6202SBW дрожит, то ежу понятно что дело в приёмнике.
Спасибо большое всем!
долго скрещивал, машинки не в сбасе, они дрожат и в переходнике (не знаю как правильно назвать сбас-машинка), и когда подключены напрямую в приемник не в сбас.
дело всетаки оказалось в машинках. (((((((( провел ревизию и забраковал кучу машинок… разочаровался в качестве хитека и футабы…
если вам не нравятся кошки, …это значит вы просто не умеете их готовить!
приёмник попроще надо было покупать, например 617, и не было бы никаких проблемм с китайскими (и другими) АНАЛОГОВЫМИ! серво
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44fbda303df95500777810fc":{"_id":"44fbda303df95500777810fc","hid":27880,"name":"lurii","nick":"lurii","avatar_id":null,"css":""},"463274523df9550077784b02":{"_id":"463274523df9550077784b02","hid":22610,"name":"serop72","nick":"serop72","avatar_id":null,"css":""},"469ef2a03df9550077782528":{"_id":"469ef2a03df9550077782528","hid":26049,"name":"mikkk","nick":"mikkk","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"4898c5f73df955007777873a":{"_id":"4898c5f73df955007777873a","hid":37176,"name":"Макс_UKR_246","nick":"Макс_UKR_246","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5111f8b53df955007724a4ff","hid":309005,"title":"дрожат машинки. Futaba R6202SBW","views_count":1484,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5111f8b53df955007724a956","first_ts":"2013-02-06T06:31:17.000Z","first_user":"469ef2a03df9550077782528","last_post":"511535373df955007724a964","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-02-08T17:26:15.000Z","last_user":"463274523df9550077784b02"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
