FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
TMykalay
Neznaykin:
Там для экрана две площадки. Одна площадка не использована, была бы использована если бы был припаян на заводе СВЧ-разъем. Так что паяйтесь к другой площадке
О, а я то думаю, что за пустая пропайка…
Спасибо огромное!
cirop
Помогите с апаратурой определился вчера оплатил таранис и уже получил трек но никак не могу придумать что выбрать в качестве приемника для квадракоптера. Нужна телеметрия и максимальная дальность без бустера. x8r или d8r II plus. подключатся будет к ардупилоту с FPV.
Sel_82
Neznaykin:
Если не ошибаюсь, то она висит в воздухе (сейчас нет возможности проверить). Поэтому стоит прозвонить, действительно ли на ней земля.
TMykalay
Sel_82:
Три вопроса:
1. Прозвонить. Как это делается? Вопрос может быть банальным, но мои познания в электронике, ограничиваются, лишь пайкой проводов.
2. Что делать, если Ваши сомнения оправдаются? Сделать мостик, любым проводочком на GRN?
3. Сегодня буду тестировать на дальность. Сервы на палочку и буду отходить от передатчика. Расскажите пожалуйста, как лучше проверить - работу новой антенны на дальность. Просто, не хотелось бы снова открывать и залазить в нормально работающую аппу. Конечно, если я там антенку правильно вчера запаял.
Кстати, вчера сделал мини эксперимент - стенд (сервы на палочке), я накрыл 3-мя железными кастрюлями. Работали сервы. Правда, расстояние до передатчика было максимум 3 метра.
cnyx
  1. Мультиметр есть? В нем скорее всего есть режим “Прозвонка”, это когда замыкаешь щупы и из мультиметра идет звуковой сигнал. Вот в этом режиме и проверить, есть ли контакт между двумя интересующими точками припайки оплетки. 99%, что есть.
  2. Ну можно из оплетки мостик сделать. Смотря какой длины вы дорожку оторвали.
  3. Вроде ж должен быть режим тестирования дальности, когда мощность передатчика сильно занижается. Если в таком режиме будет брать хотя бы 20 метров, то на номинальной мощности с РУ все будет в порядке.
TMykalay
На счет, проверка тараниса при сниженной мощности.
Нашел мануал, где говорится, что нужно зажать на 4-5 секунд кнопочку ФС на передатчике. Но, на моем Таранисе нет кнопочки ФС! Есть только на приемнике. Как подключить RSS (если не ошибаюсь) на аппе, а?
cnyx
TMykalay:
Видимо этот мануал от внешних ВЧ модулей FrSky, как это реализовано на таранисе не знаю, не обладатель.
KAPACb
TMykalay:
У вас какая-то путаница. Чтобы проверить адекватность работы ПЕРЕДАТЧИКА ,в меню аппы выбираем RANGE . При этом мощность снижается в 30 раз ,но связь должна уверенно сохранятся до 30м.
TMykalay
KAPACb:
Спасибо, что распутали путаницу мою 😃
Я вот включил режим RANG, и он показывает - 0.
Это из за того, что сейчас у меня приемник без телеметрии?
Andry_M
TMykalay:
Вы правы. Заветной кнопочки на пульте (на Таранисе) нет. Делается в меню…
Кнопочка появляется на передатчике, когда передатчик будет вставлен в заднее посадочное место.
KAPACb
TMykalay:
С центральным проводком, справился на ура. Но вот, когда пришла очередь до оплетки, то лоханулся немного (мягко сказано): Начал аккуратно счищать фиксирующий клей и ошметки вырезать-выкусывать маленькими щипцами, и в какой то момент, тот маленький кусочек текстолита, куда была пропаяна бывшая оплетка, отошла от платы, прихватив верхний слой!!! Там теперь виднеются мааааленьки черные точечки.
Кроме ренж теста ,Таранис имеют уникальную функцию - постоянный контроль КСВ антенны. Другими словами,при неисправной антенне или антенном кабеле, аппа известит об этом сообщением,миганием и тревожным голосом. КСВ можно вытащить на любой экран телеметрии (там он называется SWR). C нормальной антенной и отсутствием преград SWR должен быть в районе 0-20 (меньше лучше) при исправной антенне.
Maks_dg
Всем привет!
На руках данная аппа и срочно надо настроить, но родной акк скел, какую липольку можно продключить? и вскрыв заднюю крышку, увидел два разъёма, в один был вставлен стоковый акк, а второй для чего?
Всем заранее спасибо за понимание!
Molotov
Maks_dg:
Всем привет!
Не ну вы явно издеваетесь, на этой же старице есть ответ.
Serpent
Maks_dg:
Всем привет…
Сядьте и прочитайте тему. За последние десяток страниц этот вопрос поднимали минимум 2 раза, и коротко, и со срачем на полстраницы, так что не заметить - невозможно.
Если думаете, что форум создан для срочной помощи особо ленивым, то Вы глубоко заблуждаетесь.
TMykalay
Итак, вчера вышел с сыном во двор, для проведения теста с новой, припаянной с такими сложностями антенной.
Передатчик включил на RANG и вручил сыну. С его ростом, расстояние до земли от передатчика было примерно 60 см.
Я, с прикрепленной на палочку 2-мя стандартными сервами от Футабы, на отпущенной вниз руками, начал удалятся. Расстояние до земли примерно 50см.
Расстояние, до первого кратковременного ФС составило 40м. Полный ФС словил на 50-55м. Что примечательно, начиная уже примерно, с 30 метров, сигнал кратковременно глушился, если между приемником и передатчиком проходили люди в количестве 2-3. Но 1 человек, картину не менял.
Так что, считаю операцию по спасению моей антенны - выполненной удачно. И еще раз, хочу поблагодарить форумчан, помогшие мне в этом.
Plohish
TMykalay:
странно что он снова антенну не отодрал 😃
TMykalay
Plohish:
Так…, у меня то их трое… Так что, есть выбор у меня… 😃
msl_272
Как ни странно, коллеги получили с ХК тараниса старой версии. Мое мнение - оттуда лучше вообще ничего не брать.
Марс
внутри под крышкой куда вставляется модуль наклейка (CO1 НК НК 29\11\2013), Взади номер X9D005440B01. Это какая версия у меня ? Выше читал не помню
FCC ID: XYFX91216DK
VERSION opentx-x9d-v1.1.02
msl_272
Имея немного времени и два передатчика, озадачился исследованием шума в динамике.
Как оказалось трещит микросхема усилителя мощности. На входе этой микрухи сигнал достаточно чистый, а на выходе при включённом передатчике присутствует трещание. Сигнал на выходе:
Причиной треска является ВЧ наводка от передатчика. Сигнал наводится на провода динамика, детектируется и усиливается этой же микросхемой. Аналогично трещат усилители, телевизоры и т.п. от близко лежащих мобильников.
Раз причина установлена, пришлось ее немного подлечить. Такой сигнал стал после лечения:
Треск отсутствует при любом расположении антенны. Шум в динамике еле различим приложенным к динамику ухом.
На старой версии передатчика процесс лечения выглядит так:
На новых версиях так
Две емкости по 100пФ типоразмера 0805 полностью глушат вч наводку на выходе усилителя, а значит и треск от этой наводки. Один конденсатор установлен между выходами, параллельно динамику. Другой с выхода (на котором висит ООС) на землю.
Емкости можно ставить любого номинала от 10 до 200 пФ. Я воткнул что под рукой было))).
Марс
man-bis:
Версия Бэ
А какая последняя версия ?
kinshas
msl_272:
А можно на фотках кондеры обвести карандашом, чтобы было понятней, где и какие.
