FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Никто не наблюдал такой глюк?
Мануал наблюдал, о чем и писал.😉
Сервы две 1и6 канал…
Спасибо,будем пробывать…
Сегодня, я приготовил для вас интересное видео 😃
прошу прощения за качество, но думаю суть понятна
Кто хочет подробностей? 😒
это видео с огрниченным доступом
простите, исправил
Я хочу. И принципиальную схему
Ну не знаю все перепробывал,не получается настроить флапероны,всего чего смог добиться, это при щелчке тумблером элероны опускаются но стиком уже не рулятся,что за аппа блин четвертый день не могу настроить,на оптике таких проблем не было все настройки занимали 10минут…
Меняю вашу тараньку на мой кокпит SX.
Там ничего думать не надо, но инструкцию всё равно прийдётся читать.
Ну да учитывая что я отдал за нее 20с лишнем рублей , так как брались модули приемники да и каналов мне уже 12 не хватает…
Если есть возможность, сохраните настройки через companion9x, выложите здесь. А так не понятно, что у вас не получается. Выше давали варианты настройки флаперонов, из них нельзя что-то применить?
хочу. еще бы умела подхватывать телеметрийные данные с MultiWii - вообще цены бы не было
разработка не моя, собрал по крупицам на просторах англицкого инета…
так что тут не помогу…
Наконец-то. А я так и не дождался пока кто0нибудь выложит схему и прошивку и заказал готовый с alofthobbies.
ура разобрался с флаперонами,вот
видимо вы тему перепутали…
ничего я не перепутал,таранис так-же настраивается…
Ну и ведь ничего сложного же 😃 Явно меньше 10 минут надо, чтобы флапы настроить
ну когда разобрался то да,просто в инструкции этого нет,а сам методом тыка тоже не догнал…
теперь аппаратуру на дальность проверю и попробую взлететь…
подскажите мне в таранисе аналог источника “HALF” ?
по моему не стоит говорить того, чего вы не знаете!
аналог"HALF"в тараньке-любой трех позиционный тумблер…
аналог"HALF"в тараньке-любой двух позиционный тумблер…
вы не совсем правы это во первых…
во вторых их всего два! один из них тренерский…
в третьих попробуйте сами напихать “переключателей” в миксы чтобы настроить флапероны!
логика настройки в Турниге и Таранисе достаточно сильно отличается чтобы вот так безапелляционно утверждать что всё настраивается так же…
не два тумблера а шесть и флапероны я настроил точно также как в видео,тоже с замедлением единственная разница вместо “HALF”-SE…
Приведу пример, как я настроил озвучивание времени таймера с определенного момента. Причем перед числовым значением произносится слово “таймер” (этого слова стандартно нет в словарном запасе тараниса, соответственного я его создал и обозначил как timer.wav)
В Custom Switches создаем два виртуальных тумблера, которые срабатывают на определенное значение таймера:
1). “CS1” "a<x “Tmr1” “01:03” Т.е. виртуальный тумблер включится когда значение таймера станет меньше 1-й минуты и 3-х секунд. Нужно чтобы перед произношенем числового показания таймера озвучилось слово “таймер”
2). “CS2” "a<x “Tmr1” “01:00” т.е. виртуальный тумблер включится когда значение таймера станет меньше 1-й минуты и 0 секунд. Нужно для произношения числового значения таймера.
Далее в Custom Function задаем:
1). “CF1” “CS1” “Play Track” “timer” “-” Таким образом при значении таймера 1 минута 3 сек, воспроизведется слово “таймер”
2). “CF2” “CS2” “Play Value” “tmr1” “30” Таким образом, после произношения слова “таймер” будет произносится значение таймера начиная с одной минуты, потом по прошествии 30 секунд опять воспроизведется значение таймера (само собой будет сказано уже не одна минута, а 30 секунд), ну и так далее.Приведу еще пример, как включить логгирование на SD-карту. У меня логгирование включается, когда тумблер SF включаю на себя (этот же тумблер включает и разрешение на работу двигателя). Период логгирования 5 секунд
В Custom Function задаем
“CF3” “CF (стрелка вниз)” “SD Logs” “5.0s”
Для тех кто хочет чтобы Таранис узнал новые фразы такие как:
- “Таймер” название файла timer.wav
- “Гиро включен” - gyroon.wav
- “Гиро отключен” - gyrooof.wav
- “Режим посадка” - rejpos.wav
- “Режим взлет” - rejvzlt.wav
Качаем мой обновленный вариант русской озвучки Тараниса yadi.sk/d/3VjywVRDFXwB4
Спасибо Владимир 😃
Уже два месяца изучаю Тараньку,все равно до конца не разобрался.
