FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Я воткнул что под рукой было
И тем не менее получился один из продуктивнейших постов за последнее время.
Спасибо!
наводится на провода динамика, детектируется…
Вы совершенно правы, говоря о причине и месте детектирования наводки. Это есть во многих устройствах. Не только в таранисе…
Как один из методов лечения тоже нормально.
чтобы было понятней
Дык, Вячеслав в своем посте объяснил куда паять…
По поводу версий релиза - полная непонятность. Пока не вскроешь корпус, точного ответа по версии дать невозможно. В феврале 2014 г. коллеги получили аппаратуры с ХК с такими номерами:
Вроде свежая дата и версия С… На самом деле внутри:
Как видно это старая плата. Если у Вас “REV 0.XX” - это первый вариант. На нем справа впаяна плата с усилителем. На новой ревизии будет “REV 1.XX” и впаяных плат нет. Специально обвел два места, где нулевой релиз обязательно надо доработать.
Теперь о стиках. Чисто внешне они все одинаковы.
Если винтики которые регулируют натяг пружин сделаны под шестигранник, то это стик от первого варианта. Если эти винты под крест значит стик с новым энкодером. Пишу про это, потому что лично мне пришла аппа с новой платой. Один стик в ней новый, а один старый…
У аппаратур на фото выше оба стика оказались старыми.
пришла недавно версия В так понимаю, вот что внутри , , , , , . Плата новая если не ошибаюсь. Открыл чтоб поменять моду
Читаю с самого начала этот форум и запутался совсем, прокоментируйти эти кишки аппы. И нужно ли что нить доделывать ?
У меня тоже с ХС, версия платы REV1.1.1 131024. На крышке модуля XD005810B01. Внутри отсека модуля C01 HK HK 29/11/2013.
Две емкости по 100пФ типоразмера 0805 полностью глушат вч наводку на выходе усилителя, а значит и треск от этой наводки.
Китайцам это ух как тяжело сделать.
Если напрягает треск в динамике который сильно зависит от положения антенны то можно поставить емкости на выходе усилителя. В остальном все должно быть нормально.
У меня пришла REV1.1.1 131024. На отогнутой антенне посторонних шумов практически не слышно. Если антенну загнуть и поднести к ней руку, динамик начинал рычать с достаточно хорошей громкостью.
Мне думается, что не очень то они разбирались в причине. Сделали все по мануалам соотв микросхем и думали что все будет в порядке.
Там один провод с выхода усилителя напрямую идет на динамик. Второй провод сначала идет на плату с разъемом наушника. Возвращается на материнскую плату. И только потом уходит на динамик.
В итоге на выходе усилителя получилась не симметричная петля, которая очень эффективно принимает вч сигнал. По сути это петлевая антенна на 2,4 ГГц.
Подскажите где сейчас можно заказать тараниса? На НК говорят старые ревизии толкают, на инфинити их сейчас нет в наличии. На бенггудсе есть, но опять таки ревизия неизвестна.
Куда податься в итоге? 😃
Может российские СМИ сгущают краски, но сдается мне на Украине сейчас не до таранисов.
Ревизии кардинально не различаются, ХК продает то, что получает от производителя, а вот фрскай собирает из того что есть. Вплоть до того, что стики разные ставит. Что вам пришлют с бангуда, инфинити, аллофтхобби, хаймодел или Т9хобби неизвестно. Лотерея, однако.
Ну думаю в киеве таранисы всем явно не нужны 😃 А я вот подумываю о покупке. Обладаю Turnigy 9XR. Подержал в руках тараньку, понравилась, стики особенно(которые разные). Может и не стоит гаряску пороть, полетать до лета на своей.
я сам давно облизываюсь на таранис, но после вполне определённых полуслухов с фрискиного форума о том что после апреля появится FrSky HORUS решил подождать
хм… я не слышал о таком, ща погуглю.
Они обещали плюсовую тараньку в конце января, начале февраля. Уже почти март, а релизов нет, я уж молчу о преордере. То хорус стоит ждать не раньше середины\конца лета (тем более там написано, что апрель или позже)
С такими прогнозами решил заказать обычную тараньку. Тем более обещают, что ее можно будет проапгрейдить до плюса.
А на счет хоруса уже думать после его появления и прочтения отзывов. Заодно подумаю, нужны ли те навороты, которые в нем будут или все же хватит и наворотов из тараньки
Таранис тоже обещали к апрелю 13го а реально стали получать только в августе --сентябре. Хорус - по задумке проапгрейженный Таранис. Цветной дисплей и современный дизайн аля Джети. Собственно и все отличия.
А так же блютуз для гарнитуры и пр вкусняшки, которые решили не реализовывать в тараньке
Забыл!! Ценник Х 1,5-2,0 от Тараниса
Я не вехал , мне тоже на один стик шестерни на другом крестики , Обе стика без усилителя , меняя штекера от них местами запредельные даные (без калибровки)почти одинаковие - значит птенциометри одинаковова диапазона - Скажите чем они тогда отличаетса ?
Вот и мне интересно, какое отношение тип болтиков имеет к версии стиков. 😃
У меня так же на одном под шестигранник, а на втором под крестовую.
Оба работают хорошо, разницы между ними не почувствовал.
А некажетса нам что ми забили о том что сезон приближетса и нада настариватьмодели и летать а не блохи искать и апаратуру ковирять . Тем кто ультра звуковой слух и в поляне шуми динамика уши режет , ОК, пусть ковиряет. Я и обратил внимание толька после тово как тут прочитал и когда сижу в тишене ево сличу - И ? Да мне по барабану он в поляне неслишен , я летаю а не шуми слушаю. Я когда концетрируюсь на фигури даже неслишо тех кто рядом говорят. И когда бемзинич на низких фигурах рядом , апа могла би бормотать и сказки расказивать , мне не время её слушать, мне вобше непосебя когда она чтото забормотала , и ограничил её по максимуму, стирая многих системных звукавих фаилов. И те кто остались поменял на аудио гудки частотой каторую мои уши вопринимает и когда 50 кубовий бензиновий движок завис пару метров от меня. A тревоги та толька две - батеарея апи или борта села или чтота с сигналом, Зачем мне знать где именна проблема в тот момент , нада успешна сажать и потом разбиратса. Да реч чутка оставил - по запросу кнопки она мне сказала сколька таимер осталса, а не каждую минуту как она это хочет, так как я может бить неготов в это время её слушать и oнa может меня збить с полёта и я соровно толком невоспринял , сколько там било - как би не о сигнале чтота неговорилa. Если на бихлере сней летеаем , можем и поговорить сней 😃 FPV наверно тоже всё лишнее - так как мне там OSD , Ну планер ешо - ОК пусть скажет на каой висоте. Серёзные пилоти которие использует дорогие бренды , где тоже этот ворчун о всяком хочет с вами говорит первим делом - ОТРУБАЕТ ево и оставляет толька на бузере предупреждения.
Сколька время ми на пулте пролетели в реале и сколька батарей просадили блох ловить и винтики определять , ну пусть кому та и попались старие стики , ну и что? модель хуже полетит? Обратна отправите? Новие стики будите заказивать? Она хуже полетит только от тово что больше времени апу мучаем и себе голово а меньше летаем. Может нам в радио кружок лучше а не на поляне? Наверно откажусь от этой теме , Так как пульт приабрёл , он работает , работет харашо и амен, Осталось толька сним летать и изпользувать по назночению. Я это всё ненацелил не наково лична , Я благодаерн многим каторие обо всём научна разтолковали и в блоге написали , Вес этот топик поместилса би в 10 старниц, И сам тут многа лишнево наляпал.
точняк 😃))))))))))))))))))
Сам болтик конечно ни причем. Просто на нескольких аппах было подмечено, что там где крестик, под крышкой нет платы с усилителем. Это стик с ревизий “В”.
В стиках с шестигранником стоит платка усилителя. По другим признакам отличить стики я не сумел (не открывая крышки конечно).
Это больше информация к сведению. Реально оба стика работают практически одинаково. Чисто теоретически стик второй ревизии должен давать несколько большую точность.
ОК ! Тоже звук динамика особо не напрягает. Сделал чуть по меньше уровень ,нормально тетка болтает.
Получил свой Тарантас, играюсь - все вроде ок. Кроме одной очень неприятной вещи:
Копетр иногда во время полета на долю секунды ускоряет вращение всех винтов, с характерным звуком (летал со встроенным модулем тарантаса). Проверил все, но причину не нашел, проблема повторяется не постоянно но довольно часто.
Воткнул в таранис передатчик от Турниги и связал его с VL929 - и… эта проблема снова проявилась. На Турниге такого никогда не было, а здесь на двух коптерах с абсолютно разными приемниками/передатчиками. Значит проблема действительно в Тарантасе. Кто-нибудь сталкивался?
насчёт тараньки сказать не могу а у меня такое один раз в симе на 9XR было, только взлетел на верте рекс600 он на пару долей секунду подпрыгнул с характерным звуком резкой подачи газа и шага, а потом летал как часы
не летай на коптерах…
