FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
не летай на коптерах…
это такой сарказм или что?
нет
нет
Ладно ) Может не правильно выразился, имел ввиду квадрокоптеры. Такое ощущение, что на одном или сразу нескольких каналах усиливается сигнал на доли секунды.
На 9х проблема была один в один, обороты прыгали на долю секунды вниз и востонавливались снова. Это могло произойти один раз за полетный день (а могло и не произойти ващщще), дальше чаще и чаще. Вертолет перелопатил, а потом в симе “поймал” 😉
Причина была банальна, плохой контакт проводов от стика к плате аппаратуры.
Надо разобрать и все контакты перебрать и проверить, мож “сопля” где торчит и т.п.
искать надо, где и почему(((.
опередили…
к сожалению, это- плата за дешевизну аппы. но если с паяльником на “ты” - то сделать все реально
Все проблемы сводятся к двум - нет контакта там где должен быть и есть контакт там где его быть не должно 😁
Значит проблема действительно в Тарантасе.
Включите логгирование и посмотрите.
Прекрасная функция, все видно, как в табличном виде, так и в виде графиков.
Точно, что ж я как то и забыл, что есть такое.
Уже и разобрать успел, соплей не нашел, только сопля из локтайта прямо над контактами висела - убрал ее, мало ли.
Плата вот такая
Тоже было так. Газ чуть поднял и коптер сам набирал обороты. Думал таранис. Но после прошивке платы каптера. Плата старенькая КК 2. И вроде все прошло. Пока нормально, дальше будет видно.
Но до этого тоже была проблема с контактами в таранисе , устранил. Писал выше.
проблему пока не могу найти, но она повторяется. Смотрю логи. Показания Rud, Ele, Thr, Ail вроде в норме.
А что такое LS, RS? Еще смутило Rpm - красивый график с явно не случайными числами. Хотя датчика у меня нет и все данные, кроме напряжения, беру с Multiwii pro с прошивкой Megapirated addons 2.9.1
А что такое LS, RS?
боковые крутилки.
А как ,кстати ,графики,рисуете - смотрите ?
Китайцам это ух как тяжело сделать.
А Сонивцам, Панасовцам, Тошибовцам тоже тяжело или это сговор? 😁 А может Вы просто не пытали “с пристрастием” ящики этих брендов? 😒
Причина заложена в большинстве устройств. А методы устранения (даже в пределах одной линейки) могут быть различны и отличаться…
Здесь есть пара строк в подтверждение моих слов.
Поздравляю, сотая страница! Если вымарать всю писанину на темы “где взять” и “как настроить МОЮ модель” - будет страниц 20 полезного материала.
В companion9x есть значок Telemetry logs - вот он графики рисует. А можно и в экселе прямо.
Получил таранис с инфинити, в прошлый понедельник оплатил, ровно через неделю забрал в местном отделении в мытищах. В комплекте нет акб, сегодня пришло письмо из магазина, что в последней партии таранисов не оказалось в комплекте батарей, обещают выслать в ближайшее время. Также почта умудрилась сломать переднюю стенку чемоданчика.
Извиняюсь за офтоп.
Оффтоп:
С дисплейчиком то для 9XR решилась проблема?
Оффтоп:
Это лишее, тут о другом и неговорит - здес офтопик и есть настояшая тема , про саму апу и изпользуванию по назначению тут так , изредка ктота напишет толком. Так что смела , Ви в теме. И нам Всем это очень интересна , смeла можем новичкам писать, чтоб дурние вапроси незадавли и тему читали. 😃
ааа! печаль, на инфинитях нет, на хоббикинге нет…
где брать?
Я утром заказал в бекордер на ХК, на хаймоделе видел, но там дороже получается и без акумулятора. Наделюсь в 3 недели они вложатся и отправят заказ.
Здравствуйте все! Почему-то не могу подключить Таранис к Тини Эксперт с тренерского разъёма 😦, при этом с симулятором в компе работает нормально и через D8R-XP тоже ОК. Кто-нибудь подключался к Эксперту по тренерскому шнурку? Может нюансы какие-то есть? Или ваши версии…
еще правильней сделать LRSрепитер на приемнике D серии с CPPM
Ретранслятор сделан, всё работает. Просто в его корпус поставил гнездо 3.5 мм для того, чтобы иметь возможность дать PPM напрямую с Тараниса по проводу ( сам в машине, ретранслятор с Тини и D8R-XP рядом в салоне, на шнурке от Тараниса, антенна Тини на крыше, ВЧ модули Тараниса отключены, D8R-XP - тоже)
как вариант отключен тренер
В Radio Setup в пункте Trainer стоит Slave, да и комп получает PPM для симулятора. Вопрос остался 😃
я в итоге на т9 заказал, примерно, на 600 руб дороже ХК, но в наличии… кстати, в ХК без зарядника идет
сколько получилось в итоге с доставкой? (с приёмником или без) ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"407b75ec3df9550077794c99":{"_id":"407b75ec3df9550077794c99","hid":3308,"name":"IRF540N","nick":"IRF540N","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4539d3843df95500777886a3":{"_id":"4539d3843df95500777886a3","hid":17681,"name":"solev45","nick":"solev45","avatar_id":null,"css":""},"475d748c3df955007777f4d9":{"_id":"475d748c3df955007777f4d9","hid":29799,"name":"romushock","nick":"romushock","avatar_id":null,"css":""},"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4f1e57bf3df955007774935f":{"_id":"4f1e57bf3df955007774935f","hid":111545,"name":"greenkpz","nick":"greenkpz","avatar_id":null,"css":""},"4f2263bb3df95500777490c5":{"_id":"4f2263bb3df95500777490c5","hid":111797,"name":"jedvet","nick":"jedvet","avatar_id":null,"css":""},"4f27cd323df9550077748d0f":{"_id":"4f27cd323df9550077748d0f","hid":112240,"name":"KAPACb","nick":"KAPACb","avatar_id":null,"css":""},"4f6a32733df95500777467f2":{"_id":"4f6a32733df95500777467f2","hid":116485,"name":"Mongoose9999","nick":"Mongoose9999","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""},"5075dead3df955007773eecf":{"_id":"5075dead3df955007773eecf","hid":127052,"name":"AlexandrCNH","nick":"AlexandrCNH","avatar_id":null,"css":""},"5218ee673df9550077732f38":{"_id":"5218ee673df9550077732f38","hid":171258,"name":"sanyok_amd","nick":"sanyok_amd","avatar_id":null,"css":""},"522c5c7c3df955007773265d":{"_id":"522c5c7c3df955007773265d","hid":173404,"name":"Vitaliy763","nick":"Vitaliy763","avatar_id":null,"css":""},"5281470c3df955007772feba":{"_id":"5281470c3df955007772feba","hid":183547,"name":"mmib","nick":"mmib","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9169,"post_count":222047,"last_post":"675befddf9bb00ab89675c21","last_topic":"5e22e09c3df9550077c0af80","last_topic_hid":551204,"last_topic_title":"RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System","last_ts":"2024-12-13T08:27:09.306Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"5163ce673df955007720317e","hid":316896,"title":"FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.","views_count":1552150,"last_post_counter":18251,"cache":{"post_count":17869,"first_post":"5163ce673df9550077203aa5","first_ts":"2013-04-09T08:16:39.000Z","first_user":"39cdc7403df9550077797d32","last_post":"65aaab133627b35af4562db1","last_post_hid":18251,"last_ts":"2024-01-19T17:02:11.423Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17869,"per_page":25,"chunk_offset":3950},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
